Ищу производителя клеевой основы на реперный маячок.
Alex 17
#1 Сообщение Alex 17 » 20 окт 2025, 16:54
Приветствую! Прошу поделиться информацией о производителях клеевой основы по шаблону (на фото) на реперный маячок, контакты или сайты производителей?!
Реперный маячок.jpg (27.93 КБ) 10255 просмотров
Re: Ищу производителя клеевой основы на реперный маячок.
#2 Сообщение технолог54 » 21 окт 2025, 14:29
А подробнее нельзя какая основа должна быть? А так совет можно дать, но надо понимать подробнее какой тип клея нужен по одной картинке трудно дать ответ.
Тигирь
#3 Сообщение Тигирь » 21 окт 2025, 15:10
Прошу пардону, а что такое реперный маячок? Нет, я знаю, что такое репер в геодезии и строительстве, но их на липучку не приклеивают
Alex 17
#4 Сообщение Alex 17 » 22 окт 2025, 08:34
Тигирь: Основа, это как двусторонний скотч, одна сторона приклеивается на основу маячка, вторая на бетонное половое покрытие. Возможно их по шаблону выдавливают на аппарате.
технолог 54: Реперный маячок, это крепление к бетонному основанию пола для выравнивания поверхности по шкале, при использовании наливного пола.
#5 Сообщение технолог54 » 22 окт 2025, 10:13
Попробуйте обратиться в компанию Хома Дзержинск Нижегородской области они производят широкий спектр этой продукции может вам чем нибудь помогут.
Тигирь
#6 Сообщение Тигирь » 22 окт 2025, 10:24
Вам такие пятаки на бумаге нужны?
Ищите поблизости владельцев высечной машины. Через них же и высечки сделаете. Ну а клейкая лента в Китае есть любая. В Вашем случае нужно что-то из вспененных брать на силиконовом адгезиве
Alex 17
#7 Сообщение Alex 17 » 22 окт 2025, 13:57
Благодарю коллеги!
Alex 17
#8 Сообщение Alex 17 » 22 окт 2025, 14:00
Тигирь писал(а): 22 окт 2025, 10:24 Вам такие пятаки на бумаге нужны?
Благодарю!
Тигирь
#9 Сообщение Тигирь » 23 окт 2025, 11:28
Поиски можете начать с типографий.
А если нужны большие тиражи, в том же Китае можно ротационную высекальную машину посмотреть, или пресс, как на видео выше
Alex 17
#10 Сообщение Alex 17 » 05 ноя 2025, 13:23
Alex 17 писал(а): 22 окт 2025, 14:00
Благодарю!
Не могу найти на просторах нашего инета оборудование, которое наносит эту клейкую ленту на основание реперного маячка, в ручную наносить, как то затратно по времени. Есть мысли по этому поводу или ссылки на такое оборудование?
Тигирь
#11 Сообщение Тигирь » 08 дек 2025, 01:02
Ну, дык... Это либо клепать специально заточенный автомат для наклеивания, либо брать с боль-мень подходящей конфигурацией робота. Автомат труднее сделать, но будет он производительнее и дешевле в эксплуатации, а робот проще в настройке.
С вырубкой-то разобрались?
Тигирь
#12 Сообщение Тигирь » 08 дек 2025, 01:47
Вот посмотрите, как работает экетировщик для верхнего нанесения этикеток.
По сути, Вам нужен подобный автомат немного в другой конфигурации
Alex 17
#13 Сообщение Alex 17 » 09 дек 2025, 14:37
Тигирь писал(а): 08 дек 2025, 01:02 Ну, дык... Это либо клепать специально заточенный автомат для наклеивания, либо брать с боль-мень подходящей конфигурацией робота. Автомат труднее сделать, но будет он производительнее и дешевле в эксплуатации, а робот проще в настройке.
Решили не заморачиваться, а купить готовую высечку на листах и наносить на изделие вручную. Живой сборщик дешевле, чем целое оборудование)))
Благодарю за предложения и участие в обсуждении!
Тигирь
#14 Сообщение Тигирь » 09 дек 2025, 14:47
Всегда пожалуйста. На счёт стоимости не знаю, это зависит от тиражей
