#3961 Сообщение технолог54 » 07 июл 2025, 12:11
Извиняюсь не посмотрел что Вы так и делайте, попробуйте на 30193 чистом.
#3962 Сообщение технолог54 » 07 июл 2025, 12:47
А вообще что такое висит как сопля? Это что не держит поддоны или что? Можете фотографию поислать, чтобы точно было понятно что Вы имеете ввиду.
#3963 Сообщение технолог54 » 07 июл 2025, 13:04
Да я вспомнил тут беседовал с коллегой беседовал он писал о своей проблеме на форуме они сделали машинку из 30203fe, так у них очень большой возврат был так как пленка жёсткая и не тянется.
Александр 69
#3964 Сообщение Александр 69 » 07 июл 2025, 14:37
Мне только спросить писал(а): 07 июл 2025, 10:45 Вопрос-то, собсно, делает ли кто-то по такому рецепту (без металлоцена) машинник? И даст ли нам что-то перестройка на 5 слоев с нынешних трех?
Делаем машинку из чистого 30200 (5 слоёв). Удлинение не замеряли давно, но претензий нет.
Александр 69
#3965 Сообщение Александр 69 » 07 июл 2025, 14:40
технолог54 писал(а): 07 июл 2025, 12:47 А вообще что такое висит как сопля? Это что не держит поддоны или что? Можете фотографию поислать, чтобы точно было понятно что Вы имеете ввиду.
он растягивается хорошо в плане длины, но растягивается без усилия, как сопля, как горячая жвачка.
#3966 Сообщение технолог54 » 07 июл 2025, 14:43
Понятно
Мне только спросить
#3967 Сообщение Мне только спросить » 08 июл 2025, 09:11
Александр 69 писал(а): 07 июл 2025, 14:40
Да, то есть его намотали на палет. И вместо того, чтобы стянуть палет, пленка просто опадает вниз с него "тряпочкой".
Александр 69
#3968 Сообщение Александр 69 » 08 июл 2025, 09:20
Мне только спросить писал(а): 08 июл 2025, 09:11 Да, то есть его намотали на палет. И вместо того, чтобы стянуть палет, пленка просто опадает вниз с него "тряпочкой".
Да, и неделю назад про него же говорили, что машинка не получается из него, рвётся. Думаю по той же причине. При обмотке палета он начинает излишне растягиваться, а не сматываться с ролика. Ему проще растягиваться, чем сматываться. Поэтому и рвётся. И да, растяжение почти не обратимое, не упругое.
divint
#3969 Сообщение divint » 22 июл 2025, 16:38
Господа переработчики добрый день, подскажите,
кто работает на 30203FH (5118) во внешних слоях, которые контактируют с валами охлаждения, не замечали ли вы образовании "белой" коррозии на валах? валы как будто в крапинку
#3970 Сообщение технолог54 » 22 июл 2025, 21:05
Это парафин образуется на валах. Протирание валы перед запуском растворителями.
Александр 69
#3971 Сообщение Александр 69 » 23 июл 2025, 09:03
divint писал(а): 22 июл 2025, 16:38 Господа переработчики добрый день, подскажите,
"Коррозии" - нет, а белый налёт остаётся, не больше обычного.
Nik123
#3972 Сообщение Nik123 » 30 июл 2025, 16:21
Добрый день коллеги! Подскажите у кого станок с насосом расплава и датчиком давления Б . Интересует как с ним работать какие параметры в скорости между шнеком Б и насосом расплава ни как не могу настроить эту тонкую грань .
AlexsandrN
#3973 Сообщение AlexsandrN » 30 июл 2025, 17:29
Nik123 писал(а): 30 июл 2025, 16:21 Подскажите у кого станок с насосом расплава и датчиком давления Б
Датчик давления установлен в каком месте: перед насосом расплава или после насоса расплава? Датчик давления один или несколько?
И уже чисто с технической точки зрения - а какой именно применён датчик давления расплава ?
#3974 Сообщение технолог54 » 30 июл 2025, 17:49
Коллега правильно вопрос задаёт датчик установлен перед насосом или за? От этого надо отталкиваться и в чем конкретно у Вас трудность настройки датчика?
Nik123
#3975 Сообщение Nik123 » 30 июл 2025, 18:15
Датчик давления один , находится на насосе . Проблема такая когда увеличиваешь скорость насоса ( давление в насосе начинает падать ) при этом сокращается разницу между скоростью шнека начинает давить воздух и пленка пузыриться и соответственно вся дырявая а когда скорость уменьшать ( насоса ) , то пленка вытекает с головы сгустками , просто когда работаешь в ручном режиме более менее можно самим настроить эту разницу между насосом и шнеком , а вот когда выходишь на автоматический режим он сам по себе начинает почему-то скорость насоса увеличивать , почему не поймем
AlexsandrN
#3976 Сообщение AlexsandrN » 30 июл 2025, 18:25
Nik123 писал(а): 30 июл 2025, 18:15 Датчик давления один , находится на насосе .
Насосы расплава, как правило, шестеренчатого типа (по крайней мере те, которые мне известны). И датчик давления не может измерять давление на насосе. Или ДО, или ПОСЛЕ. Для понимания зависимостей это надо понять.
Если правильно понял Ваше описание, то где то в настройках имеются зависимости (настройки), какое давление необходимо держать в автоматическом режиме. Необходимы фото панели управления.
Nik123
#3977 Сообщение Nik123 » 30 июл 2025, 18:29
Завтра скину фото панели , и насоса
#3978 Сообщение технолог54 » 30 июл 2025, 19:15
Обычно датчик должен стоять по крайней мере на этих экструдерах до насоса. А график вам не попадался регулирования.
Nik123
#3979 Сообщение Nik123 » 01 авг 2025, 10:48
Да , стоит после шибера Б , вчера более менее разобрались
AlexsandrN
#3980 Сообщение AlexsandrN » 02 авг 2025, 08:52
Nik123 писал(а): 01 авг 2025, 10:48 Да , стоит после шибера Б , вчера более менее разобрались
Разобрались с настройками или с местом установки датчика давления (так датчик давления установлен на входе насоса расплава, или на выходе) ?
Антон 57
Страна, Регион, Область: Орел
#3981 Сообщение Антон 57 » 17 авг 2025, 08:29
Доброе утро, Стрейч Выдув, допуски по толщине и липкости, кто нибудь может подсказать
#3982 Сообщение технолог54 » 17 авг 2025, 09:11
Доброе утро! Допуск по толщине плюс минус 10 процентов по липкости какие могут допуски не очень понятен вопрос, возьмите рулон обмотайте рулон если он нормально держит не спадает то это нормально, оставьте на всякий случай на ночь и если держит нормально, то значит липкость нормальная.
Новатор
#3983 Сообщение Новатор » 03 сен 2025, 20:59
Всем привет. Интересует вал каландра (охлаждение\нагрев) диаметр 300-350мм. рабочая длина 1700-1900мм. Интересует примерная цена и где лучше купить\заказать. спасибо
#3984 Сообщение технолог54 » 03 сен 2025, 21:06
Вы попробуйте в Класс инжиниринг или в Европолимер трейдинг.
Новатор
Александр 69
#3985 Сообщение Александр 69 » 04 сен 2025, 12:47
Друзья, а никто не сталкивался...?
За годы скопилось определенное количество всякого брака, джамбов, решили избавляться. Есть агломератор, но сначала надо резать джамбы ножом - это очень уж муторно и много порезанных пальцев.
Взять бы гильотину. Вопросы:
1. Гильотина в аренду - никто не видел?
2. Услуги гильотины - никто не видел? Московская область и близкие регионы.
3. Какая должна быть мощность (усилие) гильотины, чтобы разрезать джамб?
4. Ну и вообще, может бредовая идея, может кто пробовал уже... может есть другие, удобные способы резать джамбы, без отрезанных пальцев?
Новатор
#3986 Сообщение Новатор » 04 сен 2025, 15:51
после гильотины пласты всё равно придется руками разделять, а это тоже нелегко. Все зависит от масштаба образования ваших отходов. Как один из вариантов, несколько рулонов одновременно разматывать и подавать в агломератор. Надо только пара тянущих валков, надежно закрепленных над агломератором и рама с исходными рулонами. Но это так....где-то видел у китайце (они прямо в экструдер подавали такой жгут)
Александр 69
#3987 Сообщение Александр 69 » 04 сен 2025, 16:17
Новатор писал(а): 04 сен 2025, 15:51 после гильотины пласты всё равно придется руками разделять, а это тоже нелегко. Все зависит от масштаба образования ваших отходов. Как один из вариантов, несколько рулонов одновременно разматывать и подавать в агломератор. Надо только пара тянущих валков, надежно закрепленных над агломератором и рама с исходными рулонами. Но это так....где-то видел у китайце (они прямо в экструдер подавали такой жгут)
Я пробовал подавать в дробилку, сматывая с джамба, дробилка сама тянет. Всё шло гладко минут 15, и все уже потирали руки, как всё просто и удобно. Но потом пошел снег ) Переполнилась воронка, не успевает шнек столько дробленки съесть.
Есть мысль повторить это, только резать пленку при сматывании с джамба на два потока, пополам. Но хз, заморачиваться ли, тоже предвижу проблемы с реализацией.
Разделять резанные джамбы - да, придётся. Но... Но хз, хз, тоже не уверен, сильно ли это упростит...
Городить тянущее устройство над агломератором - ну так себе идея, кто это будет делать, и так работать некому.
AlexsandrN
#3988 Сообщение AlexsandrN » 04 сен 2025, 18:56
Александр 69 писал(а): 04 сен 2025, 12:47 3. Какая должна быть мощность (усилие) гильотины, чтобы разрезать джамб?
Длина, диаметр, масса джабма?
Новатор
#3989 Сообщение Новатор » 05 сен 2025, 09:18
Александр 69 писал(а): 04 сен 2025, 16:17
Вы описали попытку использовать стандартную систему утилизации кромки или независимую дробилку ? Ну, потратиться все равно придется, чтобы решить проблему. А, если лень и жалко денег, то продать как отходы всегда можно)
Александр 69
#3990 Сообщение Александр 69 » 08 сен 2025, 12:34
AlexsandrN писал(а): 04 сен 2025, 18:56
длина - до 3000м, диаметр - до 35см, масса - до 32кг
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot] и 8 гостей
