Втулка на термоусадочную пленку
apm22
#1 Сообщение apm22 » 10 июл 2025, 05:29
Добрый день,
Мы производим термоусадочную пленку и у нас появилась проблема.
Мы заходим на пивзавод, где высокие скорости упаковки товара.
Проблема в следующем: делаем пленку из чистого 153 сырья Сибур. Выдуваем, наматываем, ставим на склад и через 2-3 дня втулку сминает.
Пробовали делать 108+153+12443, пробовали 12443+153 - эти рецептуры не дают такую усадку при высоких скоростях упаковки. Идёт только чистое 153, но не можем решить вопрос со втулкой. У нас моно продукт.
Пробовали делать натяжку слабее - тогда появляется эффект телескопии и пленка наматывается не ровно, местами волнами и так далее. Но не сжимает втулку.
Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Как её решить? Может есть какие-то специальные/усиленные втулки?
Re: Втулка на термоусадочную пленку
#2 Сообщение технолог54 » 10 июл 2025, 06:35
Втулка сминается с одной стороны? Толщина стенки втулки какая?
#3 Сообщение технолог54 » 10 июл 2025, 07:48
Для Вашего случая лучше всего купить пластмассовые втулки и наматывать на них.
apm22
#4 Сообщение apm22 » 10 июл 2025, 12:51
технолог54 писал(а): 10 июл 2025, 06:35 Втулка сминается с одной стороны? Толщина стенки втулки какая?
использовали 12 мм втулку. Заминает с одной стороны.
технолог54 писал(а): 10 июл 2025, 07:48 Для Вашего случая лучше всего купить пластмассовые втулки и наматывать на них.
идея. может есть проверенные имена поставщиков на пластиковые/бумажные втулки?
#5 Сообщение технолог54 » 10 июл 2025, 16:05
В принципе можно, но Вы в Барнауле, а тех кого я знаю в Центральной России вам дороговато вести будет, скажу только что пластмассовые втулки делают на производстве труб у нас по крайней мере фирма есть така, а у Вас рядом Новосибирск посмотрите там. И ещё я бы проверил плоскопараллельность валов, если вас заимает втулку с одной стороны может быть собака там зарыта.
#6 Сообщение технолог54 » 10 июл 2025, 20:00
Кстати не сказал Вам с полиэтиленовыми втулками опыта работы не имеете так вот покупают трубу нужного диаметра и толщины стенки и распиливают её на нужную ширину.
apm22
#7 Сообщение apm22 » 11 июл 2025, 05:05
технолог54 писал(а): 10 июл 2025, 16:05 В принципе можно, но Вы в Барнауле, а тех кого я знаю в Центральной России вам дороговато вести будет, скажу только что пластмассовые втулки делают на производстве труб у нас по крайней мере фирма есть така, а у Вас рядом Новосибирск посмотрите там. И ещё я бы проверил плоскопараллельность валов, если вас заимает втулку с одной стороны может быть собака там зарыта.
Поставщик согласен на возвратную втулку, главное, чтобы решилась проблема.
Будем искать.
Спасибо!
#8 Сообщение Maks42 » 11 июл 2025, 07:36
Если есть убитая пленочная линия, то ее можно переоборудовать на производство втулок.
apm22
#9 Сообщение apm22 » 05 авг 2025, 08:08
Добрый день,
Нашел компания Пактрейд в Смоленске.
Компания является официальным дилером компании Оптипласт — ведущего белорусского производителя термоусадочной пленки ПВХ под брендом Optima.
У них закупил втулки. Будем тестировать. По ценам не скажу, не для продажи информация.
Заказал толщину 5 мм, 6,6 мм, 8 мм. По результатам тестирования отпишусь.
Может кому пригодится и кто-то будет нуждаться в поисках решения данной проблемы.
За это сообщение автора apm22 поблагодарил:
s2dent6732
