DEMAG KD 85 93 года - ошибка S5-SPS и IBED возврат в исходное.
lmv
- Страна, Регион, Область: Россия, Московская обл.
Всем привет и хорошего дня.
У меня такая проблема. Приобрели ТПА DEMAG KD 85, 93 года выпуска, документации нет. При попытки запуска на дисплее пишет S5 Batt low, я так понимаю это низкий уровень батарейки на SIMATIC S5, то батарейка показывает 3 вольта. На самом SIMATIC S5 переключатель Batt low и Reset постоянно в положении Reset, в положении Batt low переключатель не фиксируется, может так надо? И вот при запуске машины удерживаю переключатель пальцем в положении Batt low секунд 5 и тогда происходит загрузка. В первый день, чудом смоли запустить мотор, включился нагрев шнека, подвигали толкателем и время было уже позднее и решили продолжить на следующий день. Выключили ТПА и поехали домой.
На следующий день решили его включить. Загрузился и все параметры по нулям и пишет ошибки :
S 5 - SPS и IBED - возврат в исходное
I 0151
Пуск системы ходов не завершён см. интр. по обсл. 23.15.
2 и 3 ошибки сбросить удалось, а вот с первой ни чего не получается. Может кто сталкивался с подобной проблемой? Может у кого есть инструкция на данный ТПА в электронном виде.
И да, в помещении где стоит ТПА нет отопления и температура почти равна уличной.
Заранее спасибо за помощь.
I 0151
- dedaborja
Re: DEMAG KD 85 93 года - ошибка S5-SPS и IBED возврат в исходное.
Там есть гнезда, где можно измерить напряжение буферной батареи. Убедитесь, что поступает напряжение при выключенной машине. Три Вольта мало. Там написано 3,4...9 В. Ресет только для сброса ошибки БАТ ЛОУ (желтый светодиод). Он всегда в нижнем положении. Поставьте плоскую батарейку 4,7 В и все.
Перезапуск найдете на страницах форума, надо поискать. Он одинаков для всех габаритов машин. После перезапуска и установки необходимых технологических параметров грейте цилиндр и масло, а затем на меню Ходы-Корректуры устанавливаете нули изм. линеек. Выталкиватель сзади, шнек до конца вперед, Смыкание - могут быть варианты, но они уже ранее встречались на форуме.
lmv
Спасибо. Поменяли батарейка, переустановили систему и всё заработало.
Dsform
Добрый день! Подскажите как решить проблему. Машина Demag NC3 при работе выдало ошибку kerne direct (core direct по английски), плюс в диагнозе помимо этой ошибки еще есть I 0151 ?
- dedaborja
Вряд ли на вашей маленькой KD-85 есть такая опция. Программный сбой. Полный перезапуск симатика и IBED, там посмотрим.
Машина видимо не как у ТС. Если есть керны, знаки , управление кабелем ? Если не задействованы, может нужен blindstecker , перемычка в штекере на машине .
- dedaborja
Не обратил внимания, а Dsform ни полслова об этом.
Если ошибка Input 0151, то вряд ли виновато железо. У меня перезапуск устранял проблему.
agent_serg
Что с индикаторами контроллера в шкафу управления? Лучше фото.Dsform писал(а): 26 сен 2022, 10:58Добрый день! Подскажите как решить проблему. Машина Demag NC3 при работе выдало ошибку kerne direct (core direct по английски), плюс в диагнозе помимо этой ошибки еще есть I 0151 ?
© Генри Форд
© Генри Форд
Vadik
- Страна, Регион, Область: Россия, Удмуртская республика
Здраствуйте. На демаге d 85ns не получается вести ходы корректировки. Вожу по 1 и не вводится.
- dedaborja
По толкателю и шнеку проблем не бывает, если только арифметика не сбоит. (В этом случае перезапуск Симатика). А со смыканием формы есть нюансы. Сначала подробно опишИте, как вы обнуляете формы.Vadik писал(а): 04 июн 2025, 08:49 Здраствуйте. На демаге d 85ns не получается вести ходы корректировки. Вожу по 1 и не вводится.
Vadik
Форма не размыкается и не смыкается
Vadik
В модуле аналоговых входов выходов, внутри есть три маленьких тумблера(не знаю как их назвать) 2 черных 1красный,вот на них переключатели на красном и черном четыре переключателя на 1 черном восемь. Как они должны распологаться?
Vadik
Еще ошибка выходит выталкиватель назад не сработал о.дефект
Vadik
Выталкиватель назад не сработал выходит когда нажимаешь кнопку на смыкание.У выталкивателя факт.величина 0.7 , а на вытал.стоп 1. И даже шевеля линейку туда сюда,факт.величина меняет свои показания а ошибка не уходит.
andrey7815
- Страна, Регион, Область: Тверская
Ввод нулевых точек положения формы/шнека/выталкивателя невозможен при неисправности ходовых линеек, т.е. когда напряжение на движке отличается от 0В и +10В менее чем на 3% примерно.Происходит при износе контактов на движке линейки, что вызывает нестабильный контакт. Очень хорошо видно при подключении цифрового осциллографа или аналогового(быстрого)/цифрового вольтметра . При этом невозможно поменять "0" на "1", машина не меняет. Решение - замена линейки на новую, это сильно дорого и долго, желательно тоже на НОВОТЕХНИК, или ремонт движка, выстро(минут 10) и бесплатно.
- dedaborja
Вадик, не трогай в Симатике ничего, пока не пролистаешь инструкцию и по контроллеру, и по машине. Если нет, возьми отсюда: https://cloud.mail.ru/public/NBCE/4FHVfxk5HVadik писал(а): 05 июн 2025, 13:52 В модуле аналоговых входов выходов, внутри есть три маленьких тумблера(не знаю как их назвать) 2 черных 1красный,вот на них переключатели на красном и черном четыре переключателя на 1 черном восемь. Как они должны распол(о?)агаться?
Это по машине. А Симатик после перезапуска только зелёные СД, как на фото - тогда готов к работе. Дай фото экрана по выталкивателю. Непонятки. Было дело, однажды раз раздавили пластмассу. Немножко эпоксидочки, и до сих пор пашет. Обычный резистор.
Нуль на толкателе устанавливается в любом месте. Что там у тебя - регбус и крапсворд. Так не бывает.
Смыкание нулить сложнее. Ме-едленно в наладке сдвигаешь формы и следишь за 2-В8. Только засветился - СТОП! Ты в зоне. Ставь единичку в "Ходы-Корректуры" и будет тебе счастье. Желательно при рабочем режиме при полном смыкании и запирании формы оставалось 0,6...0,8 мм.
И больше подробностей, тут телепатов нет.
Vadik
Вот насчет модулей писал. Оказывается когда разбирал модули (почистить от пыли и дальнейшее протиранием спиртом) случайно нажал эти переключатели. Вот и спрашивал насчет них. Щас медодом тыка получилось запустить. Станок заработал.Vadik писал(а): 05 июн 2025, 13:52 В модуле аналоговых входов выходов, внутри есть три маленьких тумблера(не знаю как их назвать) 2 черных 1красный,вот на них переключатели на красном и черном четыре переключателя на 1 черном восемь. Как они должны распологаться?
- dedaborja
Вижу, что здесь и конь не валялся: выталкиватель даже не выбран. Вадик, не обижайся, дорогой, но тебе сначала надо почитать настройку экранов тех. процесса. Желательно всю документацию, которую я послал, но библией являются ТО_22 и ТО_23_15_10. В оцифровке процесса литья есть своя логика, и в сущности, там ничего сложного - только здравый смысл с учётом конструктивных ограничений машины. Будешь готов, пришли фото экранов после настройки: пути, давления, скорости, температуры, времена, программы. Перед этим ещё раз полный перезапуск и контроллера, и ИБЕДа, чтоб только нули были. Возможно несколько раз придётся сделать. Проверим и пойдём дальше.
В поиске не шукал? Раз 5 эту процедуру перетирали.
п.с. Сейчас только предыдущий пост прочитал и не поверил: с теми данными, которые ты дал на фото машина работать не будет. Проясни.
Vadik
Там я не доконца все данные ввел простите а так все работает. Уже все в автомате идет детали падают.
