Ребра внутри пнд трубы
Михаил-010
#1 Сообщение Михаил-010 » 28 апр 2025, 22:04
Здравствуйте формучане. Искал похожую тему, но не нашел. Поэтому кто сталкивался help.
Внутри пнд трубы d160 идут пробольные линии по всей окружности, снаяала при запуске все номально, апельсиновая корка пр кругу, потом начинвет заменяться пробольными гладкими линиями. Дорн чистый, отполированый. Непонятно недогрев или перегрев. Ставим дорн меньшего диаметра, то линий становится меньше. На ошупь сильно ощущаются. Толщина стенки 14.6, стенка внутри головы 16.5
Алексей777
Re: Ребра внутри пнд трубы
#2 Сообщение Алексей777 » 29 апр 2025, 08:41
А сырьё какое используете?
новичёк
#3 Сообщение новичёк » 29 апр 2025, 09:09
Вопрос
Совпадают ли эти полосы с количеством и расположением спиц дорнодержателя?
За это сообщение автора новичёк поблагодарил:
konskirus
:pri_vet:-:
Михаил-010
#4 Сообщение Михаил-010 » 29 апр 2025, 10:37
Не совсем пойму про какие спицы идет речь? Стоит дорн на шпильке, затянут гайкой, внутри шпильки отверстие под воздух.
Михаил-010
#5 Сообщение Михаил-010 » 29 апр 2025, 10:39
Алексей777 писал(а): 29 апр 2025, 08:41 А сырьё какое используете?
konskirus
#6 Сообщение konskirus » 29 апр 2025, 10:55
Слишком равномерное положение рёбер. Скорее всего напротив дорноудерживающих перемычек (Как предположил уважаемый Новичёк, назвав эти перемычки "спицами"). Сталкивался с подобным оребрением, когда масса проходила через отверстия в дорне (правда на меньшем диаметре изделия). Отверстия заменили на перемычки и хорошо заправили "аэродинамику" перемычек. Вроде эффект пропал. Если не затруднит - покажите сам дорн.
Алексей777
#7 Сообщение Алексей777 » 29 апр 2025, 11:21
Можно попробовать повышение температуры перед дорном, и поставить более мелкую сетку. На ПНД и на выдувных экструдерах бывают такие полосы.
Михаил-010
#8 Сообщение Михаил-010 » 29 апр 2025, 12:49
Алексей777 писал(а): 29 апр 2025, 11:21 Можно попробовать повышение температуры перед дорном, и поставить более мелкую сетку. На ПНД и на выдувных экструдерах бывают такие полосы.
Пробовал повышение, не меняется, если ставлю дорн диаметра меньше, тоеесть стенка больше в зазоре между головой, то уходят эти полосы и то нет нет появляются
Михаил-010
#9 Сообщение Михаил-010 » 29 апр 2025, 13:13
konskirus писал(а): 29 апр 2025, 10:55 Слишком равномерное положение рёбер. Скорее всего напротив дорноудерживающих перемычек (Как предположил уважаемый Новичёк, назвав эти перемычки "спицами"). Сталкивался с подобным оребрением, когда масса проходила через отверстия в дорне (правда на меньшем диаметре изделия). Отверстия заменили на перемычки и хорошо заправили "аэродинамику" перемычек. Вроде эффект пропал. Если не затруднит - покажите сам дорн.
Можно посмотреть как выглядят перемычки? У меня дорн садится в посадку, и затягивается
Алексей777
#10 Сообщение Алексей777 » 29 апр 2025, 14:22
Просто повышение температуры скорее всего не поможет. Поставьте более мелкую сетку, это повысит избыточное давление в шнеке, что в свою очередь улучшит однородность массы и текучесть. Более мелкий дорн скорее всего это и делает.
#11 Сообщение Maks42 » 29 апр 2025, 17:46
Возможно проблема в черном концентрате, попробуйте черный полиэтилен HD 03594 PE (100%).
Михаил-010
#12 Сообщение Михаил-010 » 29 апр 2025, 20:24
Maks42 писал(а): 29 апр 2025, 17:46 Возможно проблема в черном концентрате, попробуйте черный полиэтилен HD 03594 PE (100%).
Максим обьясните пожалуйста чем ваше предложенное сырье может помочь? Какой механизм.
Михаил-010
#13 Сообщение Михаил-010 » 29 апр 2025, 20:25
Алексей777 писал(а): 29 апр 2025, 14:22 Просто повышение температуры скорее всего не поможет. Поставьте более мелкую сетку, это повысит избыточное давление в шнеке, что в свою очередь улучшит однородность массы и текучесть. Более мелкий дорн скорее всего это и делает.
Уменьшили температуру везде ствло даже снаружи хуже
#14 Сообщение Maks42 » 29 апр 2025, 20:25
Вы смешиваете натуральный ПЭ и черный мастербатч, в котором может быть все, что угодно. Я предлагаю попробовать специализированную трубную черную марку, с которой ни у кого никаких проблем нет.
Михаил-010
#15 Сообщение Михаил-010 » 29 апр 2025, 20:27
Михаил-010 писал(а): 29 апр 2025, 20:25
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 7 гостей
