Термоучадочная пленка. Прожиги паллетной пленки
4apan
Страна, Регион, Область: Kazakhstan
#1 Сообщение 4apan » 31 мар 2025, 14:15
Приветствую всех специалистов и прошу помощи.
Подбираю рецепт для паллетной термоусадочной пленки размеры 1280*2+500*4 120 мкм.
Сейчас наш завод закупает пленку на стороне, для того чтоб не покупать на стороне приобрели трехшнековый экструдер с 350 головой.
Попробовал много рецептов:
153-70% 153-70% 153-80%
ПНД-15% ПНД-30% 09200 -20%
09200-15%. Прожиг Прожиг Прожиг
Посоветуйте что-нибудь.
Re: Термоучадочная пленка. Прожиги паллетной пленки
#2 Сообщение Maks42 » 31 мар 2025, 14:39
Попробуйте:
- внешние слои: ПЭ 153 + LL 09200,
- внутренний (средний) слой: ПЭ 153 + HD 12443.
4apan
#3 Сообщение 4apan » 31 мар 2025, 15:29
По процентам можете сориентировать
#4 Сообщение технолог54 » 31 мар 2025, 15:58
У Сибур есть материал 04353fe он линейный материал сделан для термоусадки сделайте в крайне слои его 30 процентов 153 55 и 15 процентов ПНД который рекомендовал коллега, в средний слой 04353 30 процентов 70 процентов 153.
4apan
#5 Сообщение 4apan » 31 мар 2025, 19:34
Благодарю. Буду пробовать.
Подскажите пожалуйста, что даст пнд в среднем слое и линеник в крайних слоях?
#6 Сообщение технолог54 » 01 апр 2025, 07:54
Линейник прочность, а ПНД жесткость.
ПВД 123
4apan
#7 Сообщение 4apan » 01 апр 2025, 10:34
При добавлении линейника 15% в А и С слоя может ли растянуться пленка, потерять свою упругость в летнее время. Температура примерно на солнце 45-50С. На складе 30-35С
#8 Сообщение технолог54 » 01 апр 2025, 11:33
С чего она растяниться?
#9 Сообщение технолог54 » 01 апр 2025, 13:52
Вы не правильно поставили вопрос, а я его не понял, да надо добавлять в рецепт светостабилизатор, чтобы не происходило деструкции под действием солнечных лучей.
#10 Сообщение Maks42 » 02 апр 2025, 07:32
Попробуйте:
- внешние слои: 2 мешка ПЭ 153 + 1 мешок LL 09200 или 3 мешка ПЭ 153 + 1 мешок LL 04353,
- внутренний (средний) слой: 3 мешка ПЭ 153 + 1 мешок HD 12443 или 2 мешка ПЭ 153 + 1 мешок LL 04353.
4apan
#11 Сообщение 4apan » 04 апр 2025, 07:46
Благодарю за помощь. У нас установлены дозаторы. Пересчитать по процентам не сложно.
Вопрос, УФ добавка для пленки, есть ли необходимость добавлять для летней пленки?
#12 Сообщение Maks42 » 04 апр 2025, 08:10
Конечно, особенно, для Средней Азии. При этом это можно и нужно использовать в качестве маркетингового хода, подсвечивать в рекламе и указывать на упаковке.
Обычно на маленькую букву "с" никто не обращает внимания, поэтому это нужно как-то дополнительно обыграть.
Мне только спросить
#13 Сообщение Мне только спросить » 17 апр 2025, 10:34
4apan писал(а): 04 апр 2025, 07:46 Благодарю за помощь. У нас установлены дозаторы. Пересчитать по процентам не сложно.
Коллега, вам удалось решить проблему? Советы уважаемых коллег помогли?
4apan
#14 Сообщение 4apan » 25 апр 2025, 14:59
Произвели пленку по совету коллеги. Отдали для тестирования. Пока обратную связь не получили
Новатор
#15 Сообщение Новатор » 26 апр 2025, 18:29
Всем привет. В рамках этой темы хочу спросить совет\опыт. Из чего сделать пленку ТУ "О" с прочностями 28\25 Мпа ? Спасибо.
#16 Сообщение технолог54 » 26 апр 2025, 20:26
04353 fe смешайте со 153, второй рецепт можно 153 смешать с бореалис f2310, эту марку сейчас арабы и в яРоссии она есть.
Новатор
#17 Сообщение технолог54 » 26 апр 2025, 20:27
04353 это Сибур полиэтилен средней плотности.
Новатор
Новатор
#18 Сообщение Новатор » 26 апр 2025, 20:59
технолог54 писал(а): 26 апр 2025, 20:26 04353 fe смешайте со 153, второй рецепт можно 153 смешать с бореалис f2310, эту марку сейчас арабы и в яРоссии она есть.
Пропорции примерные не подскажете для пленки "О" 50-70мкм ? Спасибо.
Новатор
#19 Сообщение Новатор » 26 апр 2025, 21:00
технолог54 писал(а): 26 апр 2025, 20:27 04353 это Сибур полиэтилен средней плотности.
Из него 100% или смесь с 153 ?
#20 Сообщение технолог54 » 26 апр 2025, 21:13
Нет лучше смесь процентов 30-40 04353 и процентов 60-70 153.
За это сообщение автора технолог54 поблагодарили (всего 2):
НоваторMaks42
Новатор
#21 Сообщение Новатор » 26 апр 2025, 21:24
технолог54 писал(а): 26 апр 2025, 21:13 Нет лучше смесь процентов 30-40 04353 и процентов 60-70 153.
Спасибо за помощь.
Новатор
#22 Сообщение Новатор » 05 авг 2025, 19:35
Сделали ТУ толщина 70мкм. Трехслойка. все слои одинаковая рецептура.
1. вариант :смесь 153 (60%) и Сибур 04353 (40%). Получили прочности 23\24 Мпа.
2. вариант Сибур 04353 (100%) . Получили прочности 25\25 Мпа.
Клиенту надо 28\25 Мпа.
Как можно получить более прочную пленку ?
Сопутствующая проблема- высокие давления расплава даже для щели 2,8мм. (Хотелось бы расплав с ПТР 0,8-1,2).
Спасибо.
#23 Сообщение технолог54 » 05 авг 2025, 20:50
Вы попробуйте добавить к 153 металлоцен 10183 процентов 20-26.
Новатор
Новатор
#24 Сообщение Новатор » 05 авг 2025, 21:30
Не совсем понятно, как из сырья "LL 04353", с указанными прочностями 50\45 МПа, получается пленка с прочностью 25 МПа ? А для ее усиления надо металлоцен mLL10183 с с прочностями 46\32 МПА ?) Что тогда реально отражают эти прочности в описании материала ?)
Новатор
#25 Сообщение Новатор » 05 авг 2025, 21:32
Добавление HD10500 FE может помочь с прочностями или только снизит усадку ?)
#26 Сообщение технолог54 » 06 авг 2025, 07:35
Тогда не 10500, а 80520 оно лучше по качеству процентов 25-30 не должно повлиять на усадку.
Новатор
