Не можем настроить стреч экструдер
dragston
#1 Сообщение dragston » 18 фев 2025, 11:54
Подскажите что делать, пытаемся запустить линию стреч, 2 основные проблемы связаные, первое урока отрезная очень широкая и не как не получается сделать её уже, а если и выходит то намотка в тех местах начинает бугром наматывается, и как бы не крутили болты на фильере толку особо нету, тока хуже становится либо больше бугор либо плёнка уже становится через чур, а при широкой плёнке всё вроде стабильнее мотается ,но тогда забивается измельчённой кромкой бункер от чего гранулы не поступают в шнек
Re: Не можем настроить стреч экструдер
#2 Сообщение технолог54 » 18 фев 2025, 14:11
Бункер забивается очень часто это проблема почти всех китайских линий, надо смотреть что можно сделать в какой бункер у вас поступает кромка? Есть ли охлаждение зоны загрузки? Возможно ли уменьшить скорость дробилки чтобы кромка поступала медленнее и самое главное на каком сырье работаете?
dragston
#3 Сообщение dragston » 18 фев 2025, 14:26
Работаем на сибур 30200, поступает в большой шнек, сделали и так кромку шириной 3-5 см
#4 Сообщение технолог54 » 18 фев 2025, 14:40
Тут линия новая или старая может быть заступились ножи на дробилки?
#5 Сообщение технолог54 » 18 фев 2025, 14:49
Вопрос может быть и в ножах обрезки кромки, если родные китайские они очень быстро тупятся.
