Гуляет шар
sofrino
Страна, Регион, Область: рф
Гуляет шар
#1 Сообщение sofrino » 11 янв 2025, 19:35
Здравствуйте. Начали выдувать пленку 100% вторичка своя (пвд мешок Сибур.)
Один день работаем шар сверху нормально идёт, его можно хорошо раздуть. Другой день шар внизу и не можем раздуть широкий рукав, так как будет цеплять за кольцо. В этом деле новички, что мы делаем не правильно ? Сырье, температура одинаковые. На фото видно шар (один день сверху, другой лежит внизу ) параметры такие же.
Re: Гуляет шар
#2 Сообщение технолог54 » 11 янв 2025, 19:47
Температуру пробовали регулировать?
sofrino
Re: Гуляет шар
#3 Сообщение sofrino » 11 янв 2025, 19:50
Ещё не пробовали. Но ведь сырье одно и тоже.
Сейчас температура 160,170,175,180,195 голова 205
Re: Гуляет шар
#4 Сообщение технолог54 » 11 янв 2025, 19:59
У Вас шар же гуляет значит в сырье что то изменилось.
sofrino
Re: Гуляет шар
#5 Сообщение sofrino » 11 янв 2025, 20:04
Гранулу делаем из такого мешка .
Подскажите, как тогда поднять шар наверх , как на втором фото ?
Re: Гуляет шар
#6 Сообщение технолог54 » 11 янв 2025, 20:24
Давайте разберемся вы говорите ПНД пленку из вторичкт, но показывается мешки из под сырья которые изготовляют из пвд или линейного полиэтилена зачем добавляете мешок пвд первичного? Голова у вас тоже стоит пвд, вы какую пленку делаете?
Re: Гуляет шар
#7 Сообщение леха » 11 янв 2025, 20:24
Обдув минемален,скорости высокие,на первом фото, обдув максимален,сетки забиты на втором ...как то так без фото шкафа
sofrino
Re: Гуляет шар
#8 Сообщение sofrino » 11 янв 2025, 20:29
технолог54 писал(а): 11 янв 2025, 20:24 Давайте разберемся вы говорите ПНД пленку из вторичкт, но показывается мешки из под сырья которые изготовляют из пвд или линейного полиэтилена зачем добавляете мешок пвд первичного? Голова у вас тоже стоит пвд, вы какую пленку делаете?
Пленку пвд делаем. Из вторичной гранулы пвд, которую делаем сами из пвд мешка Сибур
sofrino
Re: Гуляет шар
#9 Сообщение sofrino » 11 янв 2025, 20:30
леха писал(а): 11 янв 2025, 20:24 Обдув минемален,скорости высокие,на первом фото, обдув максимален,сетки забиты на втором ...как то так без фото шкафа
Параметры одинаковые. Сетка новая
sofrino
Re: Гуляет шар
#10 Сообщение sofrino » 11 янв 2025, 20:32
Каким параметром регулируется шар? Как его забрать вверх? Обдувом ? Но не помогает.
Re: Гуляет шар
#11 Сообщение леха » 11 янв 2025, 20:32
Фото шкафа и заслонки воздуходувки в обоих случаях ,если не трудно
Re: Гуляет шар
#12 Сообщение леха » 11 янв 2025, 20:35
Увеличеть скорости ,уменьшить обдув ,шар и поднимется
Re: Гуляет шар
#13 Сообщение леха » 11 янв 2025, 21:27
леха писал(а): 11 янв 2025, 20:35 Увеличеть скорости ,уменьшить обдув ,шар и поднимется
Или воронка забита ,в начале шнека крупные куски
Re: Гуляет шар
#14 Сообщение леха » 13 янв 2025, 02:47
На первом фото если честно ,безобразие,так работать нельзя ибо разнотолщинность получается дичайшая+ слипание слоёв( плохо открывается ).
Если с фотками шкафов проблемма ,то можно и на словах.
Если обе фотки сделаны при одинаковых частотах двигателей шнека и вытяжных валов и реальные температуры
соответствуют заданным ,сетки чистые....,то причина либо в обдуве ,либо в поступлении материала в шнек.
Чтоб поднять шар -прикрываем заслонку воздуходувки, если движок воздуходувки запитан через частотный преобразователь - снижаем частоту,ну или выкручеваем заслонку на кольце обдува.
Чтоб опустить - наоборот, соответственно.
Полная аналогия с воздушным шаром - греем шар- летим вверх,остужаем- снижаемся.
Вроде просто ....,но и тут возможны косяки глупые....закрутили заслонку настолько сильно что перекрыли подачу воздуха- шар улетел наверх....
Сгорел ТЭН на голове,тепла меньше в нутрь шарика передается,воздух стал холоднее и шар начал снижаться или наоборот....залип пускатель ТЭН греет голову не включаясь ,воздух нагрелся внутри шара и шарик поднимается вверх. В цеху похолодало,воздуходувка дует более холодным воздухом,стенка пузыря охлаждается лучше и меньше тепла оттаеёт во внутрь,воздух внутри охлаждается ,шар падает вниз.
Поступление в шнек.Вторичка может быть плохо порублена и создавать своды в бункере,на магните быть преградой, в первых витках шнека болтается не продавливаясь дальше по шнеку и мешая поступлению гранул....соответственно . Материал может тупо налипнуть в нижней части бункера .
На словах долго и угадывать приходится.
Re: Гуляет шар
#15 Сообщение Maks42 » 13 янв 2025, 08:08
sofrino писал(а): 11 янв 2025, 19:50 Сейчас температура 160,170,175,180,195 голова 205
Укажите задание/факт.
оля
Re: Гуляет шар
#16 Сообщение оля » 14 мар 2025, 18:31
Возможно после работы в течении какого то времени идёт разогрев по шнеку или на голове,нагревается воздух в цеху и шарик садится.Остановили.Все остыло ,запустились идёт норм,потом снова нагревается и шар садится.
Re: Гуляет шар
#17 Сообщение леха » 14 мар 2025, 18:36
От нагрева шар взлетает а не салится
