Частые обрывы экструдере.
ТехничкаЗ
- Страна, Регион, Область: Тверь
Работаем больше полгода экструдер китайский пару дней работаем нормально потом одни обрывы,запускаем химчистку опять пару дней поработаеть и снова капризничает. Может кто поможет нам? Производим ПНД пленку 8-9 мкм ширина 32см,сырье Сибур 10500,добавляем 15803 тоже Сибур. Краситель Барс 2,меловая добавка А-len от Алико полимеры.
Re: Частые обрывы экструдере.
Коллега абсолютно правильно говорит разница ПТР у 158 и 10500 приличная плюс 158 по качеству бывает проблемным и ПТР у него может быть выше заявленного от этого у вас частые обрывы, а 09200 по ПТР ближе к 10500.
Constantine
- Страна, Регион, Область: Московская обл.
09200 - ПТР 0,9 при 2,16
15803 - ПТР 2,0 при 2,16
10500 - ПТР 10 при 21,6
А при 2,16 он сколько будет.
- Constantine
Constantine
ахахаха, туплю, воскресенье))) сам отметил, что для 10500 - при 21,6, но смотрю на цифры и не понимаю, почему тогда 0,9 ближе к 10, чем 2,0)))
все верно, для 10500 при 5 кгс будет около 0,3, при 2,16 будет меньше 0,1, наверное.
- Старпом
Обе озвученные марки бяка,на мой взгляд подмес ПВД не имеет значение ,после химчистки то эта же смесь несколько дней идёт без проблем.
Причина в оборудовании ,конструктивная вероятно.
Новатор
Можно минуточку ликбеза. ПТР 10 при 21,6 это примерно равно ПТР 1 при 2,16 ? А ПТР 0,55 при 5 - это примерно ПТР 0,25 при 2,16 ? Примерно прямая зависимость ? СпасибоConstantine писал(а): 01 дек 2024, 15:45 ахахаха, туплю, воскресенье))) сам отметил, что для 10500 - при 21,6, но смотрю на цифры и не понимаю, почему тогда 0,9 ближе к 10, чем 2,0)))
s2dent6732
На сколько мне известно - зависимость не прямая.
- За это сообщение автора s2dent6732 поблагодарил:
- Новатор
Constantine
не прямая, например, для марки 03490:
при 5 кгс ПТР 0,3
при 21,6 ПТР от 8,5 до 10
при 2,16 не пробовал, но по ощущениям должно быть раз в 5 меньше, чем при 5 кгс
при 5 кгс ПТР 0,3
- За это сообщение автора Constantine поблагодарили (всего 2):
- Новатор • s2dent6732
Ну да, чем дальше от низкомолекулярщины, тем дальше от подобия ньютоновских зависимостейConstantine писал(а): 09 дек 2024, 22:30 не прямая, например, для марки 03490:
при 5 кгс ПТР 0,3
89216562022
сам делаю тонкие пленки ПНД 8-10 мкм
мы от сырья 10500 давно ушли, я бы рекомендовал 80520, на нем многие работают по тонким пленкам или лукойл и Сокар
Не понимаю зачем добавляете ПВД, ранее многие добавляли ЛЛДПЕ 30200, но тока с экономической точки зрения, сейчас по цене они равны, а пвд того дороже сегодня.
Думаю У вас ПВД образует нагар за пару дней и поэтому рвет.
Напишите Вашу формулу замеса, возможно дам дополнительные комментарии и советы, так же не все марки барса вам подойдут и мела Вам лучше на ЛЛДПЕ основе.
- За это сообщение автора 89216562022 поблагодарил:
- vse-plastic
- Старпом
По сырью согласен ,но нормальная машина должна наплевать на примесь 158 го , согласитесь ....так как эта же машина по идее должна нормально работать на чистом 158м при смене головы и обдува ....
Подмес ПВД именно для свойст изделия....хотя там стоило Эва лучше ,в моём понимании ,чтоб по кафелю в бахилах не скользить ....
Проблемам отчасти в информативности форума ,а в данной машине , зачем то...., фильтр чудной ....
оля
Я думаю 158 лучше поменять на линейный, меньше обрывов будет.И есть вероятность ,что при работе с меловой где-то образуется нагар через какое-то время.Поработать с температурами.Возможно высоковаты.
Линейный конечно лучше, но надо учесть что не каждый экструдер может переработать чисто линйниу все равно процентов 15-20 необходимо добавить пвд насчёт меловой жобаве. целиком согласен могу образовываться непроплавы, которые могут вызвать обрыв.
Сейчас этот форум просматривают: Kokos662 и 7 гостей
