Частые обрывы экструдере.
ТехничкаЗ
Страна, Регион, Область: Тверь
#1 Сообщение ТехничкаЗ » 30 ноя 2024, 00:16
Работаем больше полгода экструдер китайский пару дней работаем нормально потом одни обрывы,запускаем химчистку опять пару дней поработаеть и снова капризничает. Может кто поможет нам? Производим ПНД пленку 8-9 мкм ширина 32см,сырье Сибур 10500,добавляем 15803 тоже Сибур. Краситель Барс 2,меловая добавка А-len от Алико полимеры.
Re: Частые обрывы экструдере.
#2 Сообщение технолог54 » 30 ноя 2024, 13:14
Зачем добавляете 158 и сколько процентлв? Краситель какого цвета?
#3 Сообщение Maks42 » 30 ноя 2024, 13:14
Замените 15803 на 09200 или замените смесь 10500 + 15803 на 12443.
#4 Сообщение технолог54 » 01 дек 2024, 09:57
Коллега абсолютно правильно говорит разница ПТР у 158 и 10500 приличная плюс 158 по качеству бывает проблемным и ПТР у него может быть выше заявленного от этого у вас частые обрывы, а 09200 по ПТР ближе к 10500.
Constantine
Страна, Регион, Область: Московская обл.
#5 Сообщение Constantine » 01 дек 2024, 15:27
технолог54 писал(а): 01 дек 2024, 09:57 09200 по ПТР ближе к 10500.
09200 - ПТР 0,9 при 2,16
15803 - ПТР 2,0 при 2,16
10500 - ПТР 10 при 21,6
#6 Сообщение технолог54 » 01 дек 2024, 15:29
А при 2,16 он сколько будет.
Constantine
Constantine
#7 Сообщение Constantine » 01 дек 2024, 15:45
ахахаха, туплю, воскресенье))) сам отметил, что для 10500 - при 21,6, но смотрю на цифры и не понимаю, почему тогда 0,9 ближе к 10, чем 2,0)))
все верно, для 10500 при 5 кгс будет около 0,3, при 2,16 будет меньше 0,1, наверное.
#8 Сообщение леха » 07 дек 2024, 16:48
Обе озвученные марки бяка,на мой взгляд подмес ПВД не имеет значение ,после химчистки то эта же смесь несколько дней идёт без проблем.
Причина в оборудовании ,конструктивная вероятно.
Новатор
#9 Сообщение Новатор » 08 дек 2024, 11:41
Constantine писал(а): 01 дек 2024, 15:45 ахахаха, туплю, воскресенье))) сам отметил, что для 10500 - при 21,6, но смотрю на цифры и не понимаю, почему тогда 0,9 ближе к 10, чем 2,0)))
Можно минуточку ликбеза. ПТР 10 при 21,6 это примерно равно ПТР 1 при 2,16 ? А ПТР 0,55 при 5 - это примерно ПТР 0,25 при 2,16 ? Примерно прямая зависимость ? Спасибо
s2dent6732
#10 Сообщение s2dent6732 » 09 дек 2024, 17:23
Новатор писал(а): 08 дек 2024, 11:41 Примерно прямая зависимость ?
На сколько мне известно - зависимость не прямая.
За это сообщение автора s2dent6732 поблагодарил:
Новатор
Constantine
#11 Сообщение Constantine » 09 дек 2024, 22:30
не прямая, например, для марки 03490:
при 5 кгс ПТР 0,3
при 21,6 ПТР от 8,5 до 10
при 2,16 не пробовал, но по ощущениям должно быть раз в 5 меньше, чем при 5 кгс
За это сообщение автора Constantine поблагодарили (всего 2):
Новаторs2dent6732
#12 Сообщение st_alexander » 09 дек 2024, 23:23
Constantine писал(а): 09 дек 2024, 22:30 не прямая, например, для марки 03490:
при 5 кгс ПТР 0,3
Ну да, чем дальше от низкомолекулярщины, тем дальше от подобия ньютоновских зависимостей
89216562022
#13 Сообщение 89216562022 » 02 янв 2025, 16:29
сам делаю тонкие пленки ПНД 8-10 мкм
мы от сырья 10500 давно ушли, я бы рекомендовал 80520, на нем многие работают по тонким пленкам или лукойл и Сокар
Не понимаю зачем добавляете ПВД, ранее многие добавляли ЛЛДПЕ 30200, но тока с экономической точки зрения, сейчас по цене они равны, а пвд того дороже сегодня.
Думаю У вас ПВД образует нагар за пару дней и поэтому рвет.
Напишите Вашу формулу замеса, возможно дам дополнительные комментарии и советы, так же не все марки барса вам подойдут и мела Вам лучше на ЛЛДПЕ основе.
За это сообщение автора 89216562022 поблагодарил:
vse-plastic
#14 Сообщение леха » 06 янв 2025, 20:27
По сырью согласен ,но нормальная машина должна наплевать на примесь 158 го , согласитесь ....так как эта же машина по идее должна нормально работать на чистом 158м при смене головы и обдува ....
Подмес ПВД именно для свойст изделия....хотя там стоило Эва лучше ,в моём понимании ,чтоб по кафелю в бахилах не скользить ....
Проблемам отчасти в информативности форума ,а в данной машине , зачем то...., фильтр чудной ....
оля
#15 Сообщение оля » 14 мар 2025, 18:44
Я думаю 158 лучше поменять на линейный, меньше обрывов будет.И есть вероятность ,что при работе с меловой где-то образуется нагар через какое-то время.Поработать с температурами.Возможно высоковаты.
#16 Сообщение технолог54 » 15 мар 2025, 08:48
Линейный конечно лучше, но надо учесть что не каждый экструдер может переработать чисто линйниу все равно процентов 15-20 необходимо добавить пвд насчёт меловой жобаве. целиком согласен могу образовываться непроплавы, которые могут вызвать обрыв.
Сейчас этот форум просматривают: Kokos662 и 6 гостей
