Проблема с Demag ergotech 100/420-430 concept
Sabaerium
#1 Сообщение Sabaerium » 13 дек 2024, 09:33
Доброго времени суток, уважаемые знатоки!
Проблема заключается в следующем: в полу-автоматическом и автоматическое режиме станок при выполнении декомпрессии не выключает электромагнит отвода шнека. Фактическое положение шнека превышает заданное значение декомпрессии стоп на 0,3мм. Причём отклонение от заданного всегда 0,3мм. В строке текущего действия показывает "шнек назад". В результате чего цикл прерывается.
Пробовали юстировать линейку шнека, играть скоростями декомпрессии, меняли блок оцифровки, цпу - не помогло. В ручном режиме все работает "как надо".
Сталкивался кто-то с таким?
Re: Проблема с Demag ergotech 100/420-430 concept
#2 Сообщение Артур69 » 13 дек 2024, 12:01
Ничего не понял , честно сказать. Отвод шнека и есть декомпрессия. Или у вас весь агрегат отскакивает на 0,3 мм ? Если декомпрессия не достигает установленного уровня , это понятно. Будет ошибка недонабора дозы , а ели превосходит , ошибки быть не должно. Вы бы лучше маски настроек показали. Или это только я немугу суть проблемы понять ?
Sabaerium
#3 Сообщение Sabaerium » 13 дек 2024, 12:15
Весь цикл идёт в заданном режиме. Форма закрывается, УВ прижимается, происходит впрыск, предварительная декомпрессия, набор дозы с выставленным противодавлением, далее происходит декомпрессия - шнек двигается назад до заданной велечины, проходит её и останавливается на расстоянии на 0,3мм больше заданного значения. При этом, судя по всему, машина считает, что декомпрессия выполнена не до конца и не выключает электромагнит отвода шнека. Приложил фото маски контроль функций.
P. S.: значение "стоп декомпрессии" - 29.0мм
На фото значение 29,3мм и электромагнит 4у2 включён. Выключается он при переходе на ручной режим управления.
#4 Сообщение Артур69 » 13 дек 2024, 12:27
Зачем вам декомпрессия до набора? По сути своей функция необходима в крайне редких случаях.
Sabaerium
#5 Сообщение Sabaerium » 13 дек 2024, 12:30
Проблема не в декомпрессии до набора дозы, а в декомпрессии после набора дозы. Декомпрессия до набора дозы работает правильно и переключается на сам набор дозы без проблем.
А сама функция предварительной декомпрессии нужна для гарантии, что запорное кольцо гарантированно закроется.
#6 Сообщение Артур69 » 13 дек 2024, 12:38
Sabaerium писал(а): 13 дек 2024, 12:30 Проблема не в декомпрессии до набора дозы, а в декомпрессии после набора дозы. Декомпрессия до набора дозы работает правильно и переключается на сам набор дозы без проблем.
Предварительная декомпрессия ни каким боком не будет влиять на работу запорных колец. Поверьте. А декомпрессия после , да . Причём при изношенных кольцах именно этой функцией можно добиться стабильности . Это так к слову.
Sabaerium
#7 Сообщение Sabaerium » 13 дек 2024, 12:42
С предварительной декомпрессией давно уже производили настройки и с тех пор уже не трогаем. В таком режиме уже лет 8 минимум работаем. Проблем с запорным кольцом нет и повторяемость циклов очень хорошая по всем параметрам.
#8 Сообщение Артур69 » 13 дек 2024, 12:55
Sabaerium писал(а): 13 дек 2024, 12:42 С предварительной декомпрессией давно уже производили настройки и с тех пор уже не трогаем. В таком режиме уже лет 8 минимум работаем. Проблем с запорным кольцом нет и повторяемость циклов очень хорошая по всем параметрам.
Ладно. Бог с ней с предводительной. Я не вижу . У вас скорость декомпрессии настраивается? Пробовали менять ?
Sabaerium
#9 Сообщение Sabaerium » 13 дек 2024, 13:12
Да, настраивается. Пробовали. Гидравлика отлично отрабатывает и низкие и средние и высокие скорости. Пробовали 5%, 40%, 80% от максимума. Результат идентичный.
#10 Сообщение Артур69 » 13 дек 2024, 14:05
Sabaerium писал(а): 13 дек 2024, 13:12 Да, настраивается. Пробовали. Гидравлика отлично отрабатывает и низкие и средние и высокие скорости. Пробовали 5%, 40%, 80% от максимума. Результат идентичный.
При полном отключении декомпрессии машина идёт стабильно, без ошибок?
Sabaerium
#11 Сообщение Sabaerium » 13 дек 2024, 14:07
Да
#12 Сообщение Артур69 » 13 дек 2024, 14:09
Кстати. По фото у вас набор в кубиках, правильно?Не суть . Что противодавлением. Оно вообще отключается? Не слишком завышено?
Sabaerium
#13 Сообщение Sabaerium » 13 дек 2024, 14:13
Извиняюсь, писал в отдалении от станка. Но сути это не меняет. Какая разница, в каких "попугаях" измерять величину... Проблема то в другом...
Sabaerium
#14 Сообщение Sabaerium » 13 дек 2024, 14:15
Противодавление регулируется и отключается программно. Но при чем тут оно? Оно работает при наборе дозы. А проблема в декомпрессии, т. е. появляется после выполнения декомпрессии.
#15 Сообщение Артур69 » 13 дек 2024, 14:17
Sabaerium писал(а): 13 дек 2024, 14:15 Противодавление регулируется и отключается программно. Но при чем тут оно? Оно работает при наборе дозы. А проблема в декомпрессии.
Если противодавление своевременно не отключается, декомпрессия может не достигать нужного уровня. Было .
Sabaerium
#16 Сообщение Sabaerium » 13 дек 2024, 14:20
По цифрам - декомпрессия делается очень точно. В маске "контроль функций" электромагниты, визуально, включаются и отключаются своевременно, кроме 4у2.
А противодавление отключать не пробовал. В понедельник попробую...
#17 Сообщение Артур69 » 13 дек 2024, 15:15
Артур69 писал(а): 13 дек 2024, 14:17
Точнее. Всё проходит нормально, включая декомпрессию. Заданное значение достигается, но тут же падает. Если не наблюдать, можно и не заметить,
но этого хватает , ошибка выскакивает. Может конечно у вас что-то другое. Я так и не пойму в какую сторону эти 0,3 ссм ?
Кстати о попугаях. 0.3 мм может быть довольно много( не знаю ваш диаметр шнека) , 0,3ссм, не каждая машина заметит. Для вас конечно ничего нового, но всё таки упомяну.
Sabaerium
#18 Сообщение Sabaerium » 13 дек 2024, 15:27
Декомпрессия делается, значение установленное - 29,0 ссм, фактическое - 29,3ссм. Не колеблется, не падает, не растёт. Электромагнит работает, хотя по достижении 29,0 ссм должен сразу выключаться. В логе ошибок пусто. В окошке этапа цикла пишет "шнек назад". Как только время контроля цикла истекает - выдаёт соответствующую ошибку. Если б была проблема с линейкой и положение шнека вдруг менялось на меньшее - станок бы останавливался с ошибкой "дозировка не закончена".
Sabaerium
#19 Сообщение Sabaerium » 13 дек 2024, 15:41
Сегодня пробовал пропорциональный клапан менять на другой, заведомо исправный. Была мысль, что проблема с калибровкой насоса и настройкой пропорционального клапана, в результате чего, насос плохо отрабатывает малые расходы. На эту мысль натолкнуло следующее: показатели по давлению заданные и фактические в состоянии простоя и в состоянии полуавтомата (когда 4у2 не выключается) отличаются. К сожалению, это не помогло. Насос отлично отрабатывает малые расходы. На 1% скорости декомпрессии шнек движется плавно и равномерно, без рывков и, как писал выше, достигает все тех же 29,3ссм при 29,0ссм заданных.
Sabaerium
#20 Сообщение Sabaerium » 13 дек 2024, 15:46
Проблема, на мой взгляд, больше похожа на программную...
IBED и cpu программы переписывали, что так же не помогло...
#21 Сообщение Артур69 » 13 дек 2024, 18:24
Sabaerium писал(а): 13 дек 2024, 15:27 Декомпрессия делается, значение установленное - 29,0 ссм, фактическое - 29,3ссм. Не колеблется, не падает, не растёт. Электромагнит работает, хотя по достижении 29,0 ссм должен сразу выключаться. В логе ошибок пусто. В окошке этапа цикла пишет "шнек назад". Как только время контроля цикла истекает - выдаёт соответствующую ошибку. Если б была проблема с линейкой и положение шнека вдруг менялось на меньшее - станок бы останавливался с ошибкой "дозировка не закончена".
С дозировкой согласен. Получается, если клапан вовремя не отключается и время контроля цикла во внимание не брать , машина должна тянуть шнек до конца? Так как нет сигнала на завершение функции. Или не важно через какое время сработае защита , разница всегда 0.3 cm3 ?
Sabaerium
#22 Сообщение Sabaerium » 13 дек 2024, 18:55
По логике да, раз электромагнит включён, машина считает, что шнек не достиг нужного положения. И, по логике, шнек должен двигаться дальше... Но шнек стоит на месте и всегда на 0,3ссм дальше заданного значения, а электромагнитный клапан не выключается вовсе. По крайней мере когда контрольное время цикла истекает - он ещё включён. При переключении на ручное управление клапан выключается сразу. А контрольное время цикла - 80сек стоит. Дальше не видел смысла ждать.
Проблема возникла после того, как мы поменяли манжеты на цилиндрах узла смыкания (машина 1,5-2 недели стояла с отключенным питанием).
Уточню еще: шнек двигается при декомпрессии. Когда достигает заданного значения + 0,3ссм - останавливается, но клапан не отключается, т. к. машина считает, что декомпрессия сделана не до конца. Менять значение декомпрессии и её скорость пробовал.
Sabaerium
#23 Сообщение Sabaerium » 16 дек 2024, 08:10
Проблема не решена. Если у кого-то есть дельные мысли - прошу не отказать в помощи.
Artur82
#24 Сообщение Artur82 » 22 янв 2025, 00:26
Подскажите, решили проблему? Попробуйте увеличить число оборотов шнека?
edwards
#25 Сообщение edwards » 13 мар 2025, 02:05
Sabaerium писал(а): 13 дек 2024, 18:55 Проблема возникла после того, как мы поменяли манжеты на цилиндрах узла смыкания (машина 1,5-2 недели стояла с отключенным питанием).
Может быть, в системе просто воздух...
Попробуйте сделать пару движений(шнека) до конца(до конца механики) в обоих направлениях...
или вы испортили манжет… и теряет давление
вопрос?
машина не потеряла память (не сбросилась)?
