Проблема с Demag ergotech 100/420-430 concept
Sabaerium
Доброго времени суток, уважаемые знатоки!
Проблема заключается в следующем: в полу-автоматическом и автоматическое режиме станок при выполнении декомпрессии не выключает электромагнит отвода шнека. Фактическое положение шнека превышает заданное значение декомпрессии стоп на 0,3мм. Причём отклонение от заданного всегда 0,3мм. В строке текущего действия показывает "шнек назад". В результате чего цикл прерывается.
Пробовали юстировать линейку шнека, играть скоростями декомпрессии, меняли блок оцифровки, цпу - не помогло. В ручном режиме все работает "как надо".
Сталкивался кто-то с таким?
Re: Проблема с Demag ergotech 100/420-430 concept
Ничего не понял , честно сказать. Отвод шнека и есть декомпрессия. Или у вас весь агрегат отскакивает на 0,3 мм ? Если декомпрессия не достигает установленного уровня , это понятно. Будет ошибка недонабора дозы , а ели превосходит , ошибки быть не должно. Вы бы лучше маски настроек показали. Или это только я немугу суть проблемы понять ?
Sabaerium
Весь цикл идёт в заданном режиме. Форма закрывается, УВ прижимается, происходит впрыск, предварительная декомпрессия, набор дозы с выставленным противодавлением, далее происходит декомпрессия - шнек двигается назад до заданной велечины, проходит её и останавливается на расстоянии на 0,3мм больше заданного значения. При этом, судя по всему, машина считает, что декомпрессия выполнена не до конца и не выключает электромагнит отвода шнека. Приложил фото маски контроль функций.
P. S.: значение "стоп декомпрессии" - 29.0мм
На фото значение 29,3мм и электромагнит 4у2 включён. Выключается он при переходе на ручной режим управления.
Зачем вам декомпрессия до набора? По сути своей функция необходима в крайне редких случаях.
Sabaerium
Проблема не в декомпрессии до набора дозы, а в декомпрессии после набора дозы. Декомпрессия до набора дозы работает правильно и переключается на сам набор дозы без проблем.
А сама функция предварительной декомпрессии нужна для гарантии, что запорное кольцо гарантированно закроется.
Предварительная декомпрессия ни каким боком не будет влиять на работу запорных колец. Поверьте. А декомпрессия после , да . Причём при изношенных кольцах именно этой функцией можно добиться стабильности . Это так к слову.Sabaerium писал(а): 13 дек 2024, 12:30 Проблема не в декомпрессии до набора дозы, а в декомпрессии после набора дозы. Декомпрессия до набора дозы работает правильно и переключается на сам набор дозы без проблем.
Sabaerium
С предварительной декомпрессией давно уже производили настройки и с тех пор уже не трогаем. В таком режиме уже лет 8 минимум работаем. Проблем с запорным кольцом нет и повторяемость циклов очень хорошая по всем параметрам.
Ладно. Бог с ней с предводительной. Я не вижу . У вас скорость декомпрессии настраивается? Пробовали менять ?Sabaerium писал(а): 13 дек 2024, 12:42 С предварительной декомпрессией давно уже производили настройки и с тех пор уже не трогаем. В таком режиме уже лет 8 минимум работаем. Проблем с запорным кольцом нет и повторяемость циклов очень хорошая по всем параметрам.
Sabaerium
Да, настраивается. Пробовали. Гидравлика отлично отрабатывает и низкие и средние и высокие скорости. Пробовали 5%, 40%, 80% от максимума. Результат идентичный.
При полном отключении декомпрессии машина идёт стабильно, без ошибок?Sabaerium писал(а): 13 дек 2024, 13:12 Да, настраивается. Пробовали. Гидравлика отлично отрабатывает и низкие и средние и высокие скорости. Пробовали 5%, 40%, 80% от максимума. Результат идентичный.
Кстати. По фото у вас набор в кубиках, правильно?Не суть . Что противодавлением. Оно вообще отключается? Не слишком завышено?
Sabaerium
Извиняюсь, писал в отдалении от станка. Но сути это не меняет. Какая разница, в каких "попугаях" измерять величину... Проблема то в другом...
Sabaerium
Противодавление регулируется и отключается программно. Но при чем тут оно? Оно работает при наборе дозы. А проблема в декомпрессии, т. е. появляется после выполнения декомпрессии.
Если противодавление своевременно не отключается, декомпрессия может не достигать нужного уровня. Было .Sabaerium писал(а): 13 дек 2024, 14:15 Противодавление регулируется и отключается программно. Но при чем тут оно? Оно работает при наборе дозы. А проблема в декомпрессии.
Sabaerium
По цифрам - декомпрессия делается очень точно. В маске "контроль функций" электромагниты, визуально, включаются и отключаются своевременно, кроме 4у2.
А противодавление отключать не пробовал. В понедельник попробую...
Точнее. Всё проходит нормально, включая декомпрессию. Заданное значение достигается, но тут же падает. Если не наблюдать, можно и не заметить,Артур69 писал(а): 13 дек 2024, 14:17Если противодавление своевременно не отключается, декомпрессия может не достигать нужного уровня. Было .Sabaerium писал(а): 13 дек 2024, 14:15 Противодавление регулируется и отключается программно. Но при чем тут оно? Оно работает при наборе дозы. А проблема в декомпрессии.
но этого хватает , ошибка выскакивает. Может конечно у вас что-то другое. Я так и не пойму в какую сторону эти 0,3 ссм ?
Кстати о попугаях. 0.3 мм может быть довольно много( не знаю ваш диаметр шнека) , 0,3ссм, не каждая машина заметит. Для вас конечно ничего нового, но всё таки упомяну.
Sabaerium
Декомпрессия делается, значение установленное - 29,0 ссм, фактическое - 29,3ссм. Не колеблется, не падает, не растёт. Электромагнит работает, хотя по достижении 29,0 ссм должен сразу выключаться. В логе ошибок пусто. В окошке этапа цикла пишет "шнек назад". Как только время контроля цикла истекает - выдаёт соответствующую ошибку. Если б была проблема с линейкой и положение шнека вдруг менялось на меньшее - станок бы останавливался с ошибкой "дозировка не закончена".
Sabaerium
Сегодня пробовал пропорциональный клапан менять на другой, заведомо исправный. Была мысль, что проблема с калибровкой насоса и настройкой пропорционального клапана, в результате чего, насос плохо отрабатывает малые расходы. На эту мысль натолкнуло следующее: показатели по давлению заданные и фактические в состоянии простоя и в состоянии полуавтомата (когда 4у2 не выключается) отличаются. К сожалению, это не помогло. Насос отлично отрабатывает малые расходы. На 1% скорости декомпрессии шнек движется плавно и равномерно, без рывков и, как писал выше, достигает все тех же 29,3ссм при 29,0ссм заданных.
Sabaerium
Проблема, на мой взгляд, больше похожа на программную...
IBED и cpu программы переписывали, что так же не помогло...
С дозировкой согласен. Получается, если клапан вовремя не отключается и время контроля цикла во внимание не брать , машина должна тянуть шнек до конца? Так как нет сигнала на завершение функции. Или не важно через какое время сработае защита , разница всегда 0.3 cm3 ?Sabaerium писал(а): 13 дек 2024, 15:27 Декомпрессия делается, значение установленное - 29,0 ссм, фактическое - 29,3ссм. Не колеблется, не падает, не растёт. Электромагнит работает, хотя по достижении 29,0 ссм должен сразу выключаться. В логе ошибок пусто. В окошке этапа цикла пишет "шнек назад". Как только время контроля цикла истекает - выдаёт соответствующую ошибку. Если б была проблема с линейкой и положение шнека вдруг менялось на меньшее - станок бы останавливался с ошибкой "дозировка не закончена".
Sabaerium
По логике да, раз электромагнит включён, машина считает, что шнек не достиг нужного положения. И, по логике, шнек должен двигаться дальше... Но шнек стоит на месте и всегда на 0,3ссм дальше заданного значения, а электромагнитный клапан не выключается вовсе. По крайней мере когда контрольное время цикла истекает - он ещё включён. При переключении на ручное управление клапан выключается сразу. А контрольное время цикла - 80сек стоит. Дальше не видел смысла ждать.
Проблема возникла после того, как мы поменяли манжеты на цилиндрах узла смыкания (машина 1,5-2 недели стояла с отключенным питанием).
Уточню еще: шнек двигается при декомпрессии. Когда достигает заданного значения + 0,3ссм - останавливается, но клапан не отключается, т. к. машина считает, что декомпрессия сделана не до конца. Менять значение декомпрессии и её скорость пробовал.
Sabaerium
Проблема не решена. Если у кого-то есть дельные мысли - прошу не отказать в помощи.
Artur82
Подскажите, решили проблему? Попробуйте увеличить число оборотов шнека?
- edwards
- Страна, Регион, Область: Italia
Может быть, в системе просто воздух...Sabaerium писал(а): 13 дек 2024, 18:55 Проблема возникла после того, как мы поменяли манжеты на цилиндрах узла смыкания (машина 1,5-2 недели стояла с отключенным питанием).
Попробуйте сделать пару движений(шнека) до конца(до конца механики) в обоих направлениях...
или вы испортили манжет… и теряет давление
вопрос?
машина не потеряла память (не сбросилась)?
