Ищу исполнителя для производства изделия из листового АБС
Max134
Необходимо серийное производство из листового АБС либо полистирола. Есть оригинальный образец, нужно повторить. Толщина листа 0,8мм. размеры 600*500мм., вытяжка 7мм. Возможно кто то сможет помочь в подборе метода производства и оборудования. Либо найти производителя. Не получается прикрепить фото(
- Тигирь
Re: Ищу исполнителя для производства изделия из листового АБС
Вам нужно термовакуумное формование? Для понимания фото нужно. Дайте внешнюю ссылку, если не получается вставить. Какие тиражи?
MFS
Можем помочь, пишите: info@partmaker.ruMax134 писал(а): 19 ноя 2024, 14:02 Необходимо серийное производство из листового АБС либо полистирола. Есть оригинальный образец, нужно повторить. Толщина листа 0,8мм. размеры 600*500мм., вытяжка 7мм. Возможно кто то сможет помочь в подборе метода производства и оборудования. Либо найти производителя. Не получается прикрепить фото(
SGP
А в чем сложность подбора оборудования? Обычная линия экструзии. Дальше термоформовка и ничего сложного.
В стране есть производители, как для производства таких листов, так и деталей из них. Сложнее понять оснастку и объемы производства
Max134
Max134
Думаю, что это термо вакуумная формовка. Лист 0,8 мм. вроде АБС. Но не смог найти в России производителя кто может такой толщины листы делать. Минимальную обещают 1мм. и то только при заказе от 5т.
- Тигирь
А глубина-то какая? При формовке на позитивную матрицу проблем не будет, а вот если в негативную, будет приличное истончение стенок. Насколько я вижу, по таким фото, это больше на негативную похоже. Если можно, уточните, какая сторона чистовая и если читаются пупыри от вакуумных каналов, то на какой они стороне.
500 штук в месяц, это только ручная формовка
- Тигирь
И да, лист 0.8, это проблема. Стандарт 0.5 и 1.0.
0.8 мне попадался только какой-то прозрачный, не помню, ПЭТ кажется
Max134
Чистовая сторона та где выпуклости. Стенки бобышек действительно тоньше особенно верхняя плоскость. Но так и нужно!Тигирь писал(а): 19 ноя 2024, 19:02 А глубина-то какая? При формовке на позитивную матрицу проблем не будет, а вот если в негативную, будет приличное истончение стенок. Насколько я вижу, по таким фото, это больше на негативную похоже. Если можно, уточните, какая сторона чистовая и если читаются пупыри от вакуумных каналов, то на какой они стороне.
- Тигирь
Так в какая там всё-таки формовка, позитив, или негатив? Потому что ячейка получается куб 7х7х7.
При негативной формовке увеличение площади в 5 раз. Теоретическая толщина стенки получается 0,16.
З.ы. Ыгы, увидел
З.ы. Ыгы, увидел
Max134
Я думаю негативная. Толщина стенок бобышки как раз примерно 0,15-0,2Тигирь писал(а): 19 ноя 2024, 19:50 Так в какая там всё-таки формовка, позитив, или негатив? Потому что ячейка получается куб 7х7х7.
- Тигирь
Не простое изделие. Вы к MFS сначала обратитесь, если не срастётся, я подумаю. Большой головняк на голову, это моя специальность :)
MFS
Я то вот, кстати, к позитивной формовке с предвытяжкой склоняюсь.Тигирь писал(а): 19 ноя 2024, 20:49 Не простое изделие. Вы к MFS сначала обратитесь, если не срастётся, я подумаю. Большой головняк на голову, это моя специальность :)
- Тигирь
Позитивная даже без предвытяжки должна сработать. Расстояние между ячейками большое, глубина умеренная. Но там фишка видимо именно в снижении толщины на пупырях. Прогрев очень равномерный нужен по всей площади, иначе не выйдет каменный цветок
- Тигирь
И, кстати, ни полистирол, ни АБС 0,8 я не нашёл
Max134
Полистирол 0,8 делает Gebau, но там минимальная партия от 5т.
- Тигирь
Значит если автору темы нужны 0.8, пусть выходит на Gebau и просит, чтобы поделились контактами заказчика этой толщины. А там уж не знаю, или покупать у них, или падать на хвост при заказе следующей партии
Max134
Я готов рассмотреть вариант изделия из листа 1мм. это совсем не критично. Листы такой толщины делают многие производители.Тигирь писал(а): 26 ноя 2024, 20:09 Значит если автору темы нужны 0.8, пусть выходит на Gebau и просит, чтобы поделились контактами заказчика этой толщины. А там уж не знаю, или покупать у них, или падать на хвост при заказе следующей партии
- Тигирь
Нашёл у рекламщиков 1 мм белый ударопрочный полистирол 2000х3000. 3 рубля за лист.
А что MFS говорит?
А что MFS говорит?
Max134
Конкретики пока нет! Много получаю советов в плане производства, и что нужно попробовать. Но для меня эксперименты слишком затратны т.к. нет своей технической базы и площадки для этого. Поэтому нужен конкретный станок, технология или производитель который это может делать.
Ну извините.Max134 писал(а): 28 ноя 2024, 11:27 Конкретики пока нет! Много получаю советов в плане производства, и что нужно попробовать. Но для меня эксперименты слишком затратны т.к. нет своей технической базы и площадки для этого. Поэтому нужен конкретный станок, технология или производитель который это может делать.
- Сеня, одолжи пять рублей!
- Только два есть...
- Ладно, давай. Треху должен будешь!
Max134
Возможно Вы меня не правильно поняли! Я не прошу совет, типа "что мне сделать, что бы так получилось" Я ищу тех кто с этим работает и может повторить данное изделие. Либо того кто знает, кто может это делать! Уверен, что Вы высококлассный специалист в данной сфере, а вот я нет.st_alexander писал(а): 28 ноя 2024, 12:02Ну извините.Max134 писал(а): 28 ноя 2024, 11:27 Конкретики пока нет! Много получаю советов в плане производства, и что нужно попробовать. Но для меня эксперименты слишком затратны т.к. нет своей технической базы и площадки для этого. Поэтому нужен конкретный станок, технология или производитель который это может делать.
