Объяснение вообще не понятное.Олька писал(а): 15 ноя 2024, 20:20Я поняла так что цилиндр пустой а шнек якобы набрал дозу. чего не должно быть.Анатолий Сергеевич писал(а): 15 ноя 2024, 15:00 Такой момент, сегодня освоболил шнек от материала. И начал набирать дозу. В это время должен ли шнек отходить назад (без материала)? или нет? Это я к тому спрашиваю, что у меня с материалом все в сопло улетает. Если упирать в пф. То забиваеться пф. И отливка не происходит.
Прошу прощения за опечатки пишу с телефона.
Kuasy170/55 от Чайника!
- Эксперт Гидравлик
Re: Kuasy170/55 от Чайника!
- Эксперт Гидравлик
Общим я думаю так: Сопло отведено, шнек крутится сырье вытекает выходит из сопла набор не происходит шнек назад не идёт. Далее Упирает в литниковую втулку сырье грузится шнек отходит как и положено но впрыск сделать невозможно из за присутствия пластика в литниковой втулке и форме. А убрать помехи перед впрыском Анатолий
Что скажет автор , не терплю слова типа топик да ещё стартер как будто и не человек вовсе.
- Олька
Вячеслав! Он же написал что освободил шнек от материала!
Злая ты, Олечка!
- Эксперт Гидравлик
А может он освободил мат цилиндр от материала. Но не шнек. Просто сбросил дозу. Будем всю ночь об этом думать. Где мой парацетамол?
Анатолий Сергеевич
- Страна, Регион, Область: Россия Красноярский край
Всем доброе утро...
За ночь много чего написали вы. Сейчас буду вникать. Но начнем по порядку. Вот что нашлось по документации.
Анатолий Сергеевич
Анатолий Сергеевич
Все верно вы поняли.ЗЮМ писал(а): 15 ноя 2024, 21:15 Общим я думаю так: Сопло отведено, шнек крутится сырье вытекает выходит из сопла набор не происходит шнек назад не идёт. Далее Упирает в литниковую втулку сырье грузится шнек отходит как и положено но впрыск сделать невозможно из за присутствия пластика в литниковой втулке и форме. А убрать помехи перед впрыском АнатолийЧто скажет автор , не терплю слова типа топик да ещё стартер как будто и не человек вовсе.
Если убрать все помехи в наладочном режиме, все проходит как надо. Даже пару раз отлил изделия. Потом переходил в ручной режим. Останавливалось после впрыска. Форму станок не разкрывал. В других режимах машину дальше и не насиловал.
Хоть разнообразие в ночную сменуАнатолий Сергеевич писал(а): 16 ноя 2024, 04:57Все верно вы поняли.ЗЮМ писал(а): 15 ноя 2024, 21:15 Общим я думаю так: Сопло отведено, шнек крутится сырье вытекает выходит из сопла набор не происходит шнек назад не идёт. Далее Упирает в литниковую втулку сырье грузится шнек отходит как и положено но впрыск сделать невозможно из за присутствия пластика в литниковой втулке и форме. А убрать помехи перед впрыском АнатолийЧто скажет автор , не терплю слова типа топик да ещё стартер как будто и не человек вовсе.
Впрыск прошёл до точки переключения и набор тоже, но форма не открылась? Или на какой стадии зависло ? Вы можете в наладочном режиме набирать дозу ? На многих машинах шнек не крутится , просто оттягивается?
Анатолий Сергеевич
Значит последовательность моих действий.
Наладочный режим.
Сводим пф.
Упираю сопло в пф.
Набираю дозу. Да при этом шнек у меня крутиться и отходит назад.
Отвожу сопло. Очищаем пф. И сопло
Смодим пф. И делаем впрыск. Изделие получаеться.
Наладочный режим.
Сводим пф.
Упираю сопло в пф.
Анатолий Сергеевич
Теперь что касаемо в полуавтоматическом режиме.
Набираю дозу уперев сопло в пф.
Отвожу сопло очищаю все. Развожу пф.
И нажимаю старт.
Все проходит, делает впрыск. И дальше машина стоит без движения.
Скорее всего после впрыска шнек не дошел до концевика. Но тогда я не знал что должен дойти до концевика. Простите. нет перед глазами номера концевика. А на память не помню еще.
Сейчас не хочу прыгать с проблемы на не понимание как работает машина.
Хочу разобраться с гидросхемой и циклограммой.
И нажимаю старт.
Правильно. Не торопитесь. Шаг за шагом.Анатолий Сергеевич писал(а): 16 ноя 2024, 06:36 Теперь что касаемо в полуавтоматическом режиме.
И нажимаю старт.
Анатолий Сергеевич
- Чиж
Прежде всего внимательно прочитайте Техпаспорт (Руководство). В нём расписаны все кнопки, концевые выключатели, переключатели и регуляторы гидравлики. Дано описание работы всех режимов тпа. Дано пояснение гидросхемы и циклограммы. Всё это при условии, что документация у Вас в полном объёме. Если нет, то либо покупайте её в поисковике, либо собирайте по крохам на ФорумеАнатолий Сергеевич писал(а): 16 ноя 2024, 06:36 Теперь что касаемо в полуавтоматическом режиме.
И нажимаю старт.
- Олька
Документация не к этой машине. Вот что ЗЮМ скинул это оно. Машина простая как Нокия 3310.
Проверьте уровень масла, ставьте манометр. Подпор (фото выше) выкрутите против часовой стрелки). Надо проверить насос. От него будет зависеть дальнейшая судьба!
Злая ты, Олечка!
- Олька
VD 01,3 должен быть опломбирован в оригинале. А здесь вентиль. Ну да ладно, если будет работать, пусть работает. Его надо выкрутить полностью. На переключателе манометра включить общее давление. Включить машину. Нажать на магнит 031 по центру чем нибудь тонким (3-4мм в диаметре). И закручивать VD01,3 пока на манометре не появятся данные! По паспорту 145. По факту может и все 200. А может от силы 50.
Такую же манипуляцию с 041.
Снимите фото, видео.
Злая ты, Олечка!
Анатолий Сергеевич
На 031 давление выставил 140 кг.
На 041 давление получилось 130 кг.
Vd 01.3 законтрагил.
Анатолий Сергеевич
Анатолий Сергеевич
У меня пока стоит на 150 кг.
А так больше. Покрайне мере есть куда крутить.
Анатолий Сергеевич
Выходные закончились. теперь поеду в цех только к выходным.
а вообще концевики проверял. подносил отвертку. на плате есть индикация. основные проверил. отмеченные работают.
заодно и манометр поменяю на 250 кг.
- Олька
Настройка декадников.
Просто мало ли что то не понятно.
Злая ты, Олечка!
Анатолий Сергеевич
по первым 2 все понятно.
по третьему фото. по скоростным кнопкам разобрался.
с режимами тоже все понятно.
если можно по подробнее про кнопки которые обвел. честно сказать не совсем понятно в описании про них. или перевод такой. особенно интересует кнопка х10 когда ее применять?
- Олька
Декадники слева направо:
1. Время выдержки под давлением (дожатие). Включается от 4048. Стоит 1 сек.
2. Время охлаждения. Стоит 13 сек.
3. Время паузы до набора. Стоит 1 сек.
4. Время паузы между циклами. Стои 1 сек.
5. Опция. По нулям.
6. Время отвода шнека без вращения, декомпрессия. Стоит 1 сек
Кнопки. Второй столбик, сверху вниз :
Отвод сопла перед набором.
Набор потом отвод сопла
Толкатель (опция )
Включение выдержки под давлением.
Шестой столбук сверху вниз:
Умножает время охлаждения (не работает). Только на больших машинах например 410/100. Штатных 999 секунд за глаза!
Что то с формой связано. Не помню. Не работает.
5. Опция. По нулям.
Толкатель (опция )
Злая ты, Олечка!
- Олька
Поправочка 4 сек. декомпрессияОлька писал(а): 18 ноя 2024, 18:13 Декадники слева направо:
5. Опция. По нулям.
Толкатель (опция )
- За это сообщение автора Олька поблагодарил:
- Анатолий Сергеевич
Злая ты, Олечка!
Интересно, как работает декомпрессия по времени. Я знаю только объём и скорость. За 4 секунды у меня весь шнек назад улетит . Или где-то скорость настраивается?Олька писал(а): 18 ноя 2024, 21:23Поправочка 4 сек. декомпрессияОлька писал(а): 18 ноя 2024, 18:13 Декадники слева направо:
5. Опция. По нулям.
Толкатель (опция )
- Олька
Со стороны 352 стоит дроссель VDr20. Он и регулирует скорость по умолчанию. Убери его и шнек за секунду улетит!
Злая ты, Олечка!
Получается я на скорость влиять не могу ? Это не есть гуд .
- Олька
Только по времени.
Да вроде проблем с декомпрессией не возникало.
Злая ты, Олечка!
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 1 гость
