Kuasy170/55 от Чайника!
Re: Kuasy170/55 от Чайника!
#61 Сообщение ЗЮМ » 15 ноя 2024, 20:42
Олька писал(а): 15 ноя 2024, 20:20
Анатолий Сергеевич писал(а): 15 ноя 2024, 15:00 Такой момент, сегодня освоболил шнек от материала. И начал набирать дозу. В это время должен ли шнек отходить назад (без материала)? или нет? Это я к тому спрашиваю, что у меня с материалом все в сопло улетает. Если упирать в пф. То забиваеться пф. И отливка не происходит.
Прошу прощения за опечатки пишу с телефона.
Я поняла так что цилиндр пустой а шнек якобы набрал дозу. чего не должно быть.
Объяснение вообще не понятное.
Олька
#62 Сообщение ЗЮМ » 15 ноя 2024, 21:15
Общим я думаю так: Сопло отведено, шнек крутится сырье вытекает выходит из сопла набор не происходит шнек назад не идёт. Далее Упирает в литниковую втулку сырье грузится шнек отходит как и положено но впрыск сделать невозможно из за присутствия пластика в литниковой втулке и форме. А убрать помехи перед впрыском Анатолий :nez-nayu: Что скажет автор , не терплю слова типа топик да ещё стартер как будто и не человек вовсе.
Олька
#63 Сообщение Олька » 15 ноя 2024, 21:23
Вячеслав! Он же написал что освободил шнек от материала!
Злая ты, Олечка!
#64 Сообщение ЗЮМ » 15 ноя 2024, 21:30
Олька писал(а): 15 ноя 2024, 21:23 Вячеслав! Он же написал что освободил шнек от материала!
А может он освободил мат цилиндр от материала. Но не шнек. Просто сбросил дозу. Будем всю ночь об этом думать. Где мой парацетамол?
Анатолий Сергеевич
Страна, Регион, Область: Россия Красноярский край
#65 Сообщение Анатолий Сергеевич » 16 ноя 2024, 04:37
Всем доброе утро...
За ночь много чего написали вы. Сейчас буду вникать. Но начнем по порядку. Вот что нашлось по документации.
Анатолий Сергеевич
#66 Сообщение Анатолий Сергеевич » 16 ноя 2024, 04:47
Теперь по фото для ЗЮМ а присили манометры.
Ну и так на всякий случай.
Анатолий Сергеевич
#67 Сообщение Анатолий Сергеевич » 16 ноя 2024, 04:57
ЗЮМ писал(а): 15 ноя 2024, 21:15 Общим я думаю так: Сопло отведено, шнек крутится сырье вытекает выходит из сопла набор не происходит шнек назад не идёт. Далее Упирает в литниковую втулку сырье грузится шнек отходит как и положено но впрыск сделать невозможно из за присутствия пластика в литниковой втулке и форме. А убрать помехи перед впрыском Анатолий :nez-nayu: Что скажет автор , не терплю слова типа топик да ещё стартер как будто и не человек вовсе.
Все верно вы поняли.
Если убрать все помехи в наладочном режиме, все проходит как надо. Даже пару раз отлил изделия. Потом переходил в ручной режим. Останавливалось после впрыска. Форму станок не разкрывал. В других режимах машину дальше и не насиловал.
#68 Сообщение Артур69 » 16 ноя 2024, 05:06
Анатолий Сергеевич писал(а): 16 ноя 2024, 04:57
Хоть разнообразие в ночную смену :-):
Впрыск прошёл до точки переключения и набор тоже, но форма не открылась? Или на какой стадии зависло ? Вы можете в наладочном режиме набирать дозу ? На многих машинах шнек не крутится , просто оттягивается?
Анатолий Сергеевич
#69 Сообщение Анатолий Сергеевич » 16 ноя 2024, 06:04
Значит последовательность моих действий.
Наладочный режим.
Сводим пф.
Упираю сопло в пф.
Набираю дозу. Да при этом шнек у меня крутиться и отходит назад.
Отвожу сопло. Очищаем пф. И сопло
Смодим пф. И делаем впрыск. Изделие получаеться.
Анатолий Сергеевич
#70 Сообщение Анатолий Сергеевич » 16 ноя 2024, 06:36
Теперь что касаемо в полуавтоматическом режиме.
Набираю дозу уперев сопло в пф.
Отвожу сопло очищаю все. Развожу пф.
И нажимаю старт.
Все проходит, делает впрыск. И дальше машина стоит без движения.
Скорее всего после впрыска шнек не дошел до концевика. Но тогда я не знал что должен дойти до концевика. Простите. нет перед глазами номера концевика. А на память не помню еще.
Сейчас не хочу прыгать с проблемы на не понимание как работает машина.
Хочу разобраться с гидросхемой и циклограммой.
#71 Сообщение Артур69 » 16 ноя 2024, 07:15
Анатолий Сергеевич писал(а): 16 ноя 2024, 06:36 Теперь что касаемо в полуавтоматическом режиме.
И нажимаю старт.
Правильно. Не торопитесь. Шаг за шагом.
Анатолий Сергеевич
#72 Сообщение Анатолий Сергеевич » 16 ноя 2024, 07:45
Вот только кто бы объяснил как с этой документацией работать :du_ma_et:
Чиж
#73 Сообщение Чиж » 16 ноя 2024, 09:06
И нажимаю старт.
Прежде всего внимательно прочитайте Техпаспорт (Руководство). В нём расписаны все кнопки, концевые выключатели, переключатели и регуляторы гидравлики. Дано описание работы всех режимов тпа. Дано пояснение гидросхемы и циклограммы. Всё это при условии, что документация у Вас в полном объёме. Если нет, то либо покупайте её в поисковике, либо собирайте по крохам на Форуме
Олька
#74 Сообщение Олька » 16 ноя 2024, 09:13
Документация не к этой машине. Вот что ЗЮМ скинул это оно. Машина простая как Нокия 3310.
Проверьте уровень масла, ставьте манометр. Подпор (фото выше) выкрутите против часовой стрелки). Надо проверить насос. От него будет зависеть дальнейшая судьба! 😉
Злая ты, Олечка!
Олька
#75 Сообщение Олька » 16 ноя 2024, 09:41
VD 01,3 должен быть опломбирован в оригинале. А здесь вентиль. Ну да ладно, если будет работать, пусть работает. Его надо выкрутить полностью. На переключателе манометра включить общее давление. Включить машину. Нажать на магнит 031 по центру чем нибудь тонким (3-4мм в диаметре). И закручивать VD01,3 пока на манометре не появятся данные! По паспорту 145. По факту может и все 200. А может от силы 50.
Такую же манипуляцию с 041.
Снимите фото, видео.
Злая ты, Олечка!
Анатолий Сергеевич
#76 Сообщение Анатолий Сергеевич » 16 ноя 2024, 12:56
На 031 давление выставил 140 кг.
На 041 давление получилось 130 кг.
Vd 01.3 законтрагил.
Олька
#77 Сообщение Олька » 16 ноя 2024, 13:43
Это максимум что выдает насос?
Злая ты, Олечка!
Анатолий Сергеевич
#78 Сообщение Анатолий Сергеевич » 16 ноя 2024, 13:49
Нет. У меня манометр на 150 кг. Пока стоит.
Анатолий Сергеевич
#79 Сообщение Анатолий Сергеевич » 16 ноя 2024, 13:52
У меня пока стоит на 150 кг.
А так больше. Покрайне мере есть куда крутить.
Олька
#80 Сообщение Олька » 18 ноя 2024, 10:39
Далее надо проверить все концевики!
Злая ты, Олечка!
Анатолий Сергеевич
#81 Сообщение Анатолий Сергеевич » 18 ноя 2024, 13:21
Олька писал(а): 18 ноя 2024, 10:39 Далее надо проверить все концевики!
Выходные закончились. теперь поеду в цех только к выходным.
а вообще концевики проверял. подносил отвертку. на плате есть индикация. основные проверил. отмеченные работают.
заодно и манометр поменяю на 250 кг.
Олька
#82 Сообщение Олька » 18 ноя 2024, 16:18
Настройка декадников.
Просто мало ли что то не понятно.
Злая ты, Олечка!
Анатолий Сергеевич
#83 Сообщение Анатолий Сергеевич » 18 ноя 2024, 17:12
по первым 2 все понятно.
по третьему фото. по скоростным кнопкам разобрался.
с режимами тоже все понятно.
если можно по подробнее про кнопки которые обвел. честно сказать не совсем понятно в описании про них. или перевод такой. особенно интересует кнопка х10 когда ее применять?
Олька
#84 Сообщение Олька » 18 ноя 2024, 18:13
Декадники слева направо:
1. Время выдержки под давлением (дожатие). Включается от 4048. Стоит 1 сек.
2. Время охлаждения. Стоит 13 сек.
3. Время паузы до набора. Стоит 1 сек.
4. Время паузы между циклами. Стои 1 сек.
5. Опция. По нулям.
6. Время отвода шнека без вращения, декомпрессия. Стоит 1 сек
Кнопки. Второй столбик, сверху вниз :
Отвод сопла перед набором.
Набор потом отвод сопла
Толкатель (опция )
Включение выдержки под давлением.
Шестой столбук сверху вниз:
Умножает время охлаждения (не работает). Только на больших машинах например 410/100. Штатных 999 секунд за глаза!
Что то с формой связано. Не помню. Не работает.
Злая ты, Олечка!
Олька
#85 Сообщение Олька » 18 ноя 2024, 21:23
Олька писал(а): 18 ноя 2024, 18:13 Декадники слева направо:
5. Опция. По нулям.
Толкатель (опция )
Поправочка 4 сек. декомпрессия
Анатолий Сергеевич
Злая ты, Олечка!
#86 Сообщение Артур69 » 18 ноя 2024, 21:35
Олька писал(а): 18 ноя 2024, 21:23
5. Опция. По нулям.
Толкатель (опция )
Интересно, как работает декомпрессия по времени. Я знаю только объём и скорость. За 4 секунды у меня весь шнек назад улетит . Или где-то скорость настраивается?
Олька
#87 Сообщение Олька » 18 ноя 2024, 22:25
Со стороны 352 стоит дроссель VDr20. Он и регулирует скорость по умолчанию. Убери его и шнек за секунду улетит!
Злая ты, Олечка!
Олька
#88 Сообщение Олька » 18 ноя 2024, 22:26
Вячеслав поправь меня если не так сказала!
Злая ты, Олечка!
#89 Сообщение Артур69 » 18 ноя 2024, 22:34
Получается я на скорость влиять не могу ? Это не есть гуд . :-):
Олька
#90 Сообщение Олька » 18 ноя 2024, 22:38
Только по времени.
Да вроде проблем с декомпрессией не возникало.
Злая ты, Олечка!
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 8 гостей
