Kuasy170/55 от Чайника!
Анатолий Сергеевич
Страна, Регион, Область: Россия Красноярский край
Re: Kuasy170/55 от Чайника!
#31 Сообщение Анатолий Сергеевич » 15 ноя 2024, 14:47
:hi_hi_hi: мдааа. что то я нафоткал все на боку
Сори...
Анатолий Сергеевич
#32 Сообщение Анатолий Сергеевич » 15 ноя 2024, 15:00
Такой момент, сегодня освоболил шнек от материала. И начал набирать дозу. В это время должен ли шнек отходить назад (без материала)? или нет? Это я к тому спрашиваю, что у меня с материалом все в сопло улетает. Если упирать в пф. То забиваеться пф. И отливка не происходит.
Прошу прощения за опечатки пишу с телефона.
Олька
#33 Сообщение Олька » 15 ноя 2024, 15:05
При пустом материальном цилиндре, шнек стоит на месте.
Может машина не по уровню стоит?
Злая ты, Олечка!
Анатолий Сергеевич
#34 Сообщение Анатолий Сергеевич » 15 ноя 2024, 15:25
Олька писал(а): 15 ноя 2024, 15:05 При пустом материальном цилиндре, шнек стоит на месте.
А должна по уровню.? :sh_ok: специально не выставляли. Поставили на подушки и все...
Анатолий Сергеевич
#35 Сообщение Анатолий Сергеевич » 15 ноя 2024, 15:34
Может кто подскажет за что отвечают эти три клапанна? Со всех сторон облазил. Шилдиков нет.
Олька
#36 Сообщение Олька » 15 ноя 2024, 15:44
Слева направо:
У031 малый насос
У41 большой насос
У601 пластификация вращение шнека (набор дозы)
Анатолий Сергеевич
Злая ты, Олечка!
Олька
#37 Сообщение Олька » 15 ноя 2024, 15:50
Еще и насос не так стоит. Всасывающий патрубок должен быть с боку. Спереди. А не сверху.
Может конечно не принципиально но всё же.
Злая ты, Олечка!
#38 Сообщение ЗЮМ » 15 ноя 2024, 16:50
Такое начало ни куда не годится. Не стоит пытаться делать отливки и выводить машину на рабочий режим. Не подготовив ее для этого. И не зная ее устройства. Чиж спрашивал о документации. Ответа не было. Гидросхема и циклограмма должна висеть, лежать рядом. Подготовка и Знакомство с машиной начинается с циклограммы по порядку с верху в низ. Только отработав в наладке (наладочный
режим)каждое движение с контролем регулировок по скоростям и давлениям. Переходим к ручному режиму. Отработав ручной режим переходим к режиму Полуавтомат.Что то говорили про манометры и не понятно, что с ними?
Анатолий Сергеевич
Анатолий Сергеевич
#39 Сообщение Анатолий Сергеевич » 15 ноя 2024, 17:29
ЗЮМ писал(а): 15 ноя 2024, 16:50 Такое начало ни куда не годится. Не стоит пытаться делать отливки и выводить машину на рабочий режим. Не подготовив ее для этого. И не зная ее устройства. Чиж спрашивал о документации. Ответа не было. Гидросхема и циклограмма должна висеть, лежать рядом. Подготовка и Знакомство с машиной начинается с циклограммы по порядку с верху в низ. Только отработав в наладке (наладочный
Во за это вам огромное спасибо что разъяснили... я для этого здесь опытных людей и спрашиваю. То что для вас само собой разумееться. Для меня это совсем не очивидно.
Последний раз редактировалось Анатолий Сергеевич 15 ноя 2024, 17:38, всего редактировалось 1 раз.
#40 Сообщение Мулланур » 15 ноя 2024, 17:34
Посмотрите видео, может Вам поможет
Анатолий Сергеевич
#41 Сообщение Анатолий Сергеевич » 15 ноя 2024, 17:37
Что касается. Документации. Есть но явно не вся. И она на куаси 170 /50.
Циклограммы нет.
Гидросхемы. Нужно посмотреть
Манометр сегодня поменял давление не показывает.
#42 Сообщение ЗЮМ » 15 ноя 2024, 17:41
Схема. Поищите такую. Кстати Чиж грозился вам прислать файлы.??????
#43 Сообщение ЗЮМ » 15 ноя 2024, 18:02
Далее приводим в порядок манометры. Вернее систему контроля давления по разным позициям. Сделайте фото вашей панели манометров. Какой манометр заменили? Без этого далее двигаться вам нельзя. Профи можно, у них много разных фишек в рукаве, вам нужна осторожность и избегание ошибок.
image (1).jpg (19.02 КБ) 8840 просмотров
Анатолий Сергеевич
#44 Сообщение Анатолий Сергеевич » 15 ноя 2024, 18:26
На верхнем фото. Манометра нет. Вот на нем и нет давления. Завтра сделаю фото скину.
#45 Сообщение ЗЮМ » 15 ноя 2024, 18:28
После того когда КИП (контрольно измерительные приборы будут работоспособны) Настраиваем давление в системе ОБЩЕЕ. Затем --- 1)-Смотрим циклограмму и проверяем первое движение Плиту закрыть со всеми сопутствующими действиями и проверками. Потом пункт 2)..... И Т.Д. Вот так и будут возникать по порядку логические вопросы и ответы. Если хотите по другому , мешать не будем.
#46 Сообщение ЗЮМ » 15 ноя 2024, 18:43
Анатолий Сергеевич писал(а): 15 ноя 2024, 18:26 На верхнем фото. Манометра нет. Вот на нем и нет давления. Завтра сделаю фото скину.
Сфотайте тыльную сторону то же, что там с соединениями трубок. И шкала какая? 0-250? Должен быть 0-60. Этот манометр отвечает за 1)показ давления подпора при вращении шнека то есть загрузки материала. Подпор , динамическое давление, противодавление называют по разному. 2) Ещё он отвечает за контроль выдержки под давлением в конце впрыска. Что и нарисовано на этикетках. Потом что бы масло дошло до манометра оно должно пройти кран распределитель переключатель который во первых нужно поставить в нужную понимаемую позицию и он должен быть исправен. Внутри отверстия 0,6 или 0,8 мм. Так что рано обвинять манометр. Советую не оставлять на потом не до понимания разбор сразу по ходу. Тише едешь дальше будешь. Успеете ещё брака наклепать.
Анатолий Сергеевич
Анатолий Сергеевич
#47 Сообщение Анатолий Сергеевич » 15 ноя 2024, 18:59
ЗЮМ писал(а): 15 ноя 2024, 18:28 После того когда КИП (контрольно измерительные приборы будут работоспособны) Настраиваем давление в системе ОБЩЕЕ. Затем --- 1)-Смотрим циклограмму и проверяем первое движение Плиту закрыть со всеми сопутствующими действиями и проверками. Потом пункт 2)..... И Т.Д. Вот так и будут возникать по порядку логические вопросы и ответы. Если хотите по другому , мешать не будем.
Ок... спасибо, буду пробовать. Как будет продвижение. Отпишусь
Анатолий Сергеевич
#48 Сообщение Анатолий Сергеевич » 15 ноя 2024, 19:04
250 и 60 это в кг/см2.?
#49 Сообщение ЗЮМ » 15 ноя 2024, 19:22
Анатолий Сергеевич писал(а): 15 ноя 2024, 19:04
Да 250 и 60 кг/см кв. Либо 25 и 6 МПа. Вы поняли что нибудь про Подпор, противодавление, динамическое давление в момент набора сырья в материальный цилиндр????. ЭТо давление регулируемое и контролируемое.
Анатолий Сергеевич
#50 Сообщение Анатолий Сергеевич » 15 ноя 2024, 19:31
ЗЮМ писал(а): 15 ноя 2024, 19:22
Если честно то нет. Слишком много сразу информации. Много новых терминов, + отсутствие информации голова кругом.
#51 Сообщение ЗЮМ » 15 ноя 2024, 19:33
Вот тут люди объясняют что такое противодавление и для чего. Попытайтесь понять хотя бы частично. Лады по ходу разберётесь. В принципе ни чего сложного.
#52 Сообщение ЗЮМ » 15 ноя 2024, 19:43
Запоминайте, копируйте, распечатывайте в папочку собирайте. На схеме его имя VD21 это предохранительный клапан который и регулирует давление подпора. При выкрученом положении подпор мизерный или его нет, при закрученном положении 25 кг потолок. В вашей ситуации на старте испытаний подпор убираем выкручиваем совсем что бы шнек веселее отходил назад веселее набирал дозу.
#53 Сообщение ЗЮМ » 15 ноя 2024, 19:55
Анатолий Сергеевич писал(а): 15 ноя 2024, 19:31
ЗЮМ писал(а): 15 ноя 2024, 19:22 Да 250 и 60 кг/см кв. Либо 25 и 6 МПа. Вы поняли что нибудь про Подпор, противодавление, динамическое давление в момент набора сырья в материальный цилиндр????. ЭТо давление регулируемое и контролируемое.
Ну вот, а вопроса не последовало сразу не отходя от кассы.
#54 Сообщение ЗЮМ » 15 ноя 2024, 20:02
Не выдержав не верной организации процесса на мой взгляд так сказать, захватил инициативу в свои руки, но если есть а они есть коллеги желающие поработать в этой теме то пожалуйста. Помогите. Будет не просто. Знаний и опыта не очень у Анатолия Сергеевича.
#55 Сообщение Артур69 » 15 ноя 2024, 20:11
ЗЮМ писал(а): 15 ноя 2024, 20:02 Не выдержав не верной организации процесса на мой взгляд так сказать, захватил инициативу в свои руки, но если есть а они есть коллеги желающие поработать в этой теме то пожалуйста. Помогите. Будет не просто. Знаний и опыта не очень у Анатолия Сергеевича.
Я там пытался на подпор направить , но если коллега даже понятия не имеет. Там походу выкручен на всю и судя по фото регулировочный барашек потеряли :-):
Не понял , что там со шнеком , отход без материала.
В наладке что-ли? Или о чём речь.
Олька
#56 Сообщение Олька » 15 ноя 2024, 20:20
Анатолий Сергеевич писал(а): 15 ноя 2024, 15:00 Такой момент, сегодня освоболил шнек от материала. И начал набирать дозу. В это время должен ли шнек отходить назад (без материала)? или нет? Это я к тому спрашиваю, что у меня с материалом все в сопло улетает. Если упирать в пф. То забиваеться пф. И отливка не происходит.
Я поняла так что цилиндр пустой а шнек якобы набрал дозу. чего не должно быть.
Злая ты, Олечка!
#57 Сообщение ЗЮМ » 15 ноя 2024, 20:21
Артур69 писал(а): 15 ноя 2024, 20:11
Да нет, гонит как экструдер, а прижав к литниковой втулке прёт естественно в пустую форму. А набрать дозу с переодическим отводом шнека не умеет пока. Я понял так. Пусть видео снимает то что делает. Не помешает.
Последний раз редактировалось ЗЮМ 15 ноя 2024, 20:26, всего редактировалось 1 раз.
#58 Сообщение Артур69 » 15 ноя 2024, 20:24
ЗЮМ писал(а): 15 ноя 2024, 20:21
Ну он и будет как экструдер гнать , если противодавление всё выдавливает .
С отводом агрегата или шнека типа декомпрессии . Там вообще до набора есть функция
Олька
#59 Сообщение Олька » 15 ноя 2024, 20:29
Нет такой функции
Злая ты, Олечка!
#60 Сообщение ЗЮМ » 15 ноя 2024, 20:34
Олька писал(а): 15 ноя 2024, 20:29 Нет такой функции
Просто товарищ не умеет набирать дозу. Надо с ним говорить и уточнять. В Красноярске 00-36.
