Сори...
Kuasy170/55 от Чайника!
Анатолий Сергеевич
- Страна, Регион, Область: Россия Красноярский край
Анатолий Сергеевич
Re: Kuasy170/55 от Чайника!
Такой момент, сегодня освоболил шнек от материала. И начал набирать дозу. В это время должен ли шнек отходить назад (без материала)? или нет? Это я к тому спрашиваю, что у меня с материалом все в сопло улетает. Если упирать в пф. То забиваеться пф. И отливка не происходит.
Прошу прощения за опечатки пишу с телефона.
- Олька
При пустом материальном цилиндре, шнек стоит на месте.
Может машина не по уровню стоит?
Злая ты, Олечка!
Анатолий Сергеевич
А должна по уровню.?Олька писал(а): 15 ноя 2024, 15:05 При пустом материальном цилиндре, шнек стоит на месте.
Анатолий Сергеевич
Может кто подскажет за что отвечают эти три клапанна? Со всех сторон облазил. Шилдиков нет.
- Олька
Слева направо:
У031 малый насос
У41 большой насос
У601 пластификация вращение шнека (набор дозы)
У031 малый насос
У41 большой насос
- За это сообщение автора Олька поблагодарил:
- Анатолий Сергеевич
Злая ты, Олечка!
- Олька
Еще и насос не так стоит. Всасывающий патрубок должен быть с боку. Спереди. А не сверху.
Может конечно не принципиально но всё же.
Злая ты, Олечка!
- Эксперт Гидравлик
Такое начало ни куда не годится. Не стоит пытаться делать отливки и выводить машину на рабочий режим. Не подготовив ее для этого. И не зная ее устройства. Чиж спрашивал о документации. Ответа не было. Гидросхема и циклограмма должна висеть, лежать рядом. Подготовка и Знакомство с машиной начинается с циклограммы по порядку с верху в низ. Только отработав в наладке (наладочный
режим)каждое движение с контролем регулировок по скоростям и давлениям. Переходим к ручному режиму. Отработав ручной режим переходим к режиму Полуавтомат.Что то говорили про манометры и не понятно, что с ними?
- За это сообщение автора ЗЮМ поблагодарил:
Анатолий Сергеевич
Во за это вам огромное спасибо что разъяснили... я для этого здесь опытных людей и спрашиваю. То что для вас само собой разумееться. Для меня это совсем не очивидно.ЗЮМ писал(а): 15 ноя 2024, 16:50 Такое начало ни куда не годится. Не стоит пытаться делать отливки и выводить машину на рабочий режим. Не подготовив ее для этого. И не зная ее устройства. Чиж спрашивал о документации. Ответа не было. Гидросхема и циклограмма должна висеть, лежать рядом. Подготовка и Знакомство с машиной начинается с циклограммы по порядку с верху в низ. Только отработав в наладке (наладочный
Последний раз редактировалось Анатолий Сергеевич 15 ноя 2024, 17:38, всего редактировалось 1 раз.
Анатолий Сергеевич
Что касается. Документации. Есть но явно не вся. И она на куаси 170 /50.
Циклограммы нет.
Гидросхемы. Нужно посмотреть
Манометр сегодня поменял давление не показывает.
Циклограммы нет.
- Эксперт Гидравлик
- Эксперт Гидравлик
Далее приводим в порядок манометры. Вернее систему контроля давления по разным позициям. Сделайте фото вашей панели манометров. Какой манометр заменили? Без этого далее двигаться вам нельзя. Профи можно, у них много разных фишек в рукаве, вам нужна осторожность и избегание ошибок.
- 20241115_140353.jpg (108.22 КБ) 8837 просмотров
- image (1).jpg (19.02 КБ) 8839 просмотров
Анатолий Сергеевич
На верхнем фото. Манометра нет. Вот на нем и нет давления. Завтра сделаю фото скину.
- Эксперт Гидравлик
После того когда КИП (контрольно измерительные приборы будут работоспособны) Настраиваем давление в системе ОБЩЕЕ. Затем --- 1)-Смотрим циклограмму и проверяем первое движение Плиту закрыть со всеми сопутствующими действиями и проверками. Потом пункт 2)..... И Т.Д. Вот так и будут возникать по порядку логические вопросы и ответы. Если хотите по другому , мешать не будем.
- Эксперт Гидравлик
Сфотайте тыльную сторону то же, что там с соединениями трубок. И шкала какая? 0-250? Должен быть 0-60. Этот манометр отвечает за 1)показ давления подпора при вращении шнека то есть загрузки материала. Подпор , динамическое давление, противодавление называют по разному. 2) Ещё он отвечает за контроль выдержки под давлением в конце впрыска. Что и нарисовано на этикетках. Потом что бы масло дошло до манометра оно должно пройти кран распределитель переключатель который во первых нужно поставить в нужную понимаемую позицию и он должен быть исправен. Внутри отверстия 0,6 или 0,8 мм. Так что рано обвинять манометр. Советую не оставлять на потом не до понимания разбор сразу по ходу. Тише едешь дальше будешь. Успеете ещё брака наклепать.Анатолий Сергеевич писал(а): 15 ноя 2024, 18:26 На верхнем фото. Манометра нет. Вот на нем и нет давления. Завтра сделаю фото скину.
Анатолий Сергеевич
Ок... спасибо, буду пробовать. Как будет продвижение. ОтпишусьЗЮМ писал(а): 15 ноя 2024, 18:28 После того когда КИП (контрольно измерительные приборы будут работоспособны) Настраиваем давление в системе ОБЩЕЕ. Затем --- 1)-Смотрим циклограмму и проверяем первое движение Плиту закрыть со всеми сопутствующими действиями и проверками. Потом пункт 2)..... И Т.Д. Вот так и будут возникать по порядку логические вопросы и ответы. Если хотите по другому , мешать не будем.
Анатолий Сергеевич
250 и 60 это в кг/см2.?Сфотайте тыльную сторону то же, что там с соединениями трубок. И шкала какая? 0-250? Должен быть 0-60.
- Эксперт Гидравлик
Да 250 и 60 кг/см кв. Либо 25 и 6 МПа. Вы поняли что нибудь про Подпор, противодавление, динамическое давление в момент набора сырья в материальный цилиндр????. ЭТо давление регулируемое и контролируемое.Анатолий Сергеевич писал(а): 15 ноя 2024, 19:04250 и 60 это в кг/см2.?Сфотайте тыльную сторону то же, что там с соединениями трубок. И шкала какая? 0-250? Должен быть 0-60.
Анатолий Сергеевич
Если честно то нет. Слишком много сразу информации. Много новых терминов, + отсутствие информации голова кругом.ЗЮМ писал(а): 15 ноя 2024, 19:22Да 250 и 60 кг/см кв. Либо 25 и 6 МПа. Вы поняли что нибудь про Подпор, противодавление, динамическое давление в момент набора сырья в материальный цилиндр????. ЭТо давление регулируемое и контролируемое.
- Эксперт Гидравлик
Вот тут люди объясняют что такое противодавление и для чего. Попытайтесь понять хотя бы частично. Лады по ходу разберётесь. В принципе ни чего сложного.
- Эксперт Гидравлик
Запоминайте, копируйте, распечатывайте в папочку собирайте. На схеме его имя VD21 это предохранительный клапан который и регулирует давление подпора. При выкрученом положении подпор мизерный или его нет, при закрученном положении 25 кг потолок. В вашей ситуации на старте испытаний подпор убираем выкручиваем совсем что бы шнек веселее отходил назад веселее набирал дозу.
- 20241115_140353~3.jpg (110.09 КБ) 8753 просмотра
- Эксперт Гидравлик
Ну вот, а вопроса не последовало сразу не отходя от кассы.Анатолий Сергеевич писал(а): 15 ноя 2024, 19:31Если честно то нет. Слишком много сразу информации. Много новых терминов, + отсутствие информации голова кругом.ЗЮМ писал(а): 15 ноя 2024, 19:22 Да 250 и 60 кг/см кв. Либо 25 и 6 МПа. Вы поняли что нибудь про Подпор, противодавление, динамическое давление в момент набора сырья в материальный цилиндр????. ЭТо давление регулируемое и контролируемое.
- Эксперт Гидравлик
Не выдержав не верной организации процесса на мой взгляд так сказать, захватил инициативу в свои руки, но если есть а они есть коллеги желающие поработать в этой теме то пожалуйста. Помогите. Будет не просто. Знаний и опыта не очень у Анатолия Сергеевича.
Я там пытался на подпор направить , но если коллега даже понятия не имеет. Там походу выкручен на всю и судя по фото регулировочный барашек потерялиЗЮМ писал(а): 15 ноя 2024, 20:02 Не выдержав не верной организации процесса на мой взгляд так сказать, захватил инициативу в свои руки, но если есть а они есть коллеги желающие поработать в этой теме то пожалуйста. Помогите. Будет не просто. Знаний и опыта не очень у Анатолия Сергеевича.
Не понял , что там со шнеком , отход без материала.
В наладке что-ли? Или о чём речь.
- Олька
Я поняла так что цилиндр пустой а шнек якобы набрал дозу. чего не должно быть.Анатолий Сергеевич писал(а): 15 ноя 2024, 15:00 Такой момент, сегодня освоболил шнек от материала. И начал набирать дозу. В это время должен ли шнек отходить назад (без материала)? или нет? Это я к тому спрашиваю, что у меня с материалом все в сопло улетает. Если упирать в пф. То забиваеться пф. И отливка не происходит.
Злая ты, Олечка!
- Эксперт Гидравлик
Да нет, гонит как экструдер, а прижав к литниковой втулке прёт естественно в пустую форму. А набрать дозу с переодическим отводом шнека не умеет пока. Я понял так. Пусть видео снимает то что делает. Не помешает.Артур69 писал(а): 15 ноя 2024, 20:11Я там пытался на подпор направить , но если коллега даже понятия не имеет. Там походу выкручен на всю и судя по фото регулировочный барашек потерялиЗЮМ писал(а): 15 ноя 2024, 20:02 Не выдержав не верной организации процесса на мой взгляд так сказать, захватил инициативу в свои руки, но если есть а они есть коллеги желающие поработать в этой теме то пожалуйста. Помогите. Будет не просто. Знаний и опыта не очень у Анатолия Сергеевича.
Последний раз редактировалось ЗЮМ 15 ноя 2024, 20:26, всего редактировалось 1 раз.
Ну он и будет как экструдер гнать , если противодавление всё выдавливает .ЗЮМ писал(а): 15 ноя 2024, 20:21Да нет, гонит как экструдер, а прижав к литниковой втулке прёт естественно в пустую форму. А набрать дозу с переодическим отводом шнека не умеет пока. Я понял так.Артур69 писал(а): 15 ноя 2024, 20:11
С отводом агрегата или шнека типа декомпрессии . Там вообще до набора есть функция
- Олька
- Эксперт Гидравлик
Просто товарищ не умеет набирать дозу. Надо с ним говорить и уточнять. В Красноярске 00-36.
