Документация термопластавтоматов
Val0266
Re: Документация термопластавтоматов
#691 Сообщение Val0266 » 08 ноя 2024, 22:36
Damir9505 писал(а): 26 апр 2024, 06:53 Полный сброс помог, просчет помог только если отсоединить ibed и S5,и сделать сброс по отдельности!
Теперь показать ещё проблема, во время настройки параметров, гидропривод отключился и появилась ошибка "S5-SPS и IBED - возврат в исходное" 1151
После опять же полного сброса все заработало, надеюсь не повторится, но что делать еслибудет повторяться, хотелось бы быть готовым) спасибо всем большое за помощь
Всем добрый вечер. На днях мои клиенты поменяли батарею в CPU. Разумеется на выключенном станке. Как я и ожидал, все перестало работать. говорят, батарея была в ноль севшая. Ну да бог с ней. Щас новая. Перезапуск пытаюсь сделать, правда, связь CPU c IBED не отключал. Наблюдаю сообщение "S5-SPS и IBED - возврат в исходное". Делаю сброс как в книге. Вижу отличия в рекомендациях здесь с книжными.
1. При сбросе IBED в книге написано нажать 0 и 9.
2. Про разрыв связи CPU и IBED в книге нет ничего.
3. После подачи питания на IBED с нажатыми 0 и 9 через 4 сек их отпускать по очереди, сначала 0, затем 9.
Как же у кого реально получилось?
Сброс IBED у меня проходил, т.к. менялся язык на немецкий. И еще, ругается на корректировку хода толкателя. Наладка в 1 не встает по нему. Форма и шнек 1 стоят. Сброс на этой машине делал лет 8 назад. Тогда попрыгал с бубном, получилось. Щас ничего не могу вспомнить. Поправьте, че я не так делаю?
dedaborja
#692 Сообщение dedaborja » 08 ноя 2024, 23:18
Перезапуск симатика делают при выключенном Пульте. Проще всего отключить автомат 1-F9. Обесточили пульт. Далее процедура перезапуска контроллера Симатик. Добились индикации (см. фото)
Нажимаем на пульте кнопки 0 и 9 и затем вкючаем автомат 1-F9. Кнопки держим после этого ещё секунд 10. Все маски на дисплее обнуляются. Не должно быть старых значений, вопросиков - только нули. Заводим последовательно все цифры и значения по процессу. После этого отбиваемся по нулям ( см. экран на предыдущей странице) и машина готова к работе. Может потребоваться несколько перезапусков. Поскольку эти перезапуски приходится выполнять довольно часто, то у наладчика все цифры на разные ПФ записаны в тетрадку. Ну и технологи дают параметры процесса. Ничего сложного.
Val0266
#693 Сообщение Val0266 » 09 ноя 2024, 01:08
CPU так и обнуляю. Вот IBED 10 сек не ждал, но все маски обнулились, ошибки не исчезают...
dedaborja
#694 Сообщение dedaborja » 09 ноя 2024, 08:10
Val0266 писал(а): 09 ноя 2024, 01:08 CPU так и обнуляю. Вот IBED 10 сек не ждал, но все маски обнулились, ошибки не исчезают...
В инструкции есть раздел первоначального запуска машины. Набирается 12345678, после этого набираются пароли для разных уровней допуска, вводится пароль 3-го уровня компетенциии, который позволяет вводить в маски экранов необходимые параметры. Вместо нулей ставите нужные значения.
Если насос включается, переходите на экран ходы-корректуры.
Val0266
#695 Сообщение Val0266 » 10 ноя 2024, 00:49
Нет, насос не включается.
dedaborja
#696 Сообщение dedaborja » 10 ноя 2024, 08:51
писал(а): 10 ноя 2024, 00:49 Нет, насос не включается.
В общем, цирк с конями. Регбус и крапсворд. Ничего не ясно: ни какой тип машины, ни чёткого описания возникшей проблемы. Обратная связь на нуле. И теме по документации не соответствует.
Уважаемый Val0266, откройте отдельную тему, а сообщения с 691-го с этой ветки попросим админа перенести в новую, открытую Вами.
agent_serg
#697 Сообщение agent_serg » 10 ноя 2024, 09:23
Доброго дня!
"Танцы с бубном" тоже требуют своеобразного опыта и терпения. Старый SIMATIC, однако...
Из того, что ещё помню:
1. Отсоединял разъём связи CPU и IBED.
2. Проводил инииализацию раздельно, CPU и IBED.
3. При инициализации CPU обязательно выдерживал паузы между переключениями по 1...2 сек.
4. В самых "тяжёлых" случаях оставлял ТПА обесточеным и без буферной батареи на несколько часов и после этого повторял инициализацию.
P.S.
Старый SIMATIC - это ещё тот квест был. Иногда годами работал без сбоев, а иногда неделю не могли его победить, ещё в начале 90-х, когда они были новыми.
© Генри Форд
Val0266
#698 Сообщение Val0266 » 11 ноя 2024, 16:22
dedaborja писал(а): 10 ноя 2024, 08:51
Ну вроде я описал все выше... Щас сделаю.
Елена ПластЭксперт
Страна, Регион, Область: МО
#699 Сообщение Елена ПластЭксперт » 13 ноя 2024, 18:01
Продолжение истории про Demag NC-III
Можно прочесть в ветке
pluton1
Страна, Регион, Область: Чувашия
#700 Сообщение pluton1 » 20 ноя 2024, 15:02
Коллеги, подскажите. Интересует инструкция на Русском языке на ТПА HXF96. Весь инет облазил, не смог найти.
Woolfy
#701 Сообщение Woolfy » 20 ноя 2024, 15:52
Сильно помогут фото шильдика, контроллера (в электроотсеке) и панели оператора (вкладка "обзор"). Возможно, ваш станок - клон другого станка, хорошо известного. А по названию можно очень долго искать...
pluton1
#702 Сообщение pluton1 » 20 ноя 2024, 16:02
Woolfy писал(а): 20 ноя 2024, 15:52 Сильно помогут фото шильдика, контроллера (в электроотсеке) и панели оператора (вкладка "обзор"). Возможно, ваш станок - клон другого станка, хорошо известного. А по названию можно очень долго искать...
Офиц. название: NINGBO HAIXIONG PLASTICS MACHINERY HXF 96
croc
CYBERTECH CVI-1.8 ИНСТРУКЦИЯ
#703 Сообщение croc » 17 фев 2025, 11:24
Просьба, у кого есть инструкция к CYBERTECH CVI-1.8, контроллер AR1260, поделитесь пожалуйста.
Woolfy
Re: CYBERTECH CVI-1.8 ИНСТРУКЦИЯ
#704 Сообщение Woolfy » 17 фев 2025, 14:22
Админ, перенесите, пожалуйста, этот вопрос-просьбу в тему "Документация термопластавтоматов".
Игорь ЭГ
#705 Сообщение Игорь ЭГ » 03 июл 2025, 16:41
pavel37 писал(а): 26 окт 2018, 22:08
pavel37 писал(а): 21 окт 2018, 16:11 Срочно нужна электросхема на ТПА BOY 22M.
Заранее благодарен.
Вопрос снят. Производитель предоставил схемы.
Здравствуйте! Срочно очень нужна электрическая схема для ТПА BOY 22M. Нигде не можем найти. ТПА 1998г. Помогите, пожалуйста.
pavel37
Страна, Регион, Область: ЛНР
#706 Сообщение pavel37 » 21 июл 2025, 08:02
Здравствуйте! Без проблем! Эл.адрес дайте!
Игорь ЭГ
#707 Сообщение Игорь ЭГ » 21 июл 2025, 12:59
plast@te-nn.ru
Большое спасибо!
Aleks75
#708 Сообщение Aleks75 » 10 сен 2025, 11:45
Друзья,очень нужна документация на Энгеля с контроллером сс200 и сс300
Aleks75
#709 Сообщение Aleks75 » 10 сен 2025, 12:25
И подскажите как извлечь файлы e-help co станка для последующей распечатки. Спасибо
#710 Сообщение ПластСтер » 25 сен 2025, 15:29
Разыскиваются документы на данную машину. Особенно нужна гидросхема. Лучше полный паспорт с электросхемами подключения клапанов и блоками входа выхода.
Буду очень благодарен, согласен поблагодарить материально.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 4 гостя
