Литьевые машины фирмы Hemscheidt
- dedaborja
Re: Литьевые машины фирмы Hemscheidt
Судя по типу контроллера (945), это у вас мощная машина из линейки Хемшайдов. Тут на форуме неоднократно выкладывалась процедура перезапуска Симатиков 115U, правда для Демагов. Например: injection-molding-machines-need-in-repa ... ml#p223012
Перезапуск ИБЕДа (это пульт на Демагах) опустите, у вас скорее всего по другому.
У нас была версия 1993 года с пультом на тележке. После перезапуска Симатика на экране появлялось приглашение ввести пароль, и после этого можно было через дискету оживить ОС машины. Возникало меню выбора функций и возможность их настройки. Как на фото: Лет 20 назад прходилось иметь дело с подобной вашей машиной. 95-й или 96 год выпуска. Пароль был или 444770 или 444970. Сейчас трудно вспомнить.
Давйте по шагам. Сначала Симатик.
И всё поподробнее.
И всё поподробнее.
Vladr
Подскажите. Симатик может выдать изображение интерфейса? Так как у нас при включении максимум что видим это. Сообщение что необходимо заменить батарейку cmos. И при нажатии F1 видим сообщение что система не видит диск загрузки... Мы предположили что с операторского пульта должен загружаться софт управления контроллером.
Мы попробуем использовать инструкцию.
Если есть возможность оказать нам поддержку по whatsapp. Будем очень благодарны.Так как не можем найти специалтста. Машина имеет маркировку nextwave 8000
- dedaborja
Какого года машина? Желательно ознакомиться с имеющейся у вас тех. документацией, чтобы уяснить отличия с нашей версией в части связи с пультом оператора. В контроллере есть вставной модуль памяти, который у вас явно огромный по объёму. Сделать перезапуск по ссылке в прошлом сообщении обязательно. Как загорятся все три зеленых сида на CPU, тогда посмотрим. Может и достаточно для оживляжа будет.
А на экране, видимо, какая-то случайная маска. Не теряйте времени - проведите процедуру запуска цпу, тогда от печки и будем плясать. Вместо литиевой батарейки можно три АА (4,5 Вольт)использовать.
А на пульте-дверце какие-нибудь дисководы имеются? Что там скрыто?
Ватцап имеем, дайте номер в личку - оперативная связь не помешает.
Vladr
Батарейку в операторском пульте нашли. Заменили. На контроллере живые тоже новые. Но не грузится операторский пульт. Как будто мертв жесткий диск. При подключении к винде определяется но говорит не инициадизирован...
- dedaborja
Дайте фото экрана сразу после включения машины. Подозреваю ожидание ввода пароля.
Больше графики. Сообразим совместными усилиями. Все-таки версия вашей машины выше. Наша попроще была:
