Волгамид 27 - выход на нити
kilbil
Re: Волгамид 27 - выход на нити
#31 Сообщение kilbil » 02 ноя 2024, 17:14
Еще интересно узнать :при повышении скорости редуктора прям скорость впрыска (вытекания) ощутима должна быть?
#32 Сообщение Артур69 » 02 ноя 2024, 17:26
kilbil писал(а): 02 ноя 2024, 17:11
Артур69 писал(а): 02 ноя 2024, 17:07 Вот , что я имею ввиду.
И ещё. Откуда сведения , про 0.05 % влаги или есть чем мерять ?
Артур ну неужели настолько большое расстояние что перехватывает?
Про влагу спросил у симплекса сказали так про влагу в грануле
Запросто. Представь , это место не когда не будет пустым ( без материала) . До следующей горячей дозы , всё что здесь осталось остывает . Затем ты пытаешься горячим материалом продавить охлаждённый. Вся эта каша как результат из фильеры .
В полиетилене не может быть внутренней влаги , только наружняя. А у них стоит обсорбер для полиетилена :sh_ok:
kilbil
#33 Сообщение kilbil » 02 ноя 2024, 17:39
Артур69 писал(а): 02 ноя 2024, 17:26
ну там же застоя не может быть t набрал я газанул и сырье идет без остановки с определенной скоростью пока стопа не будет.
по влаге
#34 Сообщение Артур69 » 02 ноя 2024, 17:50
kilbil писал(а): 02 ноя 2024, 17:39
78.1.572-24 от 19.03.24.jpgпо влаге
Ну не знаю как там в экструзии, но застои всегда вероятны . Шнек давит горизонтально до конца, вертикальная часть по идее всегда с материалом или нет ?
Сертификат , это остаточная влажность с завода . Пока дойдёт до тебя там уже другая влажность. Или мешки с фольгой внутри? Хотя даже это спасёт не на долго.
Короче особенно для полиамида нужна хорошая сушилка . Или меняй на пп или пэ .
kilbil
#35 Сообщение kilbil » 02 ноя 2024, 18:22
Артур69 писал(а): 02 ноя 2024, 17:50
Артур первый опыт с экструзией. нужда. по идеи с горизонта под давлением падает вниз.
Мешки фольгированные с клапаном 25 кг. по влаге не знаю . на тпа ставим с печки все идет отлично а тут такой гемор . знать бы причину. может вообще экструдер не предназначен для ПА. тогда печаль.
#36 Сообщение Артур69 » 02 ноя 2024, 18:29
kilbil писал(а): 02 ноя 2024, 18:22
Ну да , может и не предназначен. Насколько знаю полиамид экструдировать не очень просто , а тут такой прямо, скажем не новый агрегат
kilbil
#37 Сообщение kilbil » 04 ноя 2024, 12:41
Артур69 писал(а): 02 ноя 2024, 18:29
Артур вроде начинает получаться. пока коряво, но есть результат. сырье как в трубу уходит благо пойдет на ТПА . еще бы нить придумать как переработать в слиток для дробления. попробовал ниткой дробить не пошло.
За это сообщение автора kilbil поблагодарил:
Serge андрэ
#38 Сообщение Serge андрэ » 04 ноя 2024, 13:28
Минимальная зазор между ножами , желательно косой рез на дробилке
#39 Сообщение Артур69 » 04 ноя 2024, 17:29
kilbil писал(а): 04 ноя 2024, 12:41
Это хорошо. И в каком направлении всё таки двигался? Что влияет на улучшение ? Если не секрет.
kilbil
#40 Сообщение kilbil » 05 ноя 2024, 07:54
Serge андрэ писал(а): 04 ноя 2024, 13:28 Минимальная зазор между ножами , желательно косой рез на дробилке
Зажевывает в дробилке. Лучше плавить в слиток. Думаю как.
kilbil
#41 Сообщение kilbil » 05 ноя 2024, 08:08
Артур69 писал(а): 04 ноя 2024, 17:29
Приветстую. Общаемся с "bander3" имеет опыт. Потихоньку продвигаемся. Выставил t на всех зонах пяти 270-280*. Скорость редуктора 5 герц. сопли идут пузырится. выкрутил на 10-12 герц двигатель и вроде все пошло! но закончился сухой материал, вылетает быстро). Без печки идти не хочет. Грею печь два дня 85*по 4 часа. Ждем сырье. Пока так будут новости отпишусь.
kilbil
#42 Сообщение kilbil » 06 ноя 2024, 16:00
Мужчины, принимавшие участие в теме. Всем огромное спасибо. Вроде пошло. Сегодня запустил с сухим материалом. Редуктор рапузырил с 10 до 17 герц t по зонам с 280 до 290 на голове. плав нравится нить идет. Всем экспертам благодарность. Тему не закрываю. Остались вопросы.
kilbil
#43 Сообщение kilbil » 06 ноя 2024, 16:17
Теперь остались простые технические вопросы. Как сопоставить скорость экструдера с тянущим механизмом? В чем проблема. Как скорость редуктора и скорость на тянущем устройстве поженить. Делаю на тянучке скорость маленькую останавливаются вальцы и нет протяжки . прибавляю тянучку нет качества изделия нет кучеряшек. Может добавить вальцев на тянучку но не могу сообразить чем вальцы больше в диаметре за счет этого могу добавить скорость ?
anttimonin
#44 Сообщение anttimonin » 09 янв 2025, 15:45
Добрый день,
Если я правильно понял, то у вас горизонтальная экструзионная линия. Существуют вертикальные экструзионные линии (спиннинговые машины ) для производства непрерывных ПА, ПП, ПЭТ нитей, в одной машине :экструзия, дозированное прядение, закалка, вытяжка, намотка. Валки на таких машинах представляют собой пары вращающихся валков, где один валок вращается быстрее другого, создавая натяжение, которое растягивает и удлиняет волокна до желаемой длины. Скорость валков определяет конечный денье (толщину) волокна. Не знаю только, как применить такие машины для производства ваших изделий. Для гарантированного качества ваших изделий , вам возможно нужно производить отдельно нить, а затем на рашельных машинах производить такого вида сетки.
Будут вопросы по оборудованию, пишите
