KuASY 1400/250
kilbil
Re: KuASY 1400/250
#781 Сообщение kilbil » 22 окт 2024, 15:33
Доброго вечера. Подскажет кто? подвижная плита внутри цилиндра срезало болты. если открутить фланец масло с верхнего бака выльется?
Re: KuASY 1400/250
#782 Сообщение ЗЮМ » 22 окт 2024, 17:03
Нет, не выльется. Только то что в поршневой полости цилиндра. Эта полость не связана с верхним баком.
kilbil
Re: KuASY 1400/250
#783 Сообщение kilbil » 22 окт 2024, 17:07
А подобраться смогу через толкатель?
Re: KuASY 1400/250
#784 Сообщение ЗЮМ » 22 окт 2024, 17:16
Траверсу желательно снять. Но плиту придется о стыковать и отодвинуть. Через окошки не удобно. Попробуй. Война тактику подскажет.
kilbil
Re: KuASY 1400/250
#785 Сообщение kilbil » 22 окт 2024, 17:45
Откручиваем четыре гайки и отводим плиту? Причина в чем может быть отрыв болтов?
Re: KuASY 1400/250
#786 Сообщение ЗЮМ » 22 окт 2024, 17:55
1) Устали, часть ослабли, остальные не выдержали.2) Вывернулся шток малого цилиндра но не до конца. Стал длиннее и при открытии ударил в фланец. Надо проверять. После снятия фланца. Будет виден поршень.И прорезь большая типа под отвёртку. Варить спец ключ и пробовать без насилия закручивать, откручивать. Он с завода заштифтован и не должен крутиться ни влево ни вправо. Значит на месте. На движения плиты вперёд назад жалобы были?
Re: KuASY 1400/250
#787 Сообщение ЗЮМ » 22 окт 2024, 17:59
Файл можно получить по ссылке:
https://disk.yandex.ru/i/MfWaG_i-s7QpKg
kilbil
Re: KuASY 1400/250
#788 Сообщение kilbil » 22 окт 2024, 18:13
По движению плиты нареканий не было. Бывало при открытии плита сильно стучала сам виноват концевик выставлял неверно при открывании скорость не сбрасывала и стучала.
Re: KuASY 1400/250
#789 Сообщение ЗЮМ » 22 окт 2024, 18:56
1) Плиту подвижную отвести назад до конца.2) Выкрутить четыре болта удерживающию плиту со штоком Б/цилиндра. 3) Отвести отодвинуть подвижную плиту к неподвижной передней. 4) Траверса толкателя может упасть. Страховать, снять пружины, следить за колонками направляющими траверсы. Просто вставлены. Все доступ открыт. Можно выкручивать болты, и огрызки. Выкрутится легко пассатижами или как пойдет.
kilbil
kilbil
Re: KuASY 1400/250
#790 Сообщение kilbil » 23 окт 2024, 17:11
Докладываю по ремонту. Заняло два часа. Из 12 болтов 6 поломаны. Весь нижний полукруг. Масло вылилось литров 7. Спец ключ можно не мудрить взял узкую пластину 3-3,5 мм и любимый газовый ключ проверил все затянуто. Заменил уплотнитель. Все в работе. Спасибо ЗЮМ. Все как писали. 👍
kilbil
Re: KuASY 1400/250
#791 Сообщение kilbil » 23 окт 2024, 17:13
Масло слитое с цилиндра залить в верхний бак?
Re: KuASY 1400/250
#792 Сообщение ЗЮМ » 23 окт 2024, 17:19
Оперативно. :co_ol: А масло Слей в нижний бак. На верх ни к чему. Там уровень держится автоматически. Через сапун проверь. Глазок наверняка закопченный не увидишь. Спасибо за доклад. Так держать.
kilbil
Re: KuASY 1400/250
#793 Сообщение kilbil » 13 ноя 2024, 16:23
ЗЮМ писал(а): 11 май 2024, 16:47
kilbil писал(а): 11 май 2024, 14:16 Приветствую. Возник вопрос. кажется работа коромысла не совсем корректна. Куаси 1400\250 начало смены час работа нормально.1. Потом после цикла форма не открывается не срабатывает У102.Пока не нажмешь на скорость открывания форма не откроется. . 2. по видео начало цикла (лево) скорость впрыска сработало магнит сработал но видно что коромысло стоит на месте а должно подняться и поднять скорость . Корректность работы час полтора потом открытие формы только рукой.
Добрый день. По пункту 1: Нонсенс такой, если не сработал 102-й форма не откроется ни когда, хоть обожмись на коромысло. По пункту 2-му: Не вижу включения магнита и поворота вала. Вал повернуться обязан а вот коромысло рычаг через пару пружин нажмет ли на золотничек это вопрос. Этот гимор описан в теме с навеской резинок пружинок и прочих соплей.
Вячеслав приветствую. Докладываю по этой проблеме я спрашивал ниже про фильтра. Снял три фильтра для промывки и нечем мыть запустил машину пустые без них. И чтобы ВЫ думали все работало как часики не одной проблемы с откытием!!! Можно дописать еще одну причину задержка в открытии формы: грязь не проходимость фильтров! Завтра помою поставлю и посмотрю будет задержка или нет.
Re: KuASY 1400/250
#794 Сообщение ЗЮМ » 13 ноя 2024, 16:36
Не могу подтвердить. Фильтр имеет обратный клапан, который при загрязнении фильтра откроется и пропустит масло в бак. Да, давление на сливе подрастет но не на столько критично что бы изменить поведение машины. Хотя старая измученная система с массой износов разного характера конечно может и повлиять.
