пульсация расплава
оля
Re: пульсация расплава
Всем привет!Попробовали восстановленный после ремонта шнек.Ситуация никак не поменялась.Поменяли рифленую втулку в зоне загрузки,проверили шибер,заменили цилиндр на старый,пробовали минимальное охлаждение и максимальное в зоне загрузки,разное сырье,температуры вариантов 15-ситуация не меняется.Поменяли частотник на тянущем,проверили само тянущее -результата ноль.Может что еще подскажите?Буду признательна.
- Старпом
Зачем менять рифленую зону ? Она изношена ? (Изменя сразу всё вообще не поймеш что как сказалось) Кстати именно с наличия этого девайса и нужно было начинать тему! Именно она определяет производительность .И возможно износ шнека максимален в начале зоны плавления, но Вы не ответили о частоте пульсации сейчас ,на восстановленном шнеке ( равна ли она обороту шнека) .
Есть ли пульсация некоторое время после запуска? Пока прогрет материал.
Копать нужно где то в охлаждение рифлёной втулки,больше мы повлиять на процес ничем эффективно не сможем ,как мне кажется .
Повысте температуры охлаждайки, снизте расход....как вариант и повторюсь что возможно бункер сушилка подогревающая сырьё сработает....
- Старпом
Да, рифлёные втулки ,которые Вы меняете ,они бу ,восстановленные, одна из них новая ?
оля
Поставили новую,на старой в конце был большой износ,но она ситуацию не поменяла.леха писал(а): 06 окт 2024, 14:47 Да, рифлёные втулки ,которые Вы меняете ,они бу ,восстановленные, одна из них новая ?
оля
леха писал(а): 06 окт 2024, 14:39 Вы не ответили о частоте пульсации сейчас ,на восстановленном шнеке ( равна ли она обороту шнека) .
-160 труба через 5см примерно в разрезе.
-начинается сразу.
Расход воды и добавляли и убавляли.Тоже самое.
- Старпом
Я не уверен но решение в загрузке и сетку мелкую для плавления
- Старпом
Нам же не известна глубина канала и диаметр шнека....,да и если бы Вы их озвучили ,нужно знать толщину стенки трубы и скорость вытяжки...и всё равно я не уверен что есть на форуме спецы которые скажут что точно оборот шнека - равен максимуму толщины трубы.
Если прикрыть шибир в бункере амплитуда меняется?
lvbnhbq
В свое время мучились с пульсацией на пнд 273 чистое сырье. Но не все партии а в соотношении 3 хороших одна пульсарит на нескольких линиях. Связывались с производителями сырья в Казани проблема пропала. Получается не всегда железо виновато.
Юрий85+
Сталкивался с такой проблемой. Вылечилось просто поднятием производительности экструдера. Если позволяют калибры в вакуумной ванне. Просто есть калибры для труб, а есть для оболочек, ну для разной скорости экструзии. Попробуйте повысить производительность - разгоните.
оля
Пробовали разогнать,результата не дало.Сейчас почистили линию снова и запустили.Труба идет ровная без волны,но каждые 3 метра на трубе кольца,внутри как шовчик.Грешим все -таки на тянущее!!!Юрий85+ писал(а): 14 окт 2024, 12:30 Сталкивался с такой проблемой. Вылечилось просто поднятием производительности экструдера. Если позволяют калибры в вакуумной ванне. Просто есть калибры для труб, а есть для оболочек, ну для разной скорости экструзии. Попробуйте повысить производительность - разгоните.
оля
Коллеги, ничего у нас не получается, видимо придется все таки менять конструкцию шнека! Подскажите,какую лучше конфигурацию взять для переработки первички?
оля
Отремонтировали тянущее,заменили шестеренки и получили тот же результат .Кольца внутри.
оля
Очень хотела бы почитать,но уж больно дорогое издание.Искала ссылки для скачивания не нашла.Maks42 писал(а): 18 дек 2024, 20:27 https://plastinfo.ru/information/literature/149_2021/
Мне помогла![]()
оля
Добрый вечер! Проблема такая,поставили новый шнек,нагр.38., производитель отменная.Ночью падает нагрузка до 25 и начинается пульсация.Полетел нагр.1 зона шнека,ремонтируем ,3 дня отработали нагр.35-36,потом снова ночью упала нагр.до 25 и пошла пульсация.Нагреватели проверили, охлаждение работает.А что происходит не понятно
AlexsandrN
Совместите график выхода персонала и график появления проблем.
- Старпом
Столько танцев с бубном возле этого станочка! Может есть смысл рокировку частотников устроить с аналогичным с соседней линии? Будем уверены в исправности частотника....
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 11 гостей
