Куаси 410.Слабый впрыск
- Эксперт Гидравлик
Re: Куаси 410.Слабый впрыск
Ждём токаря изготовить заглушку внутри корпуса Vsb20. Пока заглушили вход Р в Vsb20 болтом. Давление на входе есть. Полноценное. Тем самым проверили работу основного распределителя Впрыск, Декомпрессия. Исправен. Далее цель отсечь от слива в бак линию Т и направить поток в линию А к цилиндру впрыска и Vr20.
- Эксперт Гидравлик
Заглушки X1,X2,X3,X4 Устанавливая последовательно узнаем участок потери давления впрыска. При гарантированной герметичности заглушек. Диагностика проводится без переборки подозреваемых клапанов. Возможно заглушки укажут на трещину в блоке между напорной и сливной магистралями. И на каком участке. Заглушки планируемые указаны на схеме. С заглушками 1,3 проверено. Реверс исправен, цилиндр исправен. Делаем заглушку 2. Ждём.
- DOC-20240829-WA0032_~5.jpg (123.98 КБ) 7642 просмотра
- Эксперт Гидравлик
Сергей, точи сразу и заглушку вместо Vr20. Захвати Vr20 c cобой снять размеры токарю. Это заглушка 4.на схеме. Она потом не раз пригодится.
- Эксперт Гидравлик
Габарит заглушки 4 нарисова великоват Ду 20. У Vr 20 на этой машине по памяти ДУ 10. По образцу определитесь с токарем. Размер кольца РТИ на морде не 36×3. А 26×2 ммЗЮМ писал(а): 01 сен 2024, 17:20 Сергей, точи сразу и заглушку вместо Vr20. Захвати Vr20 c cобой снять размеры токарю. Это заглушка 4.на схеме. Она потом не раз пригодится.
- Эксперт Гидравлик
Может глубоко копаете?ЗЮМ писал(а): 03 сен 2024, 18:19Использовали все заглушки, теоретически и практически отсекали все места слива в бак. Похвастать нечем. Давления впрыска нет.
- Эксперт Гидравлик
Все движения на ТПА в норме.давление в системе 100. Грузит нормально. Давление впрыска ноль. Цилиндр шнек двигает и вперёд и назад. Назад на упоре давление 100- Декомпрессия. Впрыск ноль.
Вона как ? Подобное было , но там защитные реле 6 штук и одно не давало сигнал на впрыск. Двери . В автоматическом всё нормально, в полуавтомате до клапана давление есть , шланги пляшут , а впрыск 0 . Но на ваш случай не очень похоже.ЗЮМ писал(а): 03 сен 2024, 19:24 Все движения на ТПА в норме.давление в системе 100. Грузит нормально. Давление впрыска ноль. Цилиндр шнек двигает и вперёд и назад. Назад на упоре давление 100- Декомпрессия. Впрыск ноль.
saransk
Машина заработала.Проблема была механическая.Слизало грани на муфте которая крепит шнек к цилиндру.Заодно и болт крепления оторвало.Шнек немного загружал потом из зацепа выходил и двигался в пустоте.Огромное спасибо ЗЮМ за помощь и консультации.Теперь сразу если шнек с малым давлением ходит вперед назад надо визуально крепление шнека смотреть.
- Эксперт Гидравлик
По мне мутная концовка темы. Муфта шнека не вяжется с пропажей давления впрыска. Сопутствующая поломка. Ну да ладно Заработала и хорошо. Не будем домогаться и расспрашивать когда же и в какой момент появилось давление впрыска. Поздравляем.
- Эксперт Гидравлик
