фильера 450мм
Новатор
фильера 450мм
Всем привет. Фильера 450мм. Сейчас размер щели фильеры 1.8мм. При работе на линейке с ПТР 0.9 слишком высокое давление перед фильерой. Подскажите, для переработки таких материалов, какой размер щели рекомендуется ? Спасибо.
AlexsandrN
Re: фильера 450мм
Поему считаете, что давление высокое? И высокое - это сколько?
Re: фильера 450мм
Вообще тут дела не в фильере, а в конструкции шнека, не многие экструдера могут перерабатывать чистый линейный из за шнека, поэтому лучше добавлять к линейнику 20-25 процентов пвд.
- Новатор
Re: фильера 450мм
Скорее 25-27 МПа или 250-270 Бар.
Нормальный зазор, используйте марку с более высоким ПТР, добавьте процессинг или повысьте температуры по зонам.
Re: фильера 450мм
Уважаемый коллега в принципе Вы все правильно написали, но вопрос в том, что может помочь а может и нет это все зависит от качества сырья и добавок и от шнека, а добавка пвд она однозначно поможет.
Новатор
Re: фильера 450мм
У линейки с ПТР 0.9 прочность 44 Мпа, у линейки с птр 2,0 прочность 34 Мпа. Цена одинаковая. Есть за что биться ). Сейчас и работаем на ПТР 2.0. Но хочется выжать максимум из рецептуры. Процессинг пробовал раз пять за свою жизнь, волшебства обещанного не увидел.(
AlexsandrN
Re: фильера 450мм
Поясните, пожалуйста, о какой прочности идет речь?Новатор писал(а): 03 сен 2024, 17:10 У линейки с ПТР 0.9 прочность 44 Мпа, у линейки с птр 2,0 прочность 34 Мпа.
Новатор
Re: фильера 450мм
Речь о прочности на разрыв. Предел текучести у этих марок одинаковый.AlexsandrN писал(а): 04 сен 2024, 08:44Поясните, пожалуйста, о какой прочности идет речь?Новатор писал(а): 03 сен 2024, 17:10 У линейки с ПТР 0.9 прочность 44 Мпа, у линейки с птр 2,0 прочность 34 Мпа.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 12 гостей
