Нужна помощь воздушно пузырчатая пленка
Re: Нужна помощь воздушно пузырчатая пленка
Тут выход такой, если другой марки нету попробуйте в экструдер добавить процессинговую добавку.
Да и можно знайте что попробовать остановить экструдер протереть все валы растворителем это скорей всего парафина много и попробовать опять запустить.
Tarasov_K
Пробовали вводить ПНД в рецепт и что из этого вышло?
ivsey80
Здравствуйте
У меня полный цикл производства вторичной гранулы. Стрейч плёнку делаем. Купил экструдер под ввп. Была задача делать на 100% вторичке
На 50гр пузырь воздух не держит расслоение. Пробовал на 100 стрейче вторички и пвд с со стрейчем 50/50
Сейчас перивчку купил буду пробовать на уфимском 158
Температура на голове 260 пробовали
У китайцев же получается из вторички делать пленку.
Какой зазор должен быть у силиконового вала и колланлера? И температура колландера может должна быть выше?
Спасибо
Спасибо
ivsey80
Извиняюсь переписал
Я занимаюсь полным циклом производства вторичной гранулы из стрейч-плёнки в Уфе. Недавно приобрел экструдер (ВВП) с целью наладить выпуск продукции из 100% вторичного сырья.
Однако столкнулся с проблемой: при плотности 50 мкм плёнка не держит воздух из-за расслоения. Были испытаны композиции как из 100% вторичного стрейча, так и смеси ПВД со вторичным стрейчем в соотношении 50/50, но проблема сохранилась.
На данный момент для испытаний приобрёл первичное сырьё (марка "Уфимский 158"). Температура на голове экструдера выставлялась на 260°C.
У меня есть несколько вопросов, так как известно, что китайским производителям удаётся производить плёнку из вторичного сырья:
1. Каков рекомендуемый зазор между силиконовым валом и колландером?
2. Может ли причина быть в температуре колландера? Стоит ли её повысить?
Заранее спасибо за вашу помощь.
А Вы попробуйте сделать из чистого 158, а потом потихоньку добавлять вторичку стрейч температуру повышать не надо, а со стоейчеи вторичным может не получатся потому что есть примесь клея, которая может давать отрицательное влияние на образование пузырька поэтому , вам добавить вторички по маленькк, чтобы определить тот процент на котором можно работать.
ivsey80
Голова с двумя шнеками, можно разные виды сырья пускать на пузырь и глазкий слойтехнолог54 писал(а): 07 ноя 2025, 07:22 А Вы попробуйте сделать из чистого 158, а потом потихоньку добавлять вторичку стрейч температуру повышать не надо, а со стоейчеи вторичным может не получатся потому что есть примесь клея, которая может давать отрицательное влияние на образование пузырька поэтому , вам добавить вторички по маленькк, чтобы определить тот процент на котором можно работать.
ivsey80
Ещё с пузырем проблем нет на стрейче. Есть проблемы со скливанием шва. При нажатии воздух уходит а не лопается. Слой не спаиваетсятехнолог54 писал(а): 07 ноя 2025, 07:22 А Вы попробуйте сделать из чистого 158, а потом потихоньку добавлять вторичку стрейч температуру повышать не надо, а со стоейчеи вторичным может не получатся потому что есть примесь клея, которая может давать отрицательное влияние на образование пузырька поэтому , вам добавить вторички по маленькк, чтобы определить тот процент на котором можно работать.
Не знаю в основном все работают на первички, основной 158 и либо плюс ПНД определенной марки либо плюс линейнтк определенной марки.Про работу на вторички писал только один товарищ на форуме но у него были проблемы и он хотел перйдти на первичку, не знаю пробуйте сейчас есть разные добавки может они вам помогут.
ivsey80
Добавка это вистамакс?
А по температуре коландра и прижим силиконового вала не помогут?
У меня насосос на охлаждение сгорел. Жду новый пока не могу пробовать
Китацы утверждают что у них на испытаниях 45 гр выходило на вторичке, в ютуб на тему ввп часто вижу сырье вторичное у китайцев
Нет не вистамакс они называются компопидизатооы обеспечивают смещение плохо смешивающихся материалов.
ivsey80
Сегодня пробовал уфимский 158 с добавлением стрейча. Стабильный вес вышел 11 кг 100м
Увеличение скорости давало расслоение плёнки и прорывы внешнего слоя
Голову пробововал разогревать до 300
ivsey80
А если попробовать 50% вторичный стрейч. 25% 153 и 25% пнд 80520?
153 как-то никто на нем не работает по крайней мере я не слышал. Вы в прошлую рецептуры попробуйте добавить добавки компопидизатооы во внутренний слой попробуйте позвонить в фирму Окапол Дзержинск, потому что на мой взгляд рецептуры у вас неплохая на мой взгляд с добавкой должно получиться.
ivsey80
Извиняюсь ошибся 158 имел ввиду. сегодня на нем пробовал все хорошо пошло. Но мягкая получается. Попробую пнд стрейч ввести по немногутехнолог54 писал(а): 17 ноя 2025, 17:51 153 как-то никто на нем не работает по крайней мере я не слышал. Вы в прошлую рецептуры попробуйте добавить добавки компопидизатооы во внутренний слой попробуйте позвонить в фирму Окапол Дзержинск, потому что на мой взгляд рецептуры у вас неплохая на мой взгляд с добавкой должно получиться.
Вы имеете ввиду ПНД плюс стрейч наверное потому что ПНД стрейч нет.
ivsey80
Короче ввёл пнд 80520 все в геликах поднятие температуры не помогло.технолог54 писал(а): 19 ноя 2025, 09:23 Вы имеете ввиду ПНД плюс стрейч наверное потому что ПНД стрейч нет.
Посоветовали попробовать 85612, какая у них разница?
Не знаю я пробовал 7617 это аналог 276, я советовал бы вам обратить добавки про которые я вам писал
Вообще я так понимаю что ПНД должен быть 2 или около этого.
ivsey80
Спасибо примерно разобрался что к чему. В гладкий слой получается 70% втрички добавлять без последствий.
Пока не могу сообразить это какой расход,
