Экструдер для выдувания полипропиленовой плёнки(рукава)
Re: Экструдер для выдувания полипропиленовой плёнки(рукава)
#31 Сообщение технолог54 » 28 авг 2024, 14:52
Как вы будете изготавливать? Данный материал требует обязательной сушки и потом конструкция шнека имеет отличия.
СергейСЗП63
Страна, Регион, Область: Россия, Самара, Самарская область
#32 Сообщение СергейСЗП63 » 30 авг 2024, 07:56
Сушилка есть, а вот то что нужна другая шнековая пара не знал. Можете скинуть картинку ?
В остальном оборудование подходит ?
К обдуву нужно подсоединять двуокись углерода ?
#33 Сообщение технолог54 » 30 авг 2024, 08:25
Не знаю может мне просто не попадалась, что можно пэт плёнку можно делать на выдувном, но обычно её делают на плоскощеелевых экструдерах.
СергейСЗП63
#34 Сообщение СергейСЗП63 » 02 сен 2024, 09:48
Подскажите пожалуйста порядок действий при запуске полипропиленового рукава.
Правильно ли я предполагаю ? :du_ma_et:
После прогрева экструдера меняем сетку, затем включаем вытяжные, обдув и намотку, потом включаем шнек, подаём во внутрь небольшое количество воздуха, так чтобы диаметр рукава не превышал диаметра головы, после проведения рукава через вытяжные валы, смыкаем валы и включаем насос подачи воды охлаждения рукава, проводим рукав через сушку, отжимные ролики на намотку и раздуваем рукав до диаметра формирующего кольца водяного охлаждения, производим замеры, регулировки и корректировки...
#35 Сообщение леха » 02 сен 2024, 11:14
В принципе почти так...например иногда легче раздуть с выключенным обдувом, небольшая подача воздуха на раздув - чтоб чулок не схлопнулся на головке, воду в калибр подать самым первым делом...., например убавив количество воды перед запуском можно скорректировать равномерность её стекания по калибру,отсутствие" сальных" участков на калибре....,а это важно.....
Скорость раздува рукава увеличится если подзажать полотенце рукой и ослаблять сжатие по мере раздува .
В ютубах смотрели запуск?
СергейСЗП63
#36 Сообщение СергейСЗП63 » 02 сен 2024, 11:51
Спасибо :ya_hoo_oo:
Считал, что воду подают после, чтобы операторы оставались сухими, а после Вашего пояснения понял, что вода является главным признаком качественной работы. :dan_ser:
На ютубах, к сожалению сам запуск не нашёл. :ne_ne_ne:
#37 Сообщение леха » 02 сен 2024, 12:54
Водой мочиш руки ,одной рукой тянеш чулок,а второй тормозя его через мокрое полотенце вытягиваеш в более тонкий чулочек....а то застрянет в толстый в промежуточных валах.Естественно шнек не шибко крутить....Разумеется можно увеличить сильно скорость промежуточных тянущих ,но недораздутый чулок ,без контакта с водой наберёт кристалличности и станет хрупким,возможно настолько что увеличенная натяжка оборвёт чулок и его скоренько намотает на все валы....тоесть раздуть желательно как можно скорее....
СергейСЗП63
#38 Сообщение СергейСЗП63 » 05 сен 2024, 14:55
В ванну установили фильтр грубой очистки, пред входом в чиллер установили самопромывной 100мкм фильтр с манометром, воду будем использовать подготовленную, очищенную, но сейчас спорим устанавливать куб с водой или нет. :ps_ih:
Подскажите какой примерный расход воды на подпитку ?
Просто не на одном видео нет дополнительной ёмкости с водой, я считаю это из-за того, что для подпитки используют водопроводную воду, возможно очищаемую через ступенчатую систему фильтрации.
Моё мнение поставить на подпитку куб с очищенной водой и не париться. :men:
#39 Сообщение леха » 06 сен 2024, 06:18
Важно обеспечить стабильную температуру и напор воды подаваемой в калибровочное кольцо , и возможно куб может пригодится в случае переделки системы....,если куб будет для подпитки важно чтоб вода в нем не портилась ,а количество воды на подпитку....испарится небольшая часть ,немного потеряется при запуске ,а вот самопромывной фильтр....он же будет промыватся в канализацию...( наверно) ,как часто и сколько ?
СергейСЗП63
#40 Сообщение СергейСЗП63 » 11 сен 2024, 15:27
Пробовали сегодня запуститься, подскажите пожалуйста как уйти от заломов.
#41 Сообщение леха » 11 сен 2024, 16:17
Смотря каких....,с ясновидием и телепатией у меня как то с детства не задалось....,если шар не дико кривой и центр головы строго над валами по отвесу,как и калибр то количество воды влияет на заломы .
Так же на количество воды будет влиять и величина раздува...
Если заломы параллельны рукаву и с обоих сторон рукава то это лишку воды .
По краям заломы ? С обоих сторон ? Надо смотреть . Может и мало воды может лишку,может складывающие щеки не нормально сжаты ,может сжатие валов не равномерное....или недостаточное....,попробуй растянуть полотенце за края в стороны или с обоих сторон или только с той где заламывает....
Если будет внутри калибра воздушный пузырь то тоже будет заламывать....
Как то так .
СергейСЗП63
#42 Сообщение СергейСЗП63 » 12 сен 2024, 08:26
СергейСЗП63
#43 Сообщение СергейСЗП63 » 12 сен 2024, 08:28
Полосы поперечные.
Подскажите по калибровке, как я понимаю калибровать нужно как ПВД, то есть где стенка толстая там нужно ослабить, а где тонкая поджать ?
#44 Сообщение леха » 12 сен 2024, 10:41
По складкам ответил выше ,по регулировке....мне же неизвестно какая модель/марка вашего станка....фотки головки нет....Обычно да ,как и ПВД, но головки конструкционно разные и для ПВД штампуют и соответственно регулировка по разному происходит( в зависимости от того где расположены регулировочные болты,в матрице или мундштуке...).
У ПП бывают головки в которых расплав меняет направление движения дважды...и соответственно обычно регулируются как ПНД....их греть дольше приходится....
#45 Сообщение леха » 13 сен 2024, 10:33
Совет, Вы озвучивали 60 и 40 мкм - проще приспособится к 40ка ,а не 60и....,с шириной так же - самую широкую оставьте на потом....
#46 Сообщение леха » 13 сен 2024, 10:48
По регулировке у меня получилось что как и ПВД,но есть нюансы от смещения и наклона калибра,а от обдува - так же как и ПВД ,в зависимости от конструкции станка.
Тоесть не спешите крутить регулировочные болты , кстати ещё отличие в регулировке вд и ПП ,вд можно подкрутить по линии кристаллизации ,а ПП по...полосе кристаллизации :) ...., тонкий участок наберёт кристалличности и станет мутным до контакта с калибром( разумеется толщину нужно снизить чтоб визуально стало видно).
Я думал у Вас вопросы по натяжке роликов возникнут.......
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 12 гостей
