Экструдер для выдувания полипропиленовой плёнки(рукава)
СергейСЗП63
- Страна, Регион, Область: Россия, Самара, Самарская область
Доброго времени суток. Прошу помощи
. Скоро придёт новый экструдер, а специалистов в нашем городе нет
. Нужен специалист по экструдеру для выдувания полипропиленового рукава, на пуско наладку. Скиньте пожалуйста контакты в личку.
- Старпом
Re: Экструдер для выдувания полипропиленовой плёнки(рукава)
Если ни кого не найдете ,помогу запустить дистанционно, проще если оператор будет хотя бы с минимальным опытом в выдуве пэ пленки.
СергейСЗП63
Спасибо большое за любую помощь
Опыт у операторов по производству ПЭ рукава огромный.
Алексей, у Вас есть опыт именно по выдувному ПП экструдеру, который производил рукав ?
- Старпом
Да ,можно в теме форума,можно в личке,можно в ватсапах там всяких....
- Старпом
Опыт иногда может навредить ,например пэшник фильтр всегда вставит выходным отверстием в верх,а на ппшном нужно вниз....разумеется что на станке может быть приспособа от неправильной установки...но может и не быть .
В принципе пэшник опытный сам дойдет как на ПП работать,ему только немного помочь.
СергейСЗП63
Прошу подсказать какую температуру лучше установить на водяном охлаждении ?
Каке температуры лучше выставить на шнеке, а какие на голове при использовании сырья Бален с ПТР 3 ?
СергейСЗП63
А пробовал кто нибудь марку PP 4208 G от нижнекамы ?
- Старпом
Температура воды пляшется от толщины + корректировка свойств пленки( ну поставьте 25 для начала) ,по экструдеру можно оставить ту на которой проводился пробный запуск на заводе изготовителе,( сфоткать или записать ).Понятно что на заводе пробовали не на балене . Будет рував слишком яркий и жёсткий - придется снизить температуру на голове или если стат будет сильно мутным то повысить..,к примеру ,а так примерно как для НД температуры,но и НД ж на разных машинах делают на несколько различных температурах....
- СергейСЗП63
- Старпом
А вот прогревать перед пуском придется дольше чем НД.
Точно время сказать не смогу,зависит и от размера станка ,от конструкции головы ....от полутора часов до четырёх...., не забудьте при разогреве покрыть калибр от капель полимера ,которые отчасти могут говорить о достаточном разогреве для запуска.
- СергейСЗП63
СергейСЗП63
Подскажите пожалуйста, какие добавки лучше использовать, антиблок или скользячку ?
- Старпом
Лучше скользячку , для процесса изготовления на экструдере и пакетке, антиблок под печать и совместное использование этих концентратов не запрещено же....,смотря что Вы будете крутить.....
ПП плохо открывается же....к тому же Вы замахнулись на стат,он тем более ....потом озвученная марка стата вообще может не пойти....
- СергейСЗП63
СергейСЗП63
Собираемся пакеты с печатью изготавливать, по этому задействован экструдер, флексопечатная машина и пакетка. Подскажи в каком процентном соотношении к общей массе лучше добавить скользячку с антиблоком ?
- Старпом
Зависит от толщины пленки , от % олеамида или эрукамида в концентрате,от вида антиблока....
Условно , умножить на три ПВД шную норму для ПП.
- СергейСЗП63
СергейСЗП63
Подскажите ещё, сколько % лучше добавить линейки, просто собираемся использовать уфу 1030, а материал очень жёсткий (стеклянный) ?
5-10% начните лучше с5, но линейка желательно близкая по птр к полипропилену.
- СергейСЗП63
- Старпом
Научитесь сначала делать пленку без линейного..., он ,возможно, осложнит производство ( может замечали разницу по температуре расплава на новом станке и немного поработавшем?).
Далее о слишком высокой жосткости и стеклянности пленки какой толщины мы говорим ? ( Прикидываем величину подшорска шкуры неубитого медведя) .
А вот коронатор и антистатики вероятно потребуются....
СергейСЗП63
Активатор есть на флексопечатной машине, толщину будем делать 40 мкм и 60 мкм, а антистатик зачем ?
- Старпом
Статика на ПП ,в зависимости от экструдера,марки сырья,скорости ...может быть не только такой что её почувствует оператор ( током его шибанет) но такой что её будет слышно и даже видно. И вотличие от пэ оператору придется во время намотки роля менять натяжение намотки( если на станке не установленно автоматическое натяжение),тоесть бить током будет часто ....ну повесить дождик или проволочку можно...., но когда то эта проволочка или на вал намотается или в рулон ....,ну и статика влияет не только на экструдершика....,может и пленку сложить,край загнуть ,"подмагнитить" слой к слою( типа открывание открытой пленки ухудшить)...
С озвученной толщиной возможно и не потребуется антистатик,но мало ли ....в теме озвучен рукав ,а мотать будете полотно....
Коронатор уже по результату на флексе....или подгонка добавок для лучшей адгезии,с удовлетворительным открытием....
СергейСЗП63
Первый раз сталкиваюсь с подобным фильтром
Подскажите пожалуйста, как установить фильтрующую сетку ?
Предполагаю, что нужно поддеть медное кольцо по окружности, что под ним есть пазы, установить сетку и поставить обратно медное кольцо.
- Старпом
У меня картинка не видна...
СергейСЗП63
СергейСЗП63
Ещё хотел спросить про водяной фильтр, Вы ставили перед чилером ?
Если Да, то какой ?
Если Да, то какой ?
- Старпом
С чилером не работал,воду после экструдера фильтровать обязательно.
А зачем шиберный фильтр расплава ? Это так заказали или производитель так комплектует ?
СергейСЗП63
Производитель так комплектует.
Так я правильно предполагаю ?
Нужно поддеть кольцо в месте зазубрин, установить сетку и потом обратно установить медное кольцо ?
- Старпом
Вероятно правильно думаете,я не знаю....,если цветная втулка не конус то я бы наверное её убрал бы и клеил бы связанные сетки на расплав к рассекателю....тут ,как мне кажется диаметр сетки должен быть равен наружному диаметру втулки,если вырезать сетку по внутреннему диаметру втулки край сетки будет близко к наружным отверстиям рассекателя и сетку продавит....
В комплекте к станку обычно запасные сетки идут,....измерить их диаметр и внутренний диаметр втулки не проблема же....
Ничего снимать не надо, сетка вырезается на несколько десятых больше диаметра перфорированной шайбы и плотно прижимается, далее ее придавливает расплавом.
Фильтр на воду 50-100 мкм с обратной промывкой.
- СергейСЗП63
- Старпом
Каково же назначение втулки ? Борьба с застоем на наружном диаметре рассекателя ? Так можно же наверное и плиту так фрезернуть было ....( Если втулка конусная)
Предположу что сетку будет пробивать в крайние отверстия.
До стомикронного фильтра нужен будет фильтр в ванной от крупного мусора.
СергейСЗП63
Втулка имеет внутренний паз больше чем внешний диаметр юбки, по этому сетку продавить не должно.
Поставил две сетки : среднюю 0,5*0,25 и мелкую 0,16*0,12. Подумал чтобы мелкую не продавило, лучше к перфорации поставить с начало среднюю. На сколько это правильно ?
Может одной средней достаточно, так как толщина будет только 40 и 60 мкм ?
СергейСЗП63
Возможно ли на данном оборудовании изготавливать рукав из полиэтилентерефталата ?
