изменение свойств ПЭ плёнки с добавками после истечения ГСХ
Evgen13
В ГОСТ 10354-82 сказано, что плёнки без добавок имеют ГСХ 10 лет (интересует именно марка Н), а с добавками (марка На) получается 1 год ГСХ.
Вопрос. А что собственно происходит с маркой На после 1 года ГСХ? выветривается антистатическая добавка? Падает прочность? ответа нигде найти не могу. Предполагаю, что имеется в виду выветривание добавки (примеч. - нам пофиг, что она улетучивается, но не пофиг, что написано ГСХ "1 год"). Но как точно узнать? разработчика - Министерства химпромышленности нет, курирует это допустим Росстат, но он-то испытаний не проводит.
Нас интересует одно - сохраняется ли после года физ-мех. Где-то есть на эту тему НТД или исследования (сами ничего не нашли). Было бы странно, чтобы физ-мех сильно испортился при миграции антистатической добавки.
Re: изменение свойств ПЭ плёнки с добавками после истечения ГСХ
Вы правильно говорите что происходит выпативания добавок прочность пленки от этого не меняется, если условия хранения соблюдается, если она храниться на улице под солнечными лучами, то свойства пленки могут измениться, это не где не написано, есть только описание при каких условиях должна храниться пленка.
Evgen13
То, что происходит "Зло под солнцем" :) это понятно. Наша плёнка На и изделия из неë хранятся и используются исключительно в помещении. А вот с НТД проблема. На изделие ГСХ установлен по минимальному ГСХ входящих материалов. Залежалось изделие и теперь выкручивайся, хотя проблема яйца выеденного не стоит...технолог54 писал(а): 22 июн 2024, 11:31 Вы правильно говорите что происходит выпативания добавок прочность пленки от этого не меняется, если условия хранения соблюдается, если она храниться на улице под солнечными лучами, то свойства пленки могут измениться, это не где не написано, есть только описание при каких условиях должна храниться пленка.
Если все так серьёзно заключите договор с лабораторией к примеру с институтом пластмасс и отдайте материал на проверку.
Evgen13
Так если бы материал был мы его и сами проверили... А он закончилсятехнолог54 писал(а): 23 июн 2024, 09:18 Если все так серьёзно заключите договор с лабораторией к примеру с институтом пластмасс и отдайте материал на проверку.
А о письме мы думаем. Может каким-то обнадëживаюшим ответом можно будет убедить военных (!). Там применяемость просто смехотворная по нагрузкам ( их по сути нет, просто защита от капель). Но раз военным предъявлять - то задача усложняется...
Так вот Вы бы и проконсультировались с этим институтом это специализированный институт, который может Вам помочь.
У пленки На есть дополнительное требование по антистатическому эффекту, через год антистатическая добавка выветривается и пленка приходит в негодность, так как перестает соответствовать ТУ по этому показателю.
Evgen13
Требования (без конкретных цифр!) есть, но проблема наша в том, что в ГОСТе не говориться прямо, что происходит после ГСХ. Если бы было написано, "по истечении ГСХ 1 год добавки выветриваются", то ещё ладно. Можно было это интерпретировать так, что остальные свойства сохраняются. Но ведь ничего толком не сказано! Попробуй тут докажи ВП МО РФMaks42 писал(а): 06 июл 2024, 07:36 У пленки На есть дополнительное требование по антистатическому эффекту, через год антистатическая добавка выветривается и пленка приходит в негодность, так как перестает соответствовать ТУ по этому показателю.
Придётся видимо по-другому пути пойти...
Вы читали ГОСТ?
Для пленки с антистатической добавкой есть норма по удельному поверхностному электрическому сопротивлению, которому через год она перестает соответствовать по причине выветривания антистатической добавки.
Evgen13
Ой, туплю...Maks42 писал(а): 06 июл 2024, 07:57![]()
Вы читали ГОСТ?
Показатель есть. Но в разделе о сроках хранения об изменениях свойст плëнок с добавками нет конкретики. ГСХ один год. И точка. Так военным фиг чего докажешь.., хотя можно попытаться на основании изменения свойств других плëнок с добавками (мы нашли данные).
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] и 2 гостя
