изменение свойств ПЭ плёнки с добавками после истечения ГСХ
Evgen13
#1 Сообщение Evgen13 » 22 июн 2024, 09:42
В ГОСТ 10354-82 сказано, что плёнки без добавок имеют ГСХ 10 лет (интересует именно марка Н), а с добавками (марка На) получается 1 год ГСХ.
Вопрос. А что собственно происходит с маркой На после 1 года ГСХ? выветривается антистатическая добавка? Падает прочность? ответа нигде найти не могу. Предполагаю, что имеется в виду выветривание добавки (примеч. - нам пофиг, что она улетучивается, но не пофиг, что написано ГСХ "1 год"). Но как точно узнать? разработчика - Министерства химпромышленности нет, курирует это допустим Росстат, но он-то испытаний не проводит.
Нас интересует одно - сохраняется ли после года физ-мех. Где-то есть на эту тему НТД или исследования (сами ничего не нашли). Было бы странно, чтобы физ-мех сильно испортился при миграции антистатической добавки.
Re: изменение свойств ПЭ плёнки с добавками после истечения ГСХ
#2 Сообщение технолог54 » 22 июн 2024, 11:31
Вы правильно говорите что происходит выпативания добавок прочность пленки от этого не меняется, если условия хранения соблюдается, если она храниться на улице под солнечными лучами, то свойства пленки могут измениться, это не где не написано, есть только описание при каких условиях должна храниться пленка.
Evgen13
#3 Сообщение Evgen13 » 23 июн 2024, 07:41
технолог54 писал(а): 22 июн 2024, 11:31 Вы правильно говорите что происходит выпативания добавок прочность пленки от этого не меняется, если условия хранения соблюдается, если она храниться на улице под солнечными лучами, то свойства пленки могут измениться, это не где не написано, есть только описание при каких условиях должна храниться пленка.
То, что происходит "Зло под солнцем" :) это понятно. Наша плёнка На и изделия из неë хранятся и используются исключительно в помещении. А вот с НТД проблема. На изделие ГСХ установлен по минимальному ГСХ входящих материалов. Залежалось изделие и теперь выкручивайся, хотя проблема яйца выеденного не стоит... :du_ma_et:
#4 Сообщение технолог54 » 23 июн 2024, 09:18
Если все так серьёзно заключите договор с лабораторией к примеру с институтом пластмасс и отдайте материал на проверку.
Evgen13
#5 Сообщение Evgen13 » 23 июн 2024, 11:40
технолог54 писал(а): 23 июн 2024, 09:18 Если все так серьёзно заключите договор с лабораторией к примеру с институтом пластмасс и отдайте материал на проверку.
Так если бы материал был мы его и сами проверили... А он закончился
А о письме мы думаем. Может каким-то обнадëживаюшим ответом можно будет убедить военных (!). Там применяемость просто смехотворная по нагрузкам ( их по сути нет, просто защита от капель). Но раз военным предъявлять - то задача усложняется...
#6 Сообщение технолог54 » 23 июн 2024, 13:31
Так вот Вы бы и проконсультировались с этим институтом это специализированный институт, который может Вам помочь.
#7 Сообщение Maks42 » 06 июл 2024, 07:36
У пленки На есть дополнительное требование по антистатическому эффекту, через год антистатическая добавка выветривается и пленка приходит в негодность, так как перестает соответствовать ТУ по этому показателю.
Evgen13
#8 Сообщение Evgen13 » 06 июл 2024, 07:51
Maks42 писал(а): 06 июл 2024, 07:36 У пленки На есть дополнительное требование по антистатическому эффекту, через год антистатическая добавка выветривается и пленка приходит в негодность, так как перестает соответствовать ТУ по этому показателю.
Требования (без конкретных цифр!) есть, но проблема наша в том, что в ГОСТе не говориться прямо, что происходит после ГСХ. Если бы было написано, "по истечении ГСХ 1 год добавки выветриваются", то ещё ладно. Можно было это интерпретировать так, что остальные свойства сохраняются. Но ведь ничего толком не сказано! Попробуй тут докажи ВП МО РФ :du_ma_et:
Придётся видимо по-другому пути пойти...
#9 Сообщение Maks42 » 06 июл 2024, 07:57
:sh_ok:
Вы читали ГОСТ?
Для пленки с антистатической добавкой есть норма по удельному поверхностному электрическому сопротивлению, которому через год она перестает соответствовать по причине выветривания антистатической добавки.
Evgen13
#10 Сообщение Evgen13 » 06 июл 2024, 09:10
Maks42 писал(а): 06 июл 2024, 07:57 :sh_ok:
Вы читали ГОСТ?
Ой, туплю...
Показатель есть. Но в разделе о сроках хранения об изменениях свойст плëнок с добавками нет конкретики. ГСХ один год. И точка. Так военным фиг чего докажешь.., хотя можно попытаться на основании изменения свойств других плëнок с добавками (мы нашли данные).
