Проблемы при выдуве полипропилена
jamuz
Уважаемые специалисты!
Просим помочь с проблемой появления мутных пятен при выдуве бутылочек из полипропилена. До сих пор всё было нормально, не давно появились мутные пятна.
Производство состоит из двух этапов:
1. Литье капсул на термопластавтомате
2. Выдув
2. Выдув
Re: Проблемы при выдуве полипропилена
Какое сырье?
Добавляете вторичку или дробленые отходы?
Пятна в одном и том же месте?
jamuz
Вторичку не добавлвяем. Сырьё - полипропилен марки J-570Maks42 писал(а): 08 июн 2024, 10:09 Какое сырье?
Пятна в разных местах
jamuz
Этими же настройками выдуваем капсулы с прошлой партии (с одного того же сырья), выходят нормально
jamuz
Ваш ПП - это рандом, скорее всего в проблемной партии есть примесь гомо или блока.
- Тигирь
При нагреве перед раздувом. Или там на самой отливке преформы матовость?
Ну и вообще, не плохо бы подробно описать проблему. Как появляется, на каком этапе, на одном месте, или в разных. Системно, или хаотически...
Сейчас это попытки лечения по телефону
jamuz
При отливке невозможно определить, потому что сама капсула она толстостенная и как видно на фото матовая, непрозрачная. Проблема выясняется на этапе раздува в разных местах, думаем несистемно. Скину еще фото.Тигирь писал(а): 09 июн 2024, 08:36При нагреве перед раздувом. Или там на самой отливке преформы матовость?
rinat
это инжекционный выдув? если да, то поднимите температуру на термостатах литьевой формы.
alexrvlad
разрежте бутылку вдоль.
проверьте толщину стенки в местах помутнения.
если в мутном месте толщиша стенки больше, то проблема в равномерности разогрева преформы.
если толщина стенки равномерная, то проблема возникает пи литье.
