#3451 Сообщение технолог54 » 23 май 2024, 12:27
Александр 69 писал(а): 23 май 2024, 11:59
технолог54 писал(а): 23 май 2024, 10:38 Уважаемый коллега рекомендации эти придумал не я, они даны в инструкции по эксплуатации плоскощелевой головы и когда мне об этом сказали, я то же не сразу в это поверил, но когда пару раз проверил эффект какой то есть скорей всего дело в том, что полимер остывает не резко а постепенно.
хорошо. Понял, что не вы. Это не спор, это любопытство. Если знаете, если можете объяснить сей феномен - ответьте, а не знаете - ну просто скажите "объяснить не могу, но это лично проверенный факт, это работает". Но:
1. Он в любом случае, при выключении экструдера, остывает не резко. Он остывает часов 10. Мало? Плюс ещё полчаса что-то решит? Как?
2. Нагрели мы полимер до 200С и резко остудили его. Он при этом сильно окислится? Вот плёнка у меня из головы выходит +220С и резко остужается на каландре. И ...?
В общем то многие про это не знают и поэтому не делают, но понятно что по времени, я не настаиваю каждый делает как удобно, но вы попробуете так сделать и посмотрите.
Александр 69
#3452 Сообщение Александр 69 » 23 май 2024, 12:42
технолог54 писал(а): 23 май 2024, 12:27 В общем то многие про это не знают и поэтому не делают, но понятно что по времени, я не настаиваю каждый делает как удобно, но вы попробуете так сделать и посмотрите.
С трудом представляю себе, на что именно я буду смотреть, как это объективно измерить можно.
Но опять же. Это касается только головы, это написано в инструкции к голове? Шнеков это не касается?
А в инструкции к голове написано, что таким способом её надо остужать именно для снижения количества нагара? Не для каких-то иных целей, к примеру для равномерного остывания, что может как-то препятствует ее геометрической деформации и т.п.? Типа как турбину автомобиля остужать надо, но это не связано с нагаром, это другое...
За это сообщение автора Александр 69 поблагодарил:
#3453 Сообщение технолог54 » 23 май 2024, 13:50
Вы перестаньте придираться к словам, не хотите делать не делайте да я не правильно написал это нужно для равномерного остывания головы все вопрос закрыли и отвечаать больше на него не буду
Александр 69
#3454 Сообщение Александр 69 » 23 май 2024, 14:13
технолог54 писал(а): 23 май 2024, 13:50 Вы перестаньте придираться к словам, не хотите делать не делайте да я не правильно написал это нужно для равномерного остывания головы все вопрос закрыли и отвечаать больше на него не буду
понял, извините меня пожалуйста.
AlexsandrN
#3455 Сообщение AlexsandrN » 23 май 2024, 15:08
технолог54 писал(а): 23 май 2024, 12:24 Вы это тоже не знали, по моему в интернете это инструкция есть.
Эта информация мне не известна.
Предполагал, что такая инструкция имеется у Вас.
Но спасибо за информацию. Попробую найти.
AlexsandrN
#3456 Сообщение AlexsandrN » 23 май 2024, 15:13
Мне кажется, что никто к словам не придирается. Поступила информация. Уточняем детали. Что же здесь такого? Почему все нервничают?
Но ведь это тоже не дело - вот Вам информация, что хотите, то и делайте. Народ любопытствует, что и откуда, какие были результаты, на чем обосновано такое видение, откуда информация?
Ведь форум для этого и сущетсвует, что бы делиться информацией, опытом, и тому подобное (ну по крайней мере, мне так кажется).
Александр Алекс
Страна, Регион, Область: Россия, Красноярский край
#3457 Сообщение Александр Алекс » 23 май 2024, 17:55
Здравствуйте уважаемые коллеги.
По остановке экструдера не совсем понятен алгоритм. Что за чем и где выключать. Когда понижаешь температуру на 5 градусов, то нагреватель реже включается, пока температура на упадёт до за данной. Когда понижаешь на 20 и более, он просто перестаёт греть, лампочка на блоке управления нагревателем горит красным, то есть не греет! Логика не ясна. Но я заметил, что в экструзии логики нет. Там где болты ослаблены на джамбо ролях мягко, где затянуто-идут кольца утолщения! Как будто логика обратная, то что нам кажется правильным-не правильно!
Александр 69
#3458 Сообщение Александр 69 » 24 май 2024, 09:27
Александр Алекс писал(а): 23 май 2024, 17:55 Здравствуйте уважаемые коллеги.
Ну уж вы скажете...
Если вы где-то не видите логики - это не значит, что её там нет. Просто вы её не видите ))
Но если вы снизили температуру на 20 градусов и нагреватель перестал греть (пока температура не упадёт на эти 20 градусов) - где вам тут логики не видно? Тут то вроде просто всё...
Александр Алекс
#3459 Сообщение Александр Алекс » 24 май 2024, 15:39
Александр 69 писал(а): 24 май 2024, 09:27
Ну уж вы скажете...
Не видно логики в том, чтобы снижать температуру до 150 градусов. При остановленном экструдере если она и так опускается.
Nik123
#3460 Сообщение Nik123 » 29 май 2024, 15:20
Добрый день коллеги , подскажите кто нибудь работал на Exceed 3518 ?
Nik123
#3461 Сообщение Nik123 » 29 май 2024, 15:38
И ещё, кто нибудь знает где можно приобрести держатель кромки , наш начал работать с перебоями может сам по себе повысить напряжение либо понизить
#3462 Сообщение технолог54 » 29 май 2024, 15:56
Я давно работал на этом полиэтилене, он металлоцен по свойствам отличный, но на чистом пленка получалась не очень качественный, поэтому делали пленку смешивали для этой цели с металлоценом линейный полиэтилен. По держателям обратитесь в Класс инжиниринг они много чего делают может смогут Вам помочь.
Nik123
#3463 Сообщение Nik123 » 29 май 2024, 16:01
технолог54 писал(а): 29 май 2024, 15:56 Я давно работал на этом полиэтилене, он металлоцен по свойствам отличный, но на чистом пленка получалась не очень качественный, поэтому делали пленку смешивали для этой цели с металлоценом линейный полиэтилен. По держателям обратитесь в Класс инжиниринг они много чего делают может смогут Вам помочь.
Спасибо!
AlexsandrN
#3464 Сообщение AlexsandrN » 29 май 2024, 17:07
Nik123 писал(а): 29 май 2024, 15:38 может сам по себе повысить напряжение либо понизить
Каким образом поняли, что напряжение изменяется? И в какую сторону?
А диагностика, ремонт?
Nik123
#3465 Сообщение Nik123 » 29 май 2024, 18:29
AlexsandrN писал(а): 29 май 2024, 17:07
Диагностику и ремонт к сожалению не можем сделать , не найдем специалистов пока . Когда начинает не стабильно работать электроды все разом начинают искрить очень сильно либо вообще не держит
AlexsandrN
#3466 Сообщение AlexsandrN » 29 май 2024, 19:01
Nik123 писал(а): 29 май 2024, 18:29
AlexsandrN писал(а): 29 май 2024, 17:07 Каким образом поняли, что напряжение изменяется? И в какую сторону?
Поочередно (ну как то так привык :) ).
1. Подобного оборудования не имею, и поэтому представление складывается только из того, что вижу, читаю в литературе, книгах, форумах, в том числе и этом.
2. Исходя из той информации, которую получил, данное устройство формирует высокое напряжение.
3. Исходя из ранее имеющихся знаний и информации, скорее всего это высоковольтный преобразователь напряжения. По схемотехнике схожи с теми, которые применялись в телевизорах с кинескопами (к примеру на кинескопе с диагональю 61 см напряжение составляло 25-27 кВ ( 25-27 тысяч вольт).
4. Если судить по Вашему профилю, то находитесь в крупном городе.
5. Рекомендация - найти радиолюбителя, электронщика, телемастера, ... (направление, предполагаю, что понятное), который сможет посмотреть, выполнить ревизию. Не исключено, что где то плохая пайка, обрыв провода, плохой контакт в разъеме, или барахлит блок питания.
То есть совсем не обязательно искать того, кто разбирается именно в конкретном оборудовании данного наименования, марки.
Nik123
#3467 Сообщение Nik123 » 30 май 2024, 09:55
AlexsandrN писал(а): 29 май 2024, 19:01
В том то и дело обращались к таким мастерам , но почему то все отказываются браться :ne_vi_del:
AlexsandrN
#3468 Сообщение AlexsandrN » 30 май 2024, 10:46
Nik123 писал(а): 30 май 2024, 09:55 В том то и дело обращались к таким мастерам , но почему то все отказываются браться :ne_vi_del:
М - да, неожиданно как то. Какое то разочарование. :-(
#3469 Сообщение Maks42 » 31 май 2024, 08:07
технолог54 писал(а): 21 май 2024, 17:31 Экструдер перед остановкой лучше сырье не сгонять, когда Вы его остановили температуру выставьте градусов на 150, при данной температуре выдержите минут 40, лишь потом опустите температуру на ноль и выключите экструдер, данная операция не избавит полностью от пригаров, но позволит уменьшить их количество.
Именно такой рекомендации не встречал, но встречал похожую рекомендацию - понизить на зонах с вентилятором температуру до 150 С, дождаться, когда вентилятор быстро охладит до этой температуры, а только потом отключить нагрев этих зон.
технолог54 • Petrovich54
Александр 69
#3470 Сообщение Александр 69 » 31 май 2024, 14:41
Maks42 писал(а): 31 май 2024, 08:07 Именно такой рекомендации не встречал, но встречал похожую рекомендацию - понизить на зонах с вентилятором температуру до 150 С, дождаться, когда вентилятор быстро охладит до этой температуры, а только потом отключить нагрев этих зон.
#3471 Сообщение Maks42 » 31 май 2024, 14:46
В том числе.
#3472 Сообщение леха » 01 июн 2024, 05:44
Бредовая рекомендация. Почему 150? 100 же лучше ,для снижения нагара.Или нет?
#3473 Сообщение леха » 01 июн 2024, 06:12
Поджарте яйцо,например ,на сковородке,снимите её с огня и подствте к наружной поверхности вентилятор ,а температуру внутренней поверхности промониторте пальцем.....,средство от ожогов приготовьте заранее.....
Новатор
Re: Вопросы начинающего стрейче_дела ?
#3474 Сообщение Новатор » 23 июн 2024, 09:25
Добрый день, коллеги. Решил погрузиться в тему производства стрейча, в.т.ч. вторичного. Поэтому некоторое время буду закидывать вас вопросами, возможно, неумными).
Итак:
1. Сейчас модно кромку измельчать скоростной фрезой и пневмо-загрузчиком давать в один из бункеров. Для этого ,вроде, стоит вертикальный шнек, который нагнетает смесь пушонки и гранулы в зону загрузки экструдера. Вопрос: насколько стабильно (статика, налипания, пульсации) работает этот узел ? Возможно, лучше наматывать кромку, перерабатывать в гранулу и затем использовать.
2. Клей. самое экономически выгодное решение-использовать жидкий ПИБ ?. или невелика разница между гранулированным или вистамаксами и т.д ?
3. Фильтра. При работе на первичном сырье свечной или шиберный, что лучше (производительность 200кг\час) ? Шиберный- это сложнее, всегда подтеки расплава, зато ручного труда меньше. Что практика показывает ?
4. Сейчас у китайцев в щитах управления что стоит на включени\отключении ТЭНов ? Контакторы механические или бесконтактое что-то ( твердотельные реле, например). ?
5. Для линии 200кг\час первичка\вторичка имеет смысл покупать узел непрерывного анализа толщины пленки , или можно ориентироваться по неровностям на готовом рулоне и исходя из этого регулировать фильеру ?
6. Фильера 1500-1600мм. 3х слойной АВА\ААВ достаточно или 5ти слойная ? 5ти слойная только, если делать стрей с кислородным барьером, какие возможности она может дать ?
Спасибо за ответы.
#3475 Сообщение технолог54 » 23 июн 2024, 09:50
В принципе конечно бывают проблемы с подачей кромки в шнек, но мне кажется они решаемые, второй вариант о котором вы пишите он конечно хорош, но создает много проблем надо кромку собрать в биг бэг потом подать в бункер стоит ли овчинка выделки не знаю решать вам. По клею конечно пиб экономичней хотя с ним много проблем и с регулировкой подачи и с нагревом, но недавно я слышал что на него подняли таможенные пошлины, тогда в данное время лучше работать с Вистамаксом. По автоматической регулировки толщины штукатурки отличная, но очень дорогая к тому-же я не слышал что китайские производители оснащают нй линии. По слоям покупайте ABC, но с запасным пятислойным адаптером, т.е abcba.
Новатор
#3476 Сообщение Maks42 » 25 июн 2024, 16:05
Я за шиберный фильтр для вторички и рассмотрите возможность добавки концентратов процессинга и термостабилизатора.
Новатор • леха
Nik123
#3477 Сообщение Nik123 » 23 июл 2024, 08:55
Добрый день коллеги! Подскажите , кто нибудь использовал Марку сибура 30203 FE в ближайшее время, хотелось бы узнать устранили проблему с выдавливанием втулок .
#3478 Сообщение технолог54 » 23 июл 2024, 08:59
Да вроде ужалили проблему, только что там не будет других проблем.
Nik123
#3479 Сообщение Nik123 » 25 июл 2024, 13:30
Добрый день коллеги! Не могу понять по какой причине происходит вот это . Расплав с головы вытекает волнами . Уже скидывали голову чистили не помогло . Поменяли сырье изменений нет . Температуры поднимали до 270 результата 0 . Уже не знаем что делать куда лезть и на что грешить . 😩😩😩
#3480 Сообщение технолог54 » 25 июл 2024, 14:46
Марка сырья какая 30203 что ли?
