KuASY 1400/250
kilbil
Re: KuASY 1400/250
Могул ли подсесть пружинки? От старости. На выключенной машине качаю коромысло и нет плавности идет какое то закусывание. Может сталкивались разбирались
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
Допустим коромысло стоит. Но форма должна открыться и на одной нулевой подаче. 102-м коромысло не управляет. Не применяй свой волшебный пальчик а присмотрись к тому что не даёт включиться 102-му.
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
Рассмотрим этот момент: Машина стоит и ждёт, вопрос чего или кого ждёт? Думаем. Анализируем.
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
Давление сервоРх сколько? Именно в этот момент.!injection-molding-machines-need-in-repa ... ml#p218243
kilbil
Re: KuASY 1400/250
Вот тоже самое ! Но почему час полтора работает а потом 102 думает.kilbil писал(а): 01 окт 2023, 17:10Докладываю! Не дождавшись пон-ка решил поехать разобраться в выходной. В мыслях.. ну не может машина так подвести если не делал не причинял не крутил не перестраивал. Прочитав пост выше ( ЗЮМ) произвел проверки от 1 до 4. НОРМА. манометры: НОРМА. И заметил что коромысло ведет себя как то не так. Нет отскока после сработки сброса давления( шток ушел вверх а коромысло стоит на месте) а должно отскочить вверх для сработки открывание формы. Помогаем рукой и форма срабатывает на открытие. Оказывается при смене пружины (в замен сломанной) на регулировке 0 подаче поставил пружину не соответствующей жесткости( коромысло не отходит в исходное положение). Растянул пружину заколхозил и о чудо немцы в шоке. Заработало.ЗЮМ писал(а): 29 сен 2023, 21:50 Задержка открытия плиты из за задержки срабатывания концевика S4021, который включает э/м Y102.
kilbil
Re: KuASY 1400/250
При смене или растяжке пружины все работает. И пружина в карамысле. Значит причина в жесткости пружины
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
О какой пружине речь?kilbil писал(а): 11 май 2024, 18:01 При смене или растяжке пружины все работает. И пружина в карамысле. Значит причина в жесткости пружины
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
И другая мысль типа твоя: Чудит качалка - коромысло. Да, когда шток обнуления уходит в низ при достижении максимального давления в конце впрыска задирает нос коромысла то этот нос не возвращается в исходное положение нажима управляющего золотничка и пружина ( которую растягивали) его не помогает возвращать. Поэтому нет подачи насоса в систему. И форма не в состоянии двигаться. А электромагнит не имея стартового свободного хода не осиливает стронуть вал с места так как коромысло не в своём привычном месте. Тут вступает в работу пальчик. И возможно все со 102 и 4021 все хорошо. Почему через полтара часа работы? А бог его знает. Может нагрев, залипаемость, давление управления не стабильно. Это уже повторы пройденного. Может помочь резинка из трусов. И чуйка седьмая. Вернусь ещё раз к видео. Звучит конечно дремучие дебильно. Но вот пример: Не работает ящик электро, ставят бытовой вентилятор и все, работает как часики. Но это другое. Закусывае где то? Вполне. Пора и нам и вам. Победа будет за нами.
kilbil
Re: KuASY 1400/250
Завтра попробую все ранее пройденное и помучаю качалку
kilbil
Re: KuASY 1400/250
Вячеслав приветствую. Сделал видео всего цикла. После часа работы при сбросе давления 4021 (вставил отвертку) не уходит шток а только чуть дергается и пока коромысло не поднимешь капельку стоит думает. Серво видео сделал.
цикл https://youtube.com/shorts/zccJWyAmvts серво https://www.youtube.com/shorts/8pbk5pTnVPU.
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
Важный момент: 4021 установлен на задней части цилиндра и движение поршня со штоком подчиняется давлению серво Рх. Вопрос, какое давление управления в момент задумчивости? Повторно спрашиваем.! На втором видео манометр основного насоса. Нужны показания манометра правого. Который показывает давление шестеренчатого насоса. Там две позиции: одна серво, вторая давление прижимает сопла в наладке.
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
Нужен показ, рассказ работы правого SERVO манометра!!! А левый переключить на показания зажима формы. На видео он включён в позицию давления в системе основного насоса. Жду.
- IMG_20230912_235537.jpg (90.96 КБ) 6383 просмотра
- IMG_20230913_000707.jpg (116.78 КБ) 6383 просмотра
- l65765-4.jpg (33.91 КБ) 6383 просмотра
- InkedМанометр.jpg (127.79 КБ) 6383 просмотра
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
Если затруднительно сказать словами то, нужно три видео по новой. 1) Работа манометра левого в позиции зажим силовой формы в течении полного цикла.
- InkedМанометр.jpg (127.79 КБ) 6355 просмотров
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
Видео 2-е: Работа правого манометра в позиции серво Рх в течении всего цикла.
- l65765-4.jpg (33.91 КБ) 6354 просмотра
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
Видео3-е: Работа правого манометра в позиции прижима сопла в наладке в течении всего цикла. Все манометры возле заливной горловины бака. Потом размышления. До вечера.
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
По поводу качка рукой коромысла производительности основного насоса, думаю что возникла паразитная связь основного потока насоса с потоком управления и какой-то гидроаппарат золотник не встаёт на место. Возможно Y111 , при отключении золотник пружиной не возвращается до конца в крайнее положение. Это и увидим по манометрам. Или другое . Видео ждём.
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
И внимание на светодиод 4021 на опроснике концевиков. Горит, обратники закрыты. Погас обратники открыты. Вроде так. Это про контроль отверткой.
kilbil
Re: KuASY 1400/250
час работы все в идеале и 4021 контролировал все гаснет шток уходит. потом стоит 4021в раздумьях. Вячеслав я где то читал у Вас про восстановления жесткости пружины вспомнить не могу.ЗЮМ писал(а): 14 май 2024, 11:51 И внимание на светодиод 4021 на опроснике концевиков. Горит, обратники закрыты. Погас обратники открыты. Вроде так. Это про контроль отверткой.
А еще к общему вопросу я еще разбирал плиту подвода давления которая под 101 и 102 магнитом менял резинки и может там что накрутил? там есть с боку что накрутить.
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
Так крутили или не крутили? Про пружины и их изменение жёсткости не писал. Игнорируете посты выше. На фото дроссельная плита с дросселями регуляторами в линии А и В. Закручиваем уменьшает проход и снижаем скорость перемещения основного большого золотника, откручиваем увеличиваем проход и увеличиваем скорость и время переключения основного большого золотника. Служит для подстройки перемещения управляемого золотника что бы резко не долбил и пружинами по краям не было вреда. Обычно в среднем положении крутили, можно распустить против часовой стрелки и понаблюдать.kilbil писал(а): 15 май 2024, 05:45час работы все в идеале и 4021 контролировал все гаснет шток уходит. потом стоит 4021в раздумьях. Вячеслав я где то читал у Вас про восстановления жесткости пружины вспомнить не могу.ЗЮМ писал(а): 14 май 2024, 11:51 И внимание на светодиод 4021 на опроснике концевиков. Горит, обратники закрыты. Погас обратники открыты. Вроде так. Это про контроль отверткой.
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
https://disk.yandex.ru/i/Yg1FLnWXp4kjew Дроссельная плитка, принцип работы. Описание.
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
Общий вид. Описание не ваше. У вас пружинное центрирование. Просто компоновка дроссельной плитки.
kilbil
Re: KuASY 1400/250
Серво работа https://youtube.com/shorts/IGSYy2N_Zz4 это работа серво с задержкой https://youtube.com/shorts/UqvKhktHrPY не чего не поменялось просто дольше спит 4021.
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
Разница не большая есть. На первом видео 50 на втором больше 40-ка не тянет. Манометр конечно очень дубово- жёсткий. Здесь должен стоять на 60 потолок. Попробуйте поднять давление на 10 атмосфер. И будет ли оно подниматься? Может поможет? Заодно и узнаем. Шкала манометра рекомендуемая должна быть больше рабочего давления на одну треть. Может быть насос управления подношен и потерял объёмный кпд то есть качает меньше при нагреве масла и давление создаёт на последнем издыхании. Нужно кратковременно удавить предохранительный клапан до 80-90. И вернуть обратно. Если столько даст то насос ещё рабочий. Если нет то либо утечки в системе или насос. Какая t° масла на старте работы и через час? Видно ещё что давление на нуле сидит дольше чем надо, в момент переключения золотников это нормально идёт расход жидкости. Но норма доли секунд на эти кивки к нулю.
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
Важный вопрос. Сколько давления серво в момент когда 4021 спит? И хорошо бы отследить как происходит сброс давления зажима формы? Это то же важно. Видео запрашивал!!!
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
Хорошо бы голосом видео прокомментировать, какую операцию выполняет машина по ходу цикла. Про кивки просадки на ноль: Поведение в общем то адекватное. 1)я просадка короткая в момент переключения 101 или 102. 2)я просадка при включении впрыска. 3)я просадка большая по времени в момент декомпрессии. 4)я просадка при закрытии открытии больших гидрозамков. 5)я просадка при движении каромысла и золотников производительности насоса основного. Это нормально. При потоке серво 25 литров в минуту. 400 грамм в секунду. Криминала не видно.
