Nik123
#3391 Сообщение Nik123 » 02 май 2024, 15:54
Вот этот узел
Александр Алекс
Страна, Регион, Область: Россия, Красноярский край
#3392 Сообщение Александр Алекс » 02 май 2024, 21:31
Здравствуйте. Кто какие сетки ставит на фильтра?
Александр Алекс
#3393 Сообщение Александр Алекс » 02 май 2024, 22:17
технолог54 писал(а):
02 май 2024, 07:34
С ней как говориться лоторея может быть нормальная, а может получится сплошной брак я так понимаю что это зависит от того с какой на какую марку был переход
Сегодня посмотрел журнал когда работали на сырьё 2020, не всегда стабильно шло. Видимо партия попалась хорошая.
Сегодня пробовали 20211 Сибур Тобольское. Тоже ПТР 2, не пошло.
#3394 Сообщение Maks42 » 02 май 2024, 22:47
А что именно?
Александр Алекс
#3395 Сообщение Александр Алекс » 02 май 2024, 22:59
Maks42 писал(а):
25 апр 2024, 15:41
Думаю, что этот эффект возникает за счет трения линейного ПЭ о металл, какой-то особый вид акульей шкуры, процессинг должен помочь.
Хорошо бы посмотреть, не связано ли пропадание дефекта с заменой партии ПЭ.
Что за акулья шкура? Как с ней бороться?
Вот такое?
Последний раз редактировалось Александр Алекс 02 май 2024, 23:26, всего редактировалось 1 раз.
Александр Алекс
#3396 Сообщение Александр Алекс » 02 май 2024, 23:25
Maks42 писал(а):
02 май 2024, 22:47
А что именно?
Обрезь постоянно слетает, кромка идёт не стабильно, постоянно скачет.
#3397 Сообщение Maks42 » 03 май 2024, 06:32
Возможно не хватает температуры фильеры, для ПТР 2 обычно используют 250-270 С.
Классическая акулья шкура лечится добавлением процессинга.
Александр 69
#3398 Сообщение Александр 69 » 03 май 2024, 17:23
Maks42 писал(а):
27 апр 2024, 17:14
Уже всю голову сломал, тогда может это связано с разбуханием расплава, попробуйте повысить температуру фильеры до 250-270 С, хотя бы одну зону.
Зарядили очередную партию 30200 и все эти полосы мгновенно исчезли, гладкие и зеркальные джамбы четвертый день идут.
Но интересно понять, как физически получается такая хрень, что это есть такое.
Александр 69
#3399 Сообщение Александр 69 » 03 май 2024, 17:27
Александр Алекс писал(а):
02 май 2024, 22:59
Вот такое?
ну это больше похоже не на "шкуру", а просто на мягкий, ватный джамб? Или нет?
#3400 Сообщение Maks42 » 03 май 2024, 18:21
Александр 69 писал(а):
03 май 2024, 17:23
Попробуйте выйти на Сибур с номерами партий, кроме них никто не разберётся.
Александр Алекс
#3401 Сообщение Александр Алекс » 04 май 2024, 18:31
03 май 2024, 17:27
02 май 2024, 22:59
Вот такое?
Скорее всего вы правы, потому что это только на 1/3 рулона с левой стороны. Разница веса между рулона и 1,3 кг. Намотка 1500 метров.
Александр Алекс
#3402 Сообщение Александр Алекс » 04 май 2024, 18:34
03 май 2024, 17:23
Maks42 писал(а):
27 апр 2024, 17:14
Можно узнать параметры на которых работаете с 30200? Мы пробовали, на небольшой скорости идёт, но иногда обрезь слетает.
Александр 69
#3403 Сообщение Александр 69 » 06 май 2024, 09:52
04 май 2024, 18:34
По режимам - ничего особенного. На голове 220-225С. Охлаждение 25С. Обрезь иногда слетает на чём угодно, это не обязательно проблема материала.
30200, на мой взгляд, имеет две проблемы. Первая - он липнет ко всему, начиная от перчаток, сразу заметно. И заканчивая шнеками и головой. Вторая - он быстро окисляется, темнеет, коричневеет, буквально 5-10 минут хватает.
Обе эти проблемы в синергии дают одну - он везде липнет и от этого ещё больше горит, из головы лезут сгустки подгорелого сшитого полиэтилена, им же забиваются сетки. Причём с обеих сторон, на задней стороне сетки копятся большие слипшиеся куски сшитого ПЭ. Копятся, копятся, потом начинают отрываться кусками и периодически обильно гадить по полотну дырками и сшитыми кусочками. Эти же сшитые кусочки, выскальзывая из головы, образуют капли на поверхности фильеры, много капель. Которые, опять же, быстро горят и отваливаются на расплав полотна, снова дыры.
Подобрал добавку (смазка и антиоксидант), которая решает обе проблемы. И всё идёт изумительно.
Что интересно, у меня одна линия нормально работает на нём и без добавки. Думаю это потому, что она быстрее, и она новая. Меньше зазоров для образования нагара, меньше времени для начала подгорания.
Nik123
#3404 Сообщение Nik123 » 06 май 2024, 09:53
25 апр 2024, 14:25
А кто может мне ответить на давний вопрос,
Иногда джамбы идут в мелкую-мелкую полоску, 1-2мм шириной, и между полосами примерно столько же. И могут идти так неделями. Ни чистка головы на них никак не влияет, ни скорость линии, ни чистота каландра, ни натяг, ни температуры линии или охлаждения, вообще ничто не меняется.
Сырьё 30200.
Оно вроде с точки зрения качества ни на что не влияет особо, но просто интересно, что за фигня и чем лечится?
Начинаются они, как мне кажется, ещё на стадии полива расплава, ещё до касания каландра. Но чистили за 5 минут до этого голову, или она неделю не чищена - не меняет вообще ничего.
Такая же история .
Александр 69
#3405 Сообщение Александр 69 » 06 май 2024, 10:05
Nik123 писал(а):
06 май 2024, 09:53
Такая же история .
да, оно, точь в точь
#3406 Сообщение технолог54 » 06 май 2024, 10:15
А Вы говорите Иранский плохой, по крайне мере там больших проблем не возникает, а то что он у Вас не клеится кое где так это может проблема не материала, это мое личное мнение мне в переработке он понравился.
Nik123
#3407 Сообщение Nik123 » 06 май 2024, 10:47
Работаем на 30200 , самое интересное это началось после добавления процессинга , мы всегда его добавляем а в этот раз он сделал ещё хуже :ne_vi_del:
#3408 Сообщение технолог54 » 06 май 2024, 10:51
Тут два момента либо 30200 другая партия и там какие то отклонения по качеству, либо процессинг низкого качества, хотя мне эта версия кажется менее вероятной.
Александр 69
#3409 Сообщение Александр 69 » 06 май 2024, 11:12
06 май 2024, 10:15
Льётся он не плохо, вопросов нет. Но клейкость, риск сделать много тонн нелипкого - это важно. Возможно проблема не в материале - спорить не стану, но оно от того не легче ж.
Но работая на чистом иране - количество клея мало что решает, не хочет он клеиться. Если из ирана делать только слой В (САВАС) - тогда получается что-то более-менее, но клея надо всё равно больше. Но он и не дешевле теперь, так что смысла во всех этих плясках нет.
А эта полосатость 30200 - да и бог с ней, так то... Не красиво, но свою функцию он точно также выполняет. Тут мой интерес скорее академический, что это есть такое?
Александр 69
#3410 Сообщение Александр 69 » 06 май 2024, 11:14
Nik123 писал(а):
06 май 2024, 10:47
ну вот не любой процессинг помогает. По большому счёту - это даже и не совсем процессинг (моя добавка), мы тут уже свойства материала немного меняем.
Но если речь про полосатость - то эта добавка никак не помогает.
Последний раз редактировалось Александр 69 06 май 2024, 11:17, всего редактировалось 1 раз.
Александр 69
#3411 Сообщение Александр 69 » 06 май 2024, 11:16
Maks42 писал(а):
03 май 2024, 18:21
боюсь что нет. Похвастаю немного, но Сибур года полтора назад, когда появлялась марка 30200, спрашивал у меня, как я её перерабатываю, другие не могут. И даже поняв как я её перерабатываю, чего в ней не хватает - не изменилось ничего. Не ввели они сами антиоксидант туда. Поэтому... сомневаюсь...
Nik123
#3412 Сообщение Nik123 » 06 май 2024, 13:09
Проблему с намоткой волнистых роликов я решил с помощью качель , сейчас лучше хоть ролики выглядят , но расплав вытекает в той же паре .
#3413 Сообщение технолог54 » 06 май 2024, 17:00
Nik123 писал(а):
06 май 2024, 13:09
А Вы кстати работали на Иранском 18 как он у Вас шёл?
Nik123
#3414 Сообщение Nik123 » 06 май 2024, 17:28
06 май 2024, 17:00
Nik123 писал(а):
06 май 2024, 13:09
Не очень , у него слишком высокая плотность он больше был похож на парниковую пленку чем на стрейч и клей уходил в бездну , может конечно партия от партии отличается , но нам не зашел .
Александр 69
#3415 Сообщение Александр 69 » 07 май 2024, 09:44
06 май 2024, 17:00
Кстати, а ещё иранский (или непомерные дозы клея) очень сильно загаживает каландр. Причём не отмыть потом ничем, в итоге лезвиями скребли целый день, коричневая корка, насмерть присохшая.
Александр Алекс
#3416 Сообщение Александр Алекс » 20 май 2024, 15:31
Здравствуйте. Уважаемые форумчане. Такой вопрос, плавает линия кристализации в одной зоне, в крайней. В чем может быть причина?бывает сильно плавает, бывает стоит ровно потом качнется и опять встанет. У кого такое было как бороться?
#3417 Сообщение технолог54 » 20 май 2024, 15:46
А температуры не пробовали менять на этой зоне?
Александр Алекс
#3418 Сообщение Александр Алекс » 20 май 2024, 18:37
20 май 2024, 15:46
Сейчас опустил на 5 градусов, стало меньше плавать. Середина 6оловы 225, на краях было 230. Сырьё 30203 FH.
#3419 Сообщение технолог54 » 20 май 2024, 18:46
Это от сырья зависит, мы обычно на аналоге этого сырья 5118qm, обычно на 3 градуса подымали на краях, поэтому все зависит от сырья и соответственно под это надо подбирать температуру.
Александр Алекс
#3420 Сообщение Александр Алекс » 20 май 2024, 18:56
20 май 2024, 18:46
Если я правильно понимаю: плавает линия кристализации-значит расплавить выходит не стабильно, а как будто пульсирует. Но что с этим делать я не знаю.
Днём делали ручник 17 мкм, в ночь делаем машинку 23 мкм, увеличил скорость шнеков на 4 единицы. Скорость шнеков тоже влияет. Давление увеличивается. Пришёл в ночь линия плавала около 10 см вверх-вниз, сейчас пару сантиметров.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 115 гостей
