Nik123
- Страна, Регион, Область: Ростовская
Добрый день уважаемые коллеги! Кто может подсказать по какой причине при смене вала на намотчике в верхней его части где стоят валки начинает провисать пленка . Резиновые валки все прижаты давление есть
AlexsandrN
Всегда так бьло? Или что то поменяли режимах, по оборудованию?Nik123 писал(а): 24 апр 2024, 09:05 Добрый день уважаемые коллеги! Кто может подсказать по какой причине при смене вала на намотчике в верхней его части где стоят валки начинает провисать пленка . Резиновые валки все прижаты давление есть
Не соответсвие скоростей
Nik123
Да нет , параметры как обычно , поменяли сырье плотность выше чем обычно . При намотке Джамбы скорость намотчика на 1Hz меньше скорости главного вала охлаждения , начинаешь выравнивать либо увеличивать скорость намотчика втулки сжимает и они застревают на пневмовалуAlexsandrN писал(а): 24 апр 2024, 09:37Всегда так бьло? Или что то поменяли режимах, по оборудованию?Nik123 писал(а): 24 апр 2024, 09:05 Добрый день уважаемые коллеги! Кто может подсказать по какой причине при смене вала на намотчике в верхней его части где стоят валки начинает провисать пленка . Резиновые валки все прижаты давление есть
Александр 69
А кто может мне ответить на давний вопрос,
Иногда джамбы идут в мелкую-мелкую полоску, 1-2мм шириной, и между полосами примерно столько же. И могут идти так неделями. Ни чистка головы на них никак не влияет, ни скорость линии, ни чистота каландра, ни натяг, ни температуры линии или охлаждения, вообще ничто не меняется.
Сырьё 30200.
Оно вроде с точки зрения качества ни на что не влияет особо, но просто интересно, что за фигня и чем лечится?
Начинаются они, как мне кажется, ещё на стадии полива расплава, ещё до касания каландра. Но чистили за 5 минут до этого голову, или она неделю не чищена - не меняет вообще ничего.
Сырьё 30200.
Nik123
Бывает такая же проблема , такое ощущение что волны уже с головы идут , при этом чисткой головы проблема не решается , все таки мне кажется проблема в сырье , так как перешли на другое сырье и все сразу пропало , с головы поток вытекает равномерно .
- За это сообщение автора Nik123 поблагодарил:
- Александр Алекс
Александр 69
да, и оно пропадает так же внезапно, как и появляется. Придёшь утром - а там всё зеркально гладкое уже.Nik123 писал(а): 25 апр 2024, 14:57 Бывает такая же проблема , такое ощущение что волны уже с головы идут , при этом чисткой головы проблема не решается , все таки мне кажется проблема в сырье , так как перешли на другое сырье и все сразу пропало , с головы поток вытекает равномерно .
Александр 69
На этой линии не пробовал. Но снова скажу, оно иногда неделями идёт гладко, а потом вдруг эти полосы.
У меня вообще интересно. На одной линии марка 30200 без добавки идти отказывается. Сетки забиваются сшитой резиной, она выблёвывается (простите) из головы, висит горелыми каплями. Добавку подобрал (процессинг + антиоксидант), решает.
Вторая линия (про которую сейчас идёт речь). Тот же производитель. Но прекрасно работает без добавок. Почему - не понимаю. Но она побыстрее, думаю что в этом и дело, не успевает просто...
Думаю, что этот эффект возникает за счет трения линейного ПЭ о металл, какой-то особый вид акульей шкуры, процессинг должен помочь.
Хорошо бы посмотреть, не связано ли пропадание дефекта с заменой партии ПЭ.
Последний раз редактировалось Maks42 25 апр 2024, 15:51, всего редактировалось 1 раз.
Nik123
30200 раз на раз не приходится , 3-4 партии хорошие приходят следующая какаха , мы процессинг всегда добавляем в сибуровское сырье , птр у них скачет , а вот сабик нормально идет и без него
Александр 69
Ну если других версий ни у кого нет - завтра попробую процессинг, расскажуMaks42 писал(а): 25 апр 2024, 15:41 Думаю, что этот эффект возникает за счет трения линейного ПЭ о металл, какой-то особый вид акульей шкуры, процессинг должен помочь.
Александр 69
7 часов работаю с добавкой. Стала глянцевой и т.д., но полосы остались.Maks42 писал(а): 25 апр 2024, 15:41 Думаю, что этот эффект возникает за счет трения линейного ПЭ о металл, какой-то особый вид акульей шкуры, процессинг должен помочь.
Часа три назад температуру на 10 градусов поднял (с 225 до 235С на голове, ну и везде) - никаких изменений. Как мелкая расчёска, прямо из головы. При пуске утром чистили башку опять, но сразу начинает литься полосатая, ничто не меняется.
Партий сырья за это время было много, каждая фура - новая партия (фура - на 1,5-2 дня).
Может слишком сильная/слабая фильерная вытяжка, несоответствие щели/зазора и толщины пленки?
Александр 69
Иранского мы тонн 100-150 съели и решили отказаться от него. С клеем там всё как-то непредсказуемо, мало того что раза в тра больше сыпешь - он один чёрт, то клеится, то нет.
Если только на средний слой иран - один чёрт, хоть клея и меньше, но всё непредсказуемо, рисково. Да и цена на него уже не ниже.
Но сейчас только сибур, больше нечего попробовать.
Ну и снова скажу, оно вроде и не проблема. Полосы видны только при намотке, а на палете ничего особо не заметно. Всё тянется, прочная, палеты обматываются без проблем. Мне скорее для саморазвития интересно понять, откуда эта хрень берется.
Время будет - думаю чистящей композицией его попробовать почистить, изменится что-то или нет...
Александр 69
думал об этом, оно похоже, что либо голова грязная, либо давление лишнее, струями давит, а не свободно течет.Maks42 писал(а): 27 апр 2024, 07:22 Может слишком сильная/слабая фильерная вытяжка, несоответствие щели/зазора и толщины пленки?
Но приоткрыли всю голову - ничего не поменялось в этом плане.
Ki_borg
Всем привет, требуется помощь в настройке и стабилизации режимов для стретч-пленки с престретчем 270%. Оплата по договоренности и по результату.
Три линии на первичке, CL, две метровые и одна полутораметровая, относительно свежие (2019-2022 г. в.). Есть современный паллетообмотчик до 400% для проверки.
Задача - получить полотно без геликов, 23мк, престретч 270% с линейкой на углах до 70%. Для тестов есть сабик 318, сибур 30200, 30203, С6 трех марок. ПИБ и вистамакс 6102.
230-240% получилось с непроплавами, но держит. 260 уже нет, вне зависимости от толщины. Основная проблема – непроплавы.
Территориально - 20км от СПб, область. тел 951 667 три один десять.
Возможно, что это эффект "гармошки", возникающий при избытке материала, попробуйте в качестве эксперимента значительно повысить скорость намотки.
Александр 69
сейчас попробую. А в чём заключается эффект, что происходит?Maks42 писал(а): 27 апр 2024, 13:19 Возможно, что это эффект "гармошки", возникающий при избытке материала, попробуйте в качестве эксперимента значительно повысить скорость намотки.
Сейчас обратил внимание, что даже при сливе на пол (при запуске) она лезет полосатая.
Александр 69
ускорили намотку - ничего не меняется, полосыMaks42 писал(а): 27 апр 2024, 13:19 Возможно, что это эффект "гармошки", возникающий при избытке материала, попробуйте в качестве эксперимента значительно повысить скорость намотки.
Уже всю голову сломал, тогда может это связано с разбуханием расплава, попробуйте повысить температуру фильеры до 250-270 С, хотя бы одну зону.
Александр Алекс
- Страна, Регион, Область: Россия, Красноярский край
У нас так же как расчёска, но не по всей голове. На двух болотах эквалайзер показывает тонко, а на на мотке кольцо утолщения. В один момент вообще начала плавать линия кристализации в крайней правой зоне. Пока не понизили температуру на 10 С по всей линии, не помогло. Сырьё 30203. Работаем на нем уже полгода, проблем не было. А вот с последней фурой начались проблемы. Хотя на предыдущей партии было та же самая дата изготовления. Связывались с менеджером Сибур, так как в сертификате стоит ПТР 2,5, а на сайте 2,9, менеджер сказал, что отклонения в пределах нормы. Я к тому, что ПТР не стабилен и от сырья очень много зависит. До этого работали на 2020, говорят что оно вообще не идёт для стрейча, у нас он был практически идеальный, одна не значительная полоска утолщения. А вот 30200 идёт не стабильно, кромка скачет и обрывается.Maks42 писал(а): 27 апр 2024, 17:14 Уже всю голову сломал, тогда может это связано с разбуханием расплава, попробуйте повысить температуру фильеры до 250-270 С, хотя бы одну зону.
20200 наверное пропустили один 0 хорошее сырьё не от одного вас есть положительные отзывы. А отсырья конечно зависит и раньше стабильности не было, а стало хуже, но куда деваться надо работать и решать проблемы.
Александр Алекс
Вот именно 2020, а вот 20200 не пошло.технолог54 писал(а): 30 апр 2024, 14:32 20200 наверное пропустили один 0 хорошее сырьё не от одного вас есть положительные отзывы. А отсырья конечно зависит и раньше стабильности не было, а стало хуже, но куда деваться надо работать и решать проблемы.
Александр Алекс
С ней как говориться лоторея может быть нормальная, а может получится сплошной брак я так понимаю что это зависит от того с какой на какую марку был переход
Nik123
Добрый день коллеги! Может кто нибудь знает как можно отрегулировать момент когда пленку обрезало и нож начинает двигаться в низ а намотанные джамбы ещё не упали
