Вешаем пресс-форму с гидро- цилиндрами на Хатьян
Re: Вешаем пресс-форму с гидро- цилиндрами на Хатьян
#91 Сообщение ЗЮМ » 31 мар 2024, 16:37
Это дорогая штука. Магнит в поршне.
#92 Сообщение ЗЮМ » 31 мар 2024, 16:49
ЗЮМ писал(а):
31 мар 2024, 16:37
Там легко можно площадку приделать с парой концевиков.
#93 Сообщение ЗЮМ » 31 мар 2024, 16:54
ЗЮМ писал(а):
31 мар 2024, 16:49
ЗЮМ писал(а):
31 мар 2024, 16:37
Места вагон. Хоть механику хоть БВК. К площадке цилиндра напротив ползуна стержней. Срочно оформляем Патент. :ps_ih:
https://youtube.com/shorts/5exDIcgibQ4? ... 3CkTpqG6H7
#94 Сообщение Артур69 » 31 мар 2024, 16:56
ЗЮМ писал(а):
31 мар 2024, 16:49
ЗЮМ писал(а):
31 мар 2024, 16:37
Я не знаю, сколько они стоят, крепление удобное . На таких цилиндрах у нас только такие стоят . Хотя такие цилиндры тоже становятся редкостью.
#95 Сообщение ЗЮМ » 31 мар 2024, 17:34
https://youtube.com/shorts/5exDIcgibQ4? ... 3CkTpqG6H7Варианты есть конечно, но это спец цилиндры. Для состоятельных граждан.
#96 Сообщение ЗЮМ » 31 мар 2024, 17:47
ЗЮМ писал(а):
31 мар 2024, 17:34
Германия. Приходили такие формы с конечниками на гильзах.
#97 Сообщение ЗЮМ » 31 мар 2024, 18:19
#98 Сообщение ЗЮМ » 31 мар 2024, 18:38
И такие, корпус цилиндра из не магнитного материала
#99 Сообщение Артур69 » 31 мар 2024, 18:38
Сейчас в основном всё прямоугольное с вырезанными канавками под датчики движки.
#100 Сообщение ЗЮМ » 31 мар 2024, 20:10
Спец цилиндрами ни кто заниматься не будет. Забываем
А вот концевики пристроить это легко и дёшево. Просьба: завтра снять видео поведения манометра на полном цикле от начала до конца. Помимо всех планов мероприятий. Фото блоков гидравлики. Какой гидронасос гидропривод. ???? И марка машины. Не хаитиан же?
#101 Сообщение ЗЮМ » 31 мар 2024, 20:11
Карандаш редактирования так и не вернулся. !!!
#102 Сообщение Артур69 » 31 мар 2024, 21:54
ЗЮМ писал(а):
31 мар 2024, 20:10
Имеешь ввиду механический концевик только на открытие ? Лучшие бы конечно с трапецией , для плавного нажатия . Один здесь, другой с задней стороны. Есть такие формы уже пожилые . Не очень в восторге , сбиваются часто . Поправлять нужно. Но в принципе просто и работает
#103 Сообщение ЗЮМ » 31 мар 2024, 22:50
Да, сверлим чёрный квадрат. Передней крышки цилиндра. Режем резьбу. Делаем кронштейн для БВК. Цилиндр знаков на вывод работает до упора поршня в заданию крышку. Регулируем зазор БВК.А В закрытом состоянии форма похоже клиновая. При смыкании формы замыкает каретку наглухо.Отжим стержней исключен. Теперь Электрика. Опция по пути в мониторе есть. Делали такие привязки не раз. На подвижной плите есть распаячная коробка с колодками клем. Куда и подключиться концевики. Или тянуть с мозгов. Запитать цепь БВК на элмагнит толкателя. Думаю это не сложно спецу электронику. Это рекомендуемые действия. Понятно что пока не до этого. Но и случай когда произойдёт задержка выхода стержней по вине гидравлики или механики, толкатель сделает своё чёрное дело. Катастрофа.
#104 Сообщение Артур69 » 31 мар 2024, 23:33
Ещё одно дополнение. Что у нас вообще не допускается . Это очень редко, движение знаков по времени, но если это есть , то подключение цилиндров в один происходит так , чтобы отрезки шлангов были примерно одинаковы. Здесь, если я правильно вижу , задний цилиндр почти напрямую подключен, передний метра два шлангом. Может случиться, задний уже выедет, а передний нет . Время вышло, выталкиватель пошёл. Такое было . Для надёжности приходилось больше времени и давления ставить . Но по видео , вроде пока оба одинаково едут ...... пока .
#105 Сообщение ЗЮМ » 31 мар 2024, 23:57
А у него 3 сек на знаки и 1 сек задержки на толкатель. Итого 4. И гарантий ноль.
Николай080191
#106 Сообщение Николай080191 » 01 апр 2024, 07:47
Всем доброго времени суток) Скидываю Вам фотографий меню настройки знаков, сжима и разжима пресс формы. Функцию быстрого открытия отключил. Так же потестил каскад скорости и давления на разжиме пресс формы медленно-быстро-медленно. Загрузил на ютуб видео где очень сильно ведна разница между работой машины при включей и отключений знаков. Все таки видимо вы правы машине требуется отдельный блок разделитель для функционала знаков. а так система идет в ошибку.... Видно на видео.
Работа без знаков https://youtube.com/shorts/Q1444v9ortg
Работа с знаками https://youtube.com/shorts/F-Y3FKD3yNM
Николай080191
#107 Сообщение Николай080191 » 01 апр 2024, 08:27
Снизил все на сколько смог чтоб рывок был минимальный.... еще пожалуйста подскажите как можно доработать пресс-форму после наших китайских друзей? образуется пленочка перелив с одной стороны в нижней части... видимо там небольшое углубление есть куда материал попадает... максимально неприятно и некрасиво выходит с 24 изделий 6ть с юбкой
Такими темпами скоро буду зарабатывать на ютуб за счет канала глупые вопросы)))
Залил видео с процесса и результата https://youtube.com/shorts/ZEgiDW8LieM
на нем видно что есть мини зазор на дальней нижней части куда попадает материал. Моет есть какие либо решения этой проблемы?
#108 Сообщение Артур69 » 01 апр 2024, 09:48
И что изменилось. Прймите правильно изменения скорости и давления ничего не дадут если в нижней колонке положение стоит только одно значение , максимальное. Открытие справа на лево . Положение формы ( нижнее значение ) это расстояние от полного закрытия до открытия .
Делите эту дорогу на части . 10 мм допустим очень медленно 60 бар - 15 процентов ( или у вас мм/с?)
Затем до 150 можете быстрее. Важно последнее . От 150 до 200 , ставите 60 бар и 10 процентов.
#109 Сообщение Артур69 » 01 апр 2024, 09:53
Не убирайте давление, играйте скоротью. При нехватке давления форма так же будет прыгать при движении .
#110 Сообщение Артур69 » 01 апр 2024, 10:04
Почему старт знака A в обоих случаях одинаков . И почему нету функции вперёд/назад как у других? Я бы попробовал клапан на B или C перевесить. Может у вас по умолчанию A для других целей?
#111 Сообщение Артур69 » 01 апр 2024, 10:11
Николай080191 писал(а):
01 апр 2024, 08:27
Есть такая специальная паста . В немецком это называется туширен. Наносите тонким слоем , прижимаете знаки и смотрите по отпечаткам, как части прилегают .Если всё одинаково , значит ваш цилиндр не держит, отжимается при впрыске. Можете попробовать поубирать давление впрыска до минимума, пока другие не начнёт недоливать.
#112 Сообщение Артур69 » 01 апр 2024, 10:28
С не подвижной частью что ? Есть там клапан знака или место для него? Должен ещё один быть . И я не уверен, что клапаны выталкивателя подойдут для знаков. Желательно нужный найти .
#113 Сообщение Артур69 » 01 апр 2024, 10:37
Без корректировки текста , скоро всё переполнится :-):
При открытии формы дёргаеие в конце , моё видение.
Сигнал на развод знака приходит перед конечной точкой открытия формы. Это её и притормаживает . Старт/стоп движения знаков виноват . Выход при полном открытии, вход перед закрытием ( или после выталкиватель назад , смотря что есть ) . Как сейчас установлено, я не пойму по сокращениям .
#114 Сообщение ЗЮМ » 01 апр 2024, 10:55
Я поступил бы так, как БУ наладчик: Закрыл бы знаки. Отключил бы их и толкатель на всякий случай. И отработал бы движение формы вперёд назад. С установкой позиций, давлений и скоростей. Тест на движение с торможением и ускорением. Увидим как отрабатывает линейка. Внимание на экран показание заданий и текущие показания наблюдаем. Наблюдаем поведение манометров. Можно по пути и циклограмму записать. Светодиоды есть, номера магнитов на проводах фишек. Сравнить с экраном последовательности включения магнитов. Потом видно будет.
#115 Сообщение ЗЮМ » 01 апр 2024, 10:57
За одно смотрим усилие запирания. По манометра пик давления в момент выпрямления рычагов. Это в тему облоя. Поджать или нет???
#116 Сообщение ЗЮМ » 01 апр 2024, 11:01
А видео мало информативны. Тем более знаки выведены, форму полностью не закрыть. Движения по-видимому снимались в наладке.
Николай080191
#117 Сообщение Николай080191 » 03 апр 2024, 11:28
Всем привет. Я никуда не пропал. на пару дней уезжал не заезжал в цех. В общем пока работа идет в таком же режиме с толчками....
Николай080191
#118 Сообщение Николай080191 » 03 апр 2024, 11:30
ЗЮМ писал(а):
01 апр 2024, 10:55
Как только убираю функцию знаков никаких толчков и нареканий как в режиме наладки так и в автоматическом режиме.
Николай080191
#119 Сообщение Николай080191 » 03 апр 2024, 11:35
Артур69 писал(а):
01 апр 2024, 10:37
При открытии формы дёргание в конце , моё видение.
абсолютно с Вами солидарен. Вижу только проблему в том что у нас один разделитель.... нужно модифицировать станок. Как я думаю пресс-форма создает давление для открытия доходит до точки но после сразу создается давление для знаков из за этого и идет непонятный рывок.... а закрытие вибраций из за вышесказанного встает не так как положено создается рывок для разжатие. К сожалению у нас нет в меню функций задержки после полного открытия... как к примеру в толкателях это бы спасло.
Николай080191
#120 Сообщение Николай080191 » 03 апр 2024, 11:40
Артур69 писал(а):
01 апр 2024, 10:11
01 апр 2024, 08:27
Тоже думал над этим моментом. но смотря на все вживую понимаю что дело не в работе цилиндра так как на проблемной стороне перелив идет только в нижней части (а цилиндр давит ровно по центру движ. элемента) Если бы проблема была в цилиндре то переливало бы и верх и низ. а у нас верх дожат низ нет... Ну и сами понимаете что там очень очень маленькое расстояние. Приемщик когда забирал пресс-форму у наших Китайских друзей ту сторону клинило. Они ее снимали уносили как то дорабатывали. может быть и такое что они шлифовали нижнюю часть и просто сняли чуть больше положенного....
