KuASY 1400/250
Re: KuASY 1400/250
#721 Сообщение ЗЮМ » 04 окт 2023, 19:44
Артур69 писал(а): 04 окт 2023, 19:11 Как всё там сложно :sh_ok: Я понял, что не хочет вторую ступень выдержки ? Причём здесь впрыск? Теперь более менее понятно , наверное Там вообще какая система. Давление впрыска ограничивается . То есть машина берёт сколько надо , но не больше установленного или выдаёт строго установленное давление, на всё время впрыска?
Примерно так. Строго установленное давление увидим только на упоре в конце. Но оно будет близко к установленному при тяжёлой работе ,куча или один точечный литник, засор сопла, сгорели нагреватели, заклинило шнек, замёрз горячий канал. Манометр все покажет. Вот например, закрывает форму в наладке и видим давление к примеру 100. О! Срочно смотрим , что мешает двигаться плите с тяжёлой формой тонн этак 5,6,7...Елки, да тут направляющие задраны и месяц не смазывались. Починили, смазали и давление во время перемещения плиты упало этак до 15-20 атмосфер. Это то сопротивление сил трения перемещения плиты с формой.
kilbil
Re: KuASY 1400/250
#722 Сообщение kilbil » 05 окт 2023, 15:50
Артур69 писал(а): 04 окт 2023, 17:15
kilbil писал(а): 04 окт 2023, 16:51 Приветствую. Вячеслав, можно вопрос. Убираю вправо 4048 (выдержка под давлением со ступен. давлением.) Хочу что бы VD3.1 была только одна ступень. не хочу чтобы была 2 ступень. Почему выставив нужное давление впрыска 50мпа при впрыске (на всем протяжении) давление показывает 50мпа но в конце давление подымается до 110?
Вопрос конечно не ко мне , но если позволите. Что значит хочу,не хочу.. надо :-):
Сами то как думаете? В начале впрыска давление вообще внизу . Постепенно форма наполняется , машина нужно больше давления, чтобы дойти до точки переключения. Отодвиньте на пару мм , не тераньте жевотину. Додавите выдержкой. Может чуть скорость добавить, если не пригорает.
Приветствую. Артур69 для чего убрал. Деталь чисто белая если лью с дожатием на детали появляется пятно черной гари в газоотводном канале и попадает на деталь. Убрал дожатие и все пропало чисто и бело. А ЗЮМ писал в посте что нужно ориентироваться по манометрам при настройке вот я и увидел что убрав дожатие должно ровное давление быть на всем протяжении а в конце возросло. отсюда и вопрос возник. Спасибо что включились в беседу.
kilbil
Re: KuASY 1400/250
#723 Сообщение kilbil » 05 окт 2023, 15:57
ЗЮМ писал(а): 04 окт 2023, 19:18 Теперь вторая часть вопроса, почему во время движения полтинник в конце 110. Потому что во время движения идёт расход жидкости в цилиндр и на манометре видим сопротивление той нагрузки которую преодолевает поршень цилиндра впрыска. Клапан давления и игла 3.1 ЗАКРЫТЫ. Когда движение поршня ц впрыска закончилось расход жидкости прекратился, давление выросло до настройки клапана впрыска 3.1 или 3.2 которая равна 110ти атм. При достижении настройки клапан давления впрыска открывается и выпускает излишки уже не нужных литров в бак поддерживая в системе напорной линии к поршню впрыска строго 110 атм,твою настройку. kilbil , объясни нам что ты там задумал? Поделись технологией литья. И про лево право поясни. А то не совсем понятно.
Но у меня 3.1 настроен на 50мпа а 3.2 если я его сдвинул(4048) вправо должен вообще не учасвствовать даже если он настроен на 110. ?
Re: KuASY 1400/250
#724 Сообщение Артур69 » 05 окт 2023, 16:16
kilbil писал(а): 05 окт 2023, 15:50
Привет. Всё таки выдежку убрали? Если волн на детали нет , можно и без. Но это не значит, что они не появятся. Пригары в основном из-за ненужно завышенной скорости впрыска, особенно в конце. Но у вас , если без выдежки деталь полная , слишком много массы . По окончании впрыска деталь должна быть процентов на 90-95 заполнена, затем чуть поджимаем и оставляем подушку. Но это всё букварь, скорее ничего нового для вас. Кстати что льёте PP , ABS ?
Re: KuASY 1400/250
#725 Сообщение ЗЮМ » 05 окт 2023, 16:42
Без участия 48-го не будет работать. Он сигнализирует конец впрыска первой ступени и переход на вторую ступень по пути и по времени. Задатчик времени отсчитал и далее декомпрессия и набор дозы. Если убрать 48-й будет стоять под давлением первой ступени и уйдёт в ошибку по превышение времени впрыска. Цикл прервется. 48-й это звено цепочки цикла. При сдвигании вправо ты не выведешь его из работы. Покажи фото как ты это сделал.
kilbil
Re: KuASY 1400/250
#726 Сообщение kilbil » 08 окт 2023, 14:06
ЗЮМ писал(а): 05 окт 2023, 16:42 Без участия 48-го не будет работать. Он сигнализирует конец впрыска первой ступени и переход на вторую ступень по пути и по времени. Задатчик времени отсчитал и далее декомпрессия и набор дозы. Если убрать 48-й будет стоять под давлением первой ступени и уйдёт в ошибку по превышение времени впрыска. Цикл прервется. 48-й это звено цепочки цикла. При сдвигании вправо ты не выведешь его из работы. Покажи фото как ты это сделал.
За это сообщение автора kilbil поблагодарил:
Re: KuASY 1400/250
#727 Сообщение ЗЮМ » 08 окт 2023, 14:48
Получается S4048 выведен из зоны действия. А значит он со старта впрыска активен. И впрыск идёт сразу на второй ступени VD 3.2 И включенном Y 311-м И сразуже задатчик времени выдержки впрыска под давлением начнёт отсчитывать время, по истечении которого цикл впрыска прервется. $ 4048 нормально замкнутый. На металле разомкнут. Как то через одно место получается. Обычно он стоит на штатном месте. При старте впрыска с пятидесятого шток хвост идёт вперёд доходит до упора конца хода поршня впрыска и тут S4048 двигаем вправо до загорания светодиода. То есть освобождения с металла. Далее одна секунда или ноль секунд цикл впрыска рвётся далее по порядку. Если вторая ступень не нужна просто обнуляем задание по времени ставим нули. И будет только одна ступень впрыска по регулировке 3.1 я думаю так. Возможно доза мизерная и арматура концевых 48 и 50 мешают друг другу. Тогда да. Лишь бы деталь отливка имела качество. А на фото установка 48- го в тылу все одно что повесить его на крюек как елочное украшение. Может чего не до понял. Но думаю так. О подушке речи не ведем. Доза мизер. Как проверить мою версию? 1) Светодиод Y311 горит со старта впрыска до конца впрыска. 2) На декаднике времени выдержки под давлением установлено время позволяющие завершиться впрыску. Длительность впрыска предположу равно паре секунд , не суть. Что бы и Артур был в теме нужны видео информативное работы штока хвоста старт впрыска- конец набора сырья. Если вас не затруднит. Объём дозы, изделие, если не военная тайна.
Re: KuASY 1400/250
#728 Сообщение ЗЮМ » 26 мар 2024, 13:13
Неисправность: Нет декомпрессии, нет отвода шнека назад. Все включается. Решали вопрос в ватцапе. Думаю эти решения заслуживают внимания форума. Исполнитель работ Василий Электронщик один на весь завод. Нет, слесарей, наладчиков и других. То то запусти то это. Вы, говорит Вася хоть книжку какую нибудь дайте, глядя на очередное мертвое железо. ( Лирическое вступление) Далее по делу: Куаси 1400/250. Заменил систему управления надергав запчастей из списанной техники, что то добавил, что то убавил написал программу. Не имея документации, ориентировался на эту ветку форума, за что ему и благодарен На связь вышел уже при литье изделий. Респект. Зарплаты ниже плинтуса, да уж. ЗП главного инженера ниже самокатчика доставки пиццы, упаковщика комплектовщика, грузчика раз в пять. ( Завод в глубинке) :cry_ing:
Re: KuASY 1400/250
#729 Сообщение ЗЮМ » 26 мар 2024, 13:17
Фото по системе управления:
Re: KuASY 1400/250
#730 Сообщение ЗЮМ » 26 мар 2024, 13:22
С декомпрессией все просто. В теории всего три причины отказа в работе. 1) Y321 не исправен. 2) Гидрозамок VR12 не исправен. 3) Относительно дырявый поршень цилиндра М4 впрыска , залегли поршневый кольца.
Re: KuASY 1400/250
#731 Сообщение ЗЮМ » 26 мар 2024, 13:28
Вскрыли гидрозамок VR12. И ушли вить пружины.
Re: KuASY 1400/250
#732 Сообщение ЗЮМ » 26 мар 2024, 13:40
Для понимания принципа работы VR12 разместили замок меньшего типаразмера и чертежик из Я/картинок. С этим понятно. Декомпрессия должна происходить при включении одного электромагнита 321 от давления управления при норме 30 кг. По схеме при включении магнита давление управления серво исчезало почти до нуля. По учавствуем в продолжении и завершении этого проекта этого мастера. Ждём сборки пружин, клапана, коррекции программы.
i (6).jpeg (62.75 КБ) 29700 просмотров
Re: KuASY 1400/250
#733 Сообщение ЗЮМ » 26 мар 2024, 14:45
https://youtu.be/PCE37IQwhbE?si=Wlw8xTJ8QY_y7v-_Принцип работы подробно. Управляемый обратный клапан.
Re: KuASY 1400/250
#734 Сообщение ЗЮМ » 26 мар 2024, 15:50
ЗЮМ писал(а): 26 мар 2024, 13:40 Для понимания принципа работы VR12 разместили замок меньшего типаразмера и чертежик из Я/картинок. С этим понятно. Декомпрессия должна происходить при включении одного электромагнита 321 от давления управления при норме 30 кг. По схеме при включении магнита давление управления серво исчезало почти до нуля. По учавствуем в продолжении и завершении этого проекта этого мастера. Ждём сборки пружин, клапана, коррекции программы.
отвод шнека Y321,Y282.
Re: KuASY 1400/250
#735 Сообщение ЗЮМ » 27 мар 2024, 18:55
ЗЮМ писал(а): 26 мар 2024, 15:50
Виноват. Один 321.https://disk.yandex.ru/i/B9LFon6r3DPGNg Циклограмма в хорошем качестве.
Re: KuASY 1400/250
#736 Сообщение ЗЮМ » 27 мар 2024, 19:12
Пружины сделаны. Клапан собран. ПускоНаладка. Декомпресия хилая появилась. При наборе материала увеличенной дозы декомпресия не тянет. Пробовали лить. Льёт , вопрос как. Плохо. Требуется ремонт. Действия будут во много повторять ветку. Поэтому пока комментировать не будем. На данный момент 1) Впрыск не понятный. 2) Подпор не понятный. 3) Декомпрессия не понятная. Программа написана на своё усмотрение, требуется циклограмма автора по факту , что изобразили.?
Re: KuASY 1400/250
#737 Сообщение ЗЮМ » 28 мар 2024, 19:49
Файл можно получить по ссылке:
VID-20240327-WA0013.mp4
https://disk.yandex.ru/i/hgU8dObu6_M3aA Даже из этого короткого видео видно, что машинка не плохо сохранилась. За неё можно побороться. Ускорение, торможение работает, звук насоса достойный. Машина с пропорциональным впрыском давлению. Всегда было интересно как это реализовано. Как происходят настройки 1-й и 2-й ступеней впрыска. Что с обратной связью в остатке.????
Woolfy
Re: KuASY 1400/250
#738 Сообщение Woolfy » 29 мар 2024, 03:43
Для составления циклограммы требуется проект (программа) на ПР- 102 с комментариями. Если нет претензий на авторские права, конечно. Что должно оплачиваться, по моему мнению.
Re: KuASY 1400/250
#739 Сообщение ЗЮМ » 29 мар 2024, 08:38
Woolfy писал(а): 29 мар 2024, 03:43 Для составления циклограммы требуется проект (программа) на ПР- 102 с комментариями. Если нет претензий на авторские права, конечно. Что должно оплачиваться, по моему мнению.
Мы насосы ( так нас дразнили коллеги) слабо представляем как это происходит.Поверхностно из ютюба. Вчера послал автору изобретения вашу Woolfy ссылку на циклограмму отличного качества. Как я её раньше не видел? Он Был благодарен. А работал он, Witamin по плохой документации и опираясь на эту тему. Кому интересно, Сказал поделиться программой бесплатно. На данный момент программа в урезанном виде. Опыта с ТПА почти нет.
Woolfy
Re: KuASY 1400/250
#740 Сообщение ЗЮМ » 29 мар 2024, 08:55
Witamin:Часть функций не делалась ввиду того что персонал ими не пользовался и в принципе не понимал для чего они, поэтому было сделано самая простая версия
Re: KuASY 1400/250
#741 Сообщение ЗЮМ » 29 мар 2024, 09:45
https://disk.yandex.ru/i/_KPgURIi4XVJGg Очень жёсткий впрыск. Можно повредить машину.
Re: KuASY 1400/250
#742 Сообщение ЗЮМ » 29 мар 2024, 13:16
Составление графики циклограммы по плохо читаемой документации. Методом проб и ошибок. С пропорциональником. Пришлось Witaminy помучится, но справился
Последний раз редактировалось ЗЮМ 29 мар 2024, 13:25, всего редактировалось 2 раза.
Re: KuASY 1400/250
#743 Сообщение ЗЮМ » 29 мар 2024, 13:20
Сравнение.
Re: KuASY 1400/250
#744 Сообщение ЗЮМ » 02 апр 2024, 12:37
Карандаш появился, Спасибо. И так. Машина Witamina льёт интересным способом. Каким? После впрыска форма раскрывается. Набор дозы происходит при раскрытой форме. Да вот так. И ведь льют. Подробно это все обсудили. В плане переписывать программу, но не позволяет контроллер с ограниченными возможностями. Скопирую краткое объяснение. Видео для автора о последовательности литья.
Re: KuASY 1400/250
#745 Сообщение ЗЮМ » 02 апр 2024, 12:54
Объяснение Witamin:Изначально вся переделка не по плану пошла, контроллер взял какой был -пр102, на ней неудобно циклические программы сложные делать, надо под это плк брать, панель оператора сенсорную надо, чтобы оперативно и настройки менять и видеть весь цикл, у меня опять из того что было, символьная неудобная для оператора. Как в песне у Высоцкого все не то и все не так
Re: KuASY 1400/250
#746 Сообщение ЗЮМ » 02 апр 2024, 13:02
VID-20240401-WA0004.mp4
https://disk.yandex.ru/i/4IWn6_fX-3I3QQ Это последнее. Льем как получилось. Нужны штуки.
kilbil
Re: KuASY 1400/250
#747 Сообщение kilbil » 11 май 2024, 14:16
Приветствую. Возник вопрос. кажется работа коромысла не совсем корректна. Куаси 1400\250 начало смены час работа нормально.1. Потом после цикла форма не открывается не срабатывает У102.Пока не нажмешь на скорость открывания форма не откроется. . 2. по видео начало цикла (лево) скорость впрыска сработало магнит сработал но видно что коромысло стоит на месте а должно подняться и поднять скорость . Корректность работы час полтора потом открытие формы только рукой.
Re: KuASY 1400/250
#748 Сообщение ЗЮМ » 11 май 2024, 16:47
kilbil писал(а): 11 май 2024, 14:16 Приветствую. Возник вопрос. кажется работа коромысла не совсем корректна. Куаси 1400\250 начало смены час работа нормально.1. Потом после цикла форма не открывается не срабатывает У102.Пока не нажмешь на скорость открывания форма не откроется. . 2. по видео начало цикла (лево) скорость впрыска сработало магнит сработал но видно что коромысло стоит на месте а должно подняться и поднять скорость . Корректность работы час полтора потом открытие формы только рукой.
Добрый день. По пункту 1: Нонсенс такой, если не сработал 102-й форма не откроется ни когда, хоть обожмись на коромысло. По пункту 2-му: Не вижу включения магнита и поворота вала. Вал повернуться обязан а вот коромысло рычаг через пару пружин нажмет ли на золотничек это вопрос. Этот гимор описан в теме с навеской резинок пружинок и прочих соплей.
kilbil
Re: KuASY 1400/250
#749 Сообщение kilbil » 11 май 2024, 16:57
Вячеслав приветствую. В том то и дело 102 не срабатывает пока я пальчиком не качну вниз. И происходит это после часа отличной работы.
kilbil
Re: KuASY 1400/250
#750 Сообщение kilbil » 11 май 2024, 17:02
По второму: начало работы глазами вижу смыкание, магнит вверх скорость впрыска есть. Прошел цикл сброс давления коромысло вниз влево открытие. Час работы. магнит скорости включение- коромысло стоит на месте и после цикла не срабатывает 102.
