Как исправить подтекание сопла мини ВЛМ?
Kot9tko
#1 Сообщение Kot9tko » 03 мар 2024, 16:05
Здравствуйте. Прошу прощения, может не в том разделе создал вопрос. Прошу сильно не пинать)
Работаю на мини ВЛМ. На старте начал вытекать из сопла пластик - лью нейлон. Когда подобные проблемы случались на 3д принтерах, решалось все (в том числе) и фумлентой. Но смущает температура работы самой фумки - до 220 градусов. Но у меня температура в 255 градусов. Подскажите пожалуйста, чем можно замазать по резьбе, чтобы пластик не подтекал. Понимаю что можно уменьшать давление и скорость поршня и увеличить деаметр отверстия сопла. Но хочется понять для себя, есть какие-то ленты которые смогут решить мой вопрос? Как думаете, тефлоновый скот подойдет вместо фумленты?
Может это колхоз, но у меня нету других вариантов как эти..
Re: Как исправить подтекание сопла мини ВЛМ?
#2 Сообщение Артур69 » 03 мар 2024, 16:19
Kot9tko писал(а): 03 мар 2024, 16:05 Здравствуйте. Прошу прощения, может не в том разделе создал вопрос. Прошу сильно не пинать)
Ничем вы не замажете. По идее сопло прилегает плотно к ровной плоскости цилиндра. Не знаю как там на влм. Резьба вообще никаким боком. Она вообще может торчать, если длинная. Хуже если слишком короткая.
Kot9tko
Kot9tko
#3 Сообщение Kot9tko » 03 мар 2024, 16:34
Артур69 писал(а): 03 мар 2024, 16:19
Спасибо вам за ответ. Буду тогда подбирать шайбу медную.
#4 Сообщение Артур69 » 03 мар 2024, 16:57
Или берите материал с температурой рассплава более 300 градусов. Давите , чтоб со всех щелей лезло , охлаждайте до вашей температуры и будет вам уплотнение.
Kot9tko
#5 Сообщение ЗЮМ » 03 мар 2024, 19:15
Как аналогичный пример: На эскизе видим два стыка. Через которые возможна со временем утечка, подтекание расплава. Который коптит, дымит, воняет. Подтягивание соединения не помогает. Между деталями перегоревший материал не позволяет перекрыть утечку под высоким давлением, это как плохая прокладка. Что делаем? Разбираем выкручиваем, снимаем. Зачищаем аккуратно сопрягаемые места. Изучаем поверхности контакта на предмет раковин, деформаций, трещин. При необходимости протачиваем плоскость. Собираем, Греем выше рабочей температуры, тянем равномерно, Греем, тянем. Поработав недельку, повторяем протяжку. Потом долго все хорошо. Если автор так не делал, думаю дело в этом. Перед монтажом, смазать резьбы графиткой.
i (6).jpeg (56.04 КБ) 21262 просмотра
За это сообщение автора ЗЮМ поблагодарили (всего 3):
Артур69 • Kot9tko • agent_serg
#6 Сообщение Артур69 » 03 мар 2024, 19:46
Судя по тому , что автор шайбу ищет, там контакта деталей и небыло . А может просто дюза не та . Но без зачистки и осмотра на повреждения, конечно что-то снова ставить смысла нету.
ЗЮМ • Kot9tko
#7 Сообщение ЗЮМ » 03 мар 2024, 19:49
Как у вас реализована плоскость контакта стыка невидно. Пример обычного сопла ( варианты разные) Если деталь с биением не соосностью. Не соосность не более 0.03мм. Ни чего не поможет. Резьба не предназначена для удержания течи. Держит седло. Как и в гидравлике, за исключением резьб Бригс. (Конических)
Kot9tko
#8 Сообщение ПластСтер » 04 мар 2024, 06:42
Эххх, дядьки, что запугали начинающего литейщика совсем. :-)
Возьмите шнур асбестовый, присыпьте его графитом, намотайте на резьбу и закрутите. И будет Вам счастье. Давление там не большое, все прекрасно будет держать. А марка ПА какая? которую льете? ПТР сильно высокий?
За это сообщение автора ПластСтер поблагодарили (всего 2):
ЗЮМ • Kot9tko
Kot9tko
#9 Сообщение Kot9tko » 06 мар 2024, 12:46
Никого не напугали) Спасибо всем огромное за ответы. Очень приятно)
Все разобрал, почистил. Посмотрел на резьбу и стыки. Понял что шайба тут совсем не поможет. Посоветовали воспользоваться высокотемпературным герметиком (RUNWAY RW8500 красный) он как раз до 343 градусов. Проделал процедуру герметизации, все пока работает нормально - нигде не подтекает) Буду наблюдать. Спустя время, напишу обязательно обратную связь по RUNWAY RW8500)
За это сообщение автора Kot9tko поблагодарили (всего 5):
ЗЮМ • ПластСтер • Артур69 • st_alexander • AlexsandrN
#10 Сообщение ЗЮМ » 06 мар 2024, 12:58
Берём пример. Приятно работать, когда есть обратная связь и отклик о конечном результате, не устану повторять. Это стабилизирует Артериальное давление. Таблетки дороже китайского сопла.
Kot9tko • st_alexander
Kot9tko
#11 Сообщение Kot9tko » 23 мар 2024, 12:52
Здравствуйте) Первые тесты показали проблему перегрева. Герметик держит температуру в 340 градусов. А так как расположение датчика температуры было выполнено не совсем удачно, температура могла быть с разницей в 100 градусов (между тем что в сопле и на экране). И герметик закипал..
Фото прошлой реализации:
Как видно на фото, датчик просто прилегал к экструдеру, затянут хомутом. Подвергаясь влиянию окружающей среды)) Правда я уже не помню, он прилегал к самому экструдеру или к латунной шайбе.
Проблему эту надо было решать, так как работать было совсем не комфортно.. Подумал что можно повторить реализацию 3д экструдеров. Не совсем хотелось сверлить отверстие под М6, я решил выкрутить и оставить чисто сам датчик, а фиксацию его в экструдере, решил сделать методом зажима болтиком с другой стороны.
Фото:
После данной реализации, скорость набора температура уменьшилась в 2 раза. 250 градусов - 35 минут, на 14 минут. Разница температуры составила 20 градусов. Что дало герметику не закипать и комфортно работать.
Но честно вам признаюсь, буду смотреть другой вариант герметика. Пока еще не определился. Так что обязательно по результатам отпишу))) Сильно не пинайте за цифры /буквы))
За это сообщение автора Kot9tko поблагодарил:
#12 Сообщение Артур69 » 23 мар 2024, 13:26
Вам такой датчик нужен , наверное.
Kot9tko
Kot9tko
#13 Сообщение Kot9tko » 23 мар 2024, 14:18
Артур69 писал(а): 23 мар 2024, 13:26 Вам такой датчик нужен , наверное.
Здравствуйте, Артур. Спасибо за интерес к теме. В моем случае, такой датчик не подойдет. Так как будет мешать нагревательному элементу. Если быть точнее, то не мешать, а невозможность реализовать монтаж кругового нагрева с круговым датчиком) В целом, я очень доволен своей реализацией)
Может в будущем поставлю более длинный датчик - 50 мм. Но полагаю он не сильно изменит текущий результат.
#14 Сообщение Артур69 » 23 мар 2024, 14:33
Kot9tko писал(а): 23 мар 2024, 14:18
Не совсем понятно, ну ладно. Вообще то он одевается на сопло под нагреватель. Мешать он вообще не должен . Провод выходит там где у вас сжимается нагреватель болтами
