Изготовление сопел (мундштуков) для ТПА.
Оксана Викторовна
Добрый день. Подскажите пожалуйста, где можно изготовить сопла (мундштуки) для ТПА по своим чертежам.
"Сами из арматуры" не рассматриваем.
- ПластСтер
Re: Изготовление сопел (мундштуков) для ТПА.
На любом металлообрабатывающем производстве. Кругляк под заказ на металлобазе закупили и выточили. Закалка тоже много где есть. Если у Вас полные чертежи, проблем быть не должно. Единственное может быть очередь, обработчики нынче все заняты.
KsunReh
Поддерживаю. Если у вас есть чертежи и понимание что вам нужно по марке стали/закалке, то кидаете заявки всем приличным металлообработчикам в округе. Большая часть будет занята, кто-то не сможет 100% сделать по вашим чертежам (например по оригинальным чертежам производителей ТПА внутренний канал в сопле Ra0.8 или еще чище), у кого-то не будет нужной марки стали, так и выберете.ПластСтер писал(а): 01 мар 2024, 14:18 На любом металлообрабатывающем производстве. Кругляк под заказ на металлобазе закупили и выточили. Закалка тоже много где есть. Если у Вас полные чертежи, проблем быть не должно. Единственное может быть очередь, обработчики нынче все заняты.
В качестве примера, недавно заказывали 5 сопел для китайских машин 120-200 тонн из 40Х13 c закалкой. По деньгам предложения были от 17 до 65 тысяч за штуку, причем более высокая цена в данном случае не давала каких-то гарантий - мы выбрали опытного поставщика с подходящим металлом в наличии и умеренной ценой.
Извиняюсь, что встреваю , а готовые не продают? И ещё , мундштук и сопло одно и тоже? Mundstück раньше только как часть ГКС знал . Чисто для понимания.
- Эксперт Гидравлик
https://polymermax.ru/products/category ... lt8t90jyuuhttps://vivtech-ru.turbopages.org/vivte ... tpa/sopla/Артур69 писал(а): 01 мар 2024, 18:23 Извиняюсь, что встреваю , а готовые не продают? И ещё , мундштук и сопло одно и тоже? Mundstück раньше только как часть ГКС знал . Чисто для понимания.
Спасибо. Видимо мундштуком именно эти съмные наконечники называют. Похожие перекрываемые у нас на всех енгелях стоят . Но там всё не разборное. С колпачками никогда не встречал. Всегда меняли целиком .
- Эксперт Гидравлик
Как мы находим быстро услугу мехобработки металла: Заходим на сайт Профи.ру или Яндекс услуги. Сотни спецов. Читаем отзывы, тип выполняемых работ, примеры работ, расценки. Списываемся или созваниваемся, файлы чертежей показываем. Местоположение исполнителя. Мастера в основном частные, самозанятые. Не дорогие. Официальные мехобработчики это дорого. Проходили. Поисковик сайтов покажет спецов в вашем городе и области. Сопло деталь не сложная. И не может стоить от 17000 никак. Нормочас токаря от 1000 р. Часа за глаза хватит. Закалка не нужна. По крайне мере твердость не должна равняться или быть больше твердости литниковой втулки.
- За это сообщение автора ЗЮМ поблагодарил:
- st_alexander
- Эксперт Гидравлик
Рекомендации хорошего технолога.injection-molding-machines-need-in-repa ... e7fb5c1656 Указать чистоту обработки внутри. Азотирование излишне. Деньги на ветер.
- Эксперт Гидравлик
Чертежик покажите. А то разучились мы оформлять чертежи.
Оксана Викторовна
С большим удовольствием в понедельник всё покажу))). Пока перерыв на выходные))
- Эксперт Гидравлик
У форума выходных не бывает.Оксана Викторовна писал(а): 01 мар 2024, 20:19 С большим удовольствием в понедельник всё покажу))). Пока перерыв на выходные))
Оксана Викторовна
Документы на работе. Эту боль я больше домой не ношу.
- За это сообщение автора Оксана Викторовна поблагодарили (всего 2):
- ЗЮМ • Woolfy
- Эксперт Гидравлик
injection-molding-machines-need-in-repa ... 5c2168b443https://youtu.be/kP7yvily1tQ?si=qKCwnZSchCYU5_LSОксана Викторовна писал(а): 01 мар 2024, 20:43 Документы на работе. Эту боль я больше домой не ношу.
Оксана Викторовна
Благодарю, но как пишут в ранее созданных темах, машины разные, на 2х ТПА у нас резьбы наружные, и длина сопел также не стандартная. Т.к пресс-формы, в основном пр-ва Китай, имеют глубокую литниковую втулку.
Крупным металлообработчикам наш заказ не интересен, сопел участку нужно 15 и все разного калибра. Они берут от 50 шт каждого вида. Мелких производителей найти в городе не удалось. Продавцам ТПА заявки так же закинули.
Может быть, есть переработчики с хорошо развитым инструментальным участком, которые за адекватную цену, смогут их изготовить. Ибо как дальше работать я уже не знаю
Оксана Викторовна
ПолимерМакс месяц молчит.
В Вивтехе нужного нет. С них и начинали поиски.
А переставить один раз весь парк на один стандарт, никак ? Длина сопла, тоже не аргумент . Ставьте везде длинные. Длинный нагреватель одели и изменений в процессе не увидете. Представьте, если форм больше тысячи и большая часть от разных производителей.Оксана Викторовна писал(а): 02 мар 2024, 12:29 Благодарю, но как пишут в ранее созданных темах, машины разные, на 2х ТПА у нас резьбы наружные, и длина сопел также не стандартная. Т.к пресс-формы, в основном пр-ва Китай, имеют глубокую литниковую втулку.
Может быть, есть переработчики с хорошо развитым инструментальным участком, которые за адекватную цену, смогут их изготовить. Ибо как дальше работать я уже не знаю![]()
А может вообще у ваших официальных производителей машин заказать, может быстрее будет? И я бы посоветовал поискать причину быстрого износа. Мы годами не меняем.
Оксана Викторовна
К сожалению, на один стандарт никак. Волшебник наверное может перевести парк машин объёмом впрыска от 80 гр. до 2 кг на одинаковые сопла, мы нет.
Да и диаметр глубоких втулок не всегда позволяет поставить дополнительный нагреватель.
Волшебника зовут адаптерОксана Викторовна писал(а): 02 мар 2024, 13:39 К сожалению, на один стандарт никак. Волшебник наверное может перевести парк машин объёмом впрыска от 80 гр. до 2 кг на одинаковые сопла, мы нет.
Оксана Викторовна
- Эксперт Гидравлик
Давайте посмотрим чертежи, покажем исполнителю , возмется или нет. А В Китае у вас каналов нет? Коллеги заказывали наконечники шнеков. Все устроило. Промониторим два три канала. Дадим контакты, далее сами. С металлом проблем нет на сегодня вроде. Цены конечно на крутую сталь высоки. Можно взять по проще. С доставками вроде то же системы работают. Давайте перенесён вашу боль в Московскую обл три точки, и Китай. А там как пойдёт.
- Оксана Викторовна
Оксана Викторовна
Спасибо, в понедельник, в первой половине дня все чертежи предоставлю. В Китай выхода прямого у меня нет.
- Эксперт Гидравлик
Наш интерес нулевой. Мы за рост ВВП страны. Кто ещё ЗА. Давайте контакты исполнителей.
- За это сообщение автора ЗЮМ поблагодарили (всего 2):
- Оксана Викторовна • Woolfy
- Эксперт Гидравлик
Дадим человека с выходом в Китай. Комплект чертежей сюда народу. Один на электронную почту в личку.Оксана Викторовна писал(а): 02 мар 2024, 15:31 Спасибо, в понедельник, в первой половине дня все чертежи предоставлю. В Китай выхода прямого у меня нет.
Оксана Викторовна
- Эксперт Гидравлик
Не закидают. Наоборот. Ошибки поправят, может мат помощь пришлют
Опять же обмен опытом.
Кстати, раз речь зашла. Уже как несколько лет появились дюзы, извините я по привычке. Сопло ухо режетОксана Викторовна писал(а): 02 мар 2024, 13:39 К сожалению, на один стандарт никак. Волшебник наверное может перевести парк машин объёмом впрыска от 80 гр. до 2 кг на одинаковые сопла, мы нет.
Вот кстати. Если интересно.
- innenbeheizte-Duesen-inmex-1024x720.png (138.12 КБ) 50267 просмотров
- V010490_1a-1024x576.png (123.99 КБ) 50267 просмотров
- Эксперт Гидравлик
Промышленники , артельщики что притихли....? Исполнители есть, красивых сайтов полно и чаще всего просто красивые сайты. Но найти можно, порядочных с разумными ценами трудно. Образцы работ одного из исполнителей. Просто упорно надо работать, искать и общаться. Ждут чертежи.
- ПластСтер
Крайне спорно. Чем меньше переходников и адаптеров, тем лучше. Меньше застойных зон, меньше соединений. И тоже слабо могу представить адаптер подходящий к ТПА 100 тн и 500 тнАртур69 писал(а): 02 мар 2024, 13:56Волшебника зовут адаптерОксана Викторовна писал(а): 02 мар 2024, 13:39 К сожалению, на один стандарт никак. Волшебник наверное может перевести парк машин объёмом впрыска от 80 гр. до 2 кг на одинаковые сопла, мы нет.
Да и диаметр глубоких втулок не всегда позволяет поставить дополнительный нагреватель.. Поможет может не все , но многие проблемы решить .
- За это сообщение автора ПластСтер поблагодарил:
- Оксана Викторовна
- Woolfy
А какова у таких дюз устойчивость к залитию материалом? Ведь наладчики/операторы/литейщики разные бывают, с разными приёмами и навыками в работе.Артур69 писал(а): 02 мар 2024, 23:47... Там нагреватели намотаны прямо на корпус и сверху тонким защитным чехлом закрыты. Дюза не сильно толще становится, да и нагреватель защещён.
Хорошо, Хорошо, убедилиПластСтер писал(а): 03 мар 2024, 07:55Крайне спорно. Чем меньше переходников и адаптеров, тем лучше. Меньше застойных зон, меньше соединений. И тоже слабо могу представить адаптер подходящий к ТПА 100 тн и 500 тнАртур69 писал(а): 02 мар 2024, 13:56
Волшебника зовут адаптер. Поможет может не все , но многие проблемы решить .
Естественно без адаптера никак.
Все дюзы со смесителями тоже идут с разными адаптерами. Можно подогнать размер.
Я уже не говорю , как у автора, наружние-внутренние резьбы. Это вообще не проблема.
Вы конечно правы. Если есть возможность обойтись, лучше всё прямое и без лишних резьб. Мундштуки мы вообще не используем. Радиус у нас везде один . От самой мелкой до большой. Если забредёт форма с другим радиусом втулки, то меняем на ней, а не растачиваем дюзы.
Как говорил, меняем очень редко. Недавно сняли ( кое как ) с енгель 220 тонн самоперекрываемую. Машина 2005 года . Первая замена. Хотите верьте, хотите нет . Поэтому покупаем если надо напрямую у производителя машин. Один телефонный звонок.
Бывает дюзы размывает ( стеклонаполнение) или сдавит не ровно ( перебор с давлением, центровка сбита ) . Снимаем, отдаём в соесарку , они радиус подправят и назад.
Последний раз редактировалось Артур69 03 мар 2024, 11:27, всего редактировалось 1 раз.
