Адгезия при намотке меха для производства малярных валиков
Svetlana06
Страна, Регион, Область: Россия, новосибирская область
#1 Сообщение Svetlana06 » 28 фев 2024, 12:59
Добрый день!
Уважаемые коллеги, специалисты пишу с просьбой посоветовать (если у Вас есть такая возможность) мне полимер с целью надежного крепления меха при изготовлении малярных валиков.
Я не так давно работаю на предприятии по изготовлении малярных валиков (новичок). При намотке меховой полосы на полипропиленовую трубу используем полипропилен PP H452 IM/1 . Данный полимер разогревается до 250С и подается в жидком виде на трубу сверху которой сразу наматывается меховая полоса, при этом крепление меха (усилие отрыва его) после остывания очень надежное -15-18 кгс/с.
Недавно мне поступил опытный образец меха, который состоит из нейлона 100% ( основа 35 % клеевой и 65 % полиэстр), но при использовании разных режимов настройки оборудования с использованием этого полипропилена очень плохая адгезия. Может Вы посоветуете какой-нибудь полимерный материал для лучшей адгезии? Заранее благодарю за обратную связь.
С уважением, Светлана.
Re: Адгезия при намотке меха для производства малярных валиков
#2 Сообщение Maks42 » 28 фев 2024, 13:06
Не совсем понятен процесс.
Попробуйте добавить к PP H452 IM/1 5-10% малеинизированного полипропилена типа Lushan PR-3.
st_alexander • Svetlana06
Svetlana06
#3 Сообщение Svetlana06 » 29 фев 2024, 03:52
Спасибо, попробую добавить. А что именно непонятно? Я постараюсь конкретнее написать
#4 Сообщение Maks42 » 29 фев 2024, 06:30
Svetlana06 писал(а): 28 фев 2024, 12:59 Данный полимер разогревается до 250С и подается в жидком виде на трубу сверху которой сразу наматывается меховая полоса
Лучше фото или видео.
#5 Сообщение Артур69 » 29 фев 2024, 07:19
Если нейлон, то по логике и всё остальное должно быть из полиамида.
#6 Сообщение st_alexander » 29 фев 2024, 07:44
Артур69 писал(а): 29 фев 2024, 07:19 Если нейлон, то по логике и всё остальное должно быть из полиамида.
Я так понял, это мех нейлоновый, а собственно основа меховой полосы - полиэфир (полиэстер).
Ради интереса - какая основа полосы, на которой работают обычно, и с которой все нормально при посадке на слой расплава пп?
Svetlana06
#7 Сообщение Svetlana06 » 29 фев 2024, 08:34
Что касается основы меха, используемых в потоке (где он надежно зафиксирован на трубе), то в основном состав почти один и тот же 65 % полиэстр, 35% клей. Такая же основа и на мехе из нейлона.
Фото прилагаю ниже. Насчет полиамида, хотела его использовать, но у него низкий ПТР и его шнек на экструдере не возьмет (короткий)
#8 Сообщение Артур69 » 29 фев 2024, 14:11
Svetlana06 писал(а): 29 фев 2024, 08:34 Что касается основы меха, используемых в потоке (где он надежно зафиксирован на трубе), то в основном состав почти один и тот же 65 % полиэстр, 35% клей. Такая же основа и на мехе из нейлона.
А какой ПТР нужен?
https://www.domochemicals.com/de/produc ... chnyl-star
Svetlana06
#9 Сообщение Svetlana06 » 01 мар 2024, 06:09
Всем огромное спасибо за советы /рекомендации !
По ПТР -вообще отработки делала на РР с ПТР - 45, ПТР-60. Образцы вроде держат мех, но недотягивают до технических характеристик.
Буду пробовать дополнительно добавки, усиливающие свойства ПТР.
#10 Сообщение st_alexander » 01 мар 2024, 09:09
Я так понимаю, судя по виду обратной стороны основы, из-за толщины гм... "ворса" где он проходит через не, в случае с черной почти "проволокой" (и жесткой, очевидно), удельная поверхность соприкосновения куда меньше чем на цветнине, где это пучки волокон, которые расплавом "пропитаются". Может еще и количество расплава ПП нужно увеличить? И полагаю, совет Макса вернее будет, чем просто уменьшение вязкости расплава.
Svetlana06
Svetlana06
#11 Сообщение Svetlana06 » 01 мар 2024, 12:53
Добрый день. Пробовала больше расплава, результата не дало. В итоге попробовала основу полосы "прогнать" через шлифовальный станок , чтобы нити нейлона с основы немного высвободились, и при текущем полипропилене 452 намотала. Результата -нити нейлона крепко прилипли к трубе, но ,к сожалению, это потребует дооснащения оборудования, что не очень хочется . Буду пробовать малеинизированный полипропилен типа Lushan PR-3, который посоветовали.
#12 Сообщение Артур69 » 01 мар 2024, 22:18
Просто заинтересовал процесс. Посмотрел на ваших конкурентов. Типа того ? Все видео правда у них больше реклама.
https://www.rs-farbroller.de/portfolio- ... rstellung/
Svetlana06
Svetlana06
#13 Сообщение Svetlana06 » 04 мар 2024, 04:07
Добрый день. Да, все верно. посмотрела. У них даже на сайте в разделе "специальные валики" тоже похожие вроде есть
