Горит поликарбонат
Optimist3107
Горит поликарбонат
Доброго времени суток, друзья!
Проблему двумя словами не описать, вероятно получится много букв.
Итак, нам привезли форму на изделие из поликарбоната, изделие прозрачное. На предыдущем производстве не то, чтобы совсем не было проблем с формой, но изделие лили.
С формой нам с прошлого производства достался и наладчик.
При запуске на нашем ТПА, после пары дней мучений отлили партию 2,5 тыс изделий, с браком процентов 25-30, брак заключался в том, что после 25-30 нормальных отливок вываливалось сильно перегоревшее стекло, после уходило 5-6 отливок чтоб вернуться на прозрачный цвет и так до конца партии.
Было подозрение на неисправную термопару на одном канале.
Форму поменяли. Пока была в простое поменяли оба нагревателя (один ГК с двумя нагревателями).
Пришло вреемя ставить снова, поставили. И не смогли получить нормальный результат. Все время горелое стекло. Хотя нет, в какой-то момент получили 60-70 нормальных деталей и потом опять пошло горелое.
Я сам не технолог, детально не расскажу, но работали со всем, температура в шнеке, температура в ГК, температура на термостате, скорости и давление впрыска. Бились наверное 3-4 дня в общей сложности. Проверили старые нагреватели, они оказались в порядке, поставили обратно. С предыдущего производства притащили контроллер родной. Результата ноль, идет с желтое хоть ты тресни. Температуру в шнеке опускали до 270 вроде.... на канале до 215. Я даже было дело подумал, что перегорает уже в формообразующей, и на термостате до 50 градусов опускали.
Ниже прикладываю 3 фото, как должно быть, выход с желтизной и сильно перегоревшего.
Буду рад любым идеям)))
Re: Горит поликарбонат
В формеобразующей он гореть так не может. Больше похоже на долгое нахождение в цилиндре или может застойная зона появилась. Если нагреватели в порядке, то может подушку сильно большую оставляете . Или ищете проблему в сырье. Такое чувство, что там что-то инородное намешено.
- За это сообщение автора Артур69 поблагодарил:
- Optimist3107
Optimist3107
Мы на этом же сырье в первый раз сделали с грехом пополам 2500)) сырье lotte, не из дешевых...Артур69 писал(а): 08 фев 2024, 23:06 В формеобразующей он гореть так не может. Больше похоже на долгое нахождение в цилиндре или может застойная зона появилась. Если нагреватели в порядке, то может подушку сильно большую оставляете . Или ищете проблему в сырье. Такое чувство, что там что-то инородное намешено.
Про долгое нахождение, старались цикл сократить, даже пробовали без сушки материал засыпать...
Про застойные зоны, не знаю что это...
Простыми словами, тупиковые места в мат цилиндре , в которых тормозится поток расплава. Образовываться могут по разным причинам.Optimist3107 писал(а): 08 фев 2024, 23:11Мы на этом же сырье в первый раз сделали с грехом пополам 2500)) сырье lotte, не из дешевых...Артур69 писал(а): 08 фев 2024, 23:06 В формеобразующей он гореть так не может. Больше похоже на долгое нахождение в цилиндре или может застойная зона появилась. Если нагреватели в порядке, то может подушку сильно большую оставляете . Или ищете проблему в сырье. Такое чувство, что там что-то инородное намешено.
Шнек давно вытаскивали? Для начала найдите пенно чистящий гранулат и прогоните.
Optimist3107
Никогда, мы машину купили месяца 4 назад, а так ей меньше года. Наработку не помню, но небольшая, работала на литье тары одноразовой из натуралки ППАртур69 писал(а): 08 фев 2024, 23:22Шнек давно вытаскивали?Optimist3107 писал(а): 08 фев 2024, 23:11
Optimist3107
Можете для луня чуть подробнее?))Артур69 писал(а): 08 фев 2024, 23:22Для начала найдите пенно чистящий гранулат и прогоните.Optimist3107 писал(а): 08 фев 2024, 23:11
То что у нас думаю вы врядли найдёте. Поищите на форуме часто чистялки обсуждались. По любому, всегда перед работой с ПК, чистим цилиндр. Проблем давно не помню.
На всякий случай можете показать ваши установки, может чего вместе углядим .
Optimist3107
Хорошо, спасибо Вам большое! Завтра ближе к вечеру продолжим работу, буду держать в курсе и настройки покажу)Артур69 писал(а): 09 фев 2024, 00:10То что у нас думаю вы врядли найдёте. Поищите на форуме часто чистялки обсуждались. По любому, всегда перед работой с ПК, чистим цилиндр. Проблем давно не помню.
Алексей shm
Дизельный эффект, не вышедший воздух сжимается давлением впрыска и воспламеняется. Пока везли и устанавливали форму, засорили вентиляционные каналы (выпары). Должны быть на противоположной стороне от литника.
Сомневаюсь. Они гк перебирали, забитые выпоры бы не пропустили. Да и картинка не та . При не выходе воздуха ,через 5-6 циклов отливка не станет вдруг опять чистой. Думаю горит в цилиндре. Может вообще машина сильно боьшая для этой формы .
- st_alexander
Температуры я бы не советывал сильно опускать. Будет только хуже . Он имеет способность здорово прилипать к металлу. И ещё. Я не любитель холодных каналов , но на подобных формах, я бы лично лучше с ними работал , чем с гк .
Кстати, что мы гадаем . Как начнут детали гореть , отведите агрегат и "шприцените" раз несколько в воздух . Цвет материала сразу покажет виновника ,машина или форма . Ещё , если первый выстрел будет горелый , а последующие опять прозрачные , то вероятно причина в одной настройке . Но может к вашей машине это не относится.
Ещё пара вопросов. Работаете с отводом сопла , машина единственная, материал только этот и как насчёт сушки ?
Optimist3107
Спасибо, сегодня проверимMaks42 писал(а): 09 фев 2024, 06:27 На всякий случай проверьте выход воздуха из пресс-формы (выпоры).
Optimist3107
Спасибо, проверимАлексей shm писал(а): 09 фев 2024, 08:42 Дизельный эффект, не вышедший воздух сжимается давлением впрыска и воспламеняется. Пока везли и устанавливали форму, засорили вентиляционные каналы (выпары). Должны быть на противоположной стороне от литника.
Optimist3107
Зря сомневаетесь)) не проверяли, я лично вообще не знаю где они, вечером будем смотреть. Лили раньше на машине 90 тонн, у нас 128, не сильно большеАртур69 писал(а): 09 фев 2024, 08:58 Сомневаюсь. Они гк перебирали, забитые выпоры бы не пропустили. Да и картинка не та . При не выходе воздуха ,через 5-6 циклов отливка не станет вдруг опять чистой. Думаю горит в цилиндре. Может вообще машина сильно боьшая для этой формы .
Optimist3107
Спасибо, я учту этот момент)Артур69 писал(а): 09 фев 2024, 09:40 Температуру в шнеке опускали до 270 вроде.... на канале до 215.
Optimist3107
,да, с отводом, я даже не знал, что можно по другому. машина, как Вы можете понять из моих вопросов первая и пока единственнаяАртур69 писал(а): 09 фев 2024, 12:46 Кстати, что мы гадаем . Как начнут детали гореть , отведите агрегат и "шприцените" раз несколько в воздух . Цвет материала сразу покажет виновника ,машина или форма . Ещё , если первый выстрел будет горелый , а последующие опять прозрачные , то вероятно причина в одной настройке . Но может к вашей машине это не относится.
Материал только этот, хотел взять другой, но мы и на этом материале от этого же поставщика сделали партию ранее. Сушим как по книжке, 4 часа 120 градусов.
Optimist3107
Но, ведь в какой-то момент мы получили некоторое количество качественных деталей...Алексей shm писал(а): 09 фев 2024, 08:42 Дизельный эффект, не вышедший воздух сжимается давлением впрыска и воспламеняется. Пока везли и устанавливали форму, засорили вентиляционные каналы (выпары). Должны быть на противоположной стороне от литника.
Вот что мне технолог написал "Серëга доброе и не доброе утро, вообщем не знаю если тебе смымл так рано лететь сюда, пол ночи машина работала нормально, а потом опять пошла желтизна и никак не уйти от неë"
Про полночи это конечно неверно, получили 75 деталей годных при цикле немного менее минуты...
Купите пару мешков чтобы исключить. Сомнения у меня по вашему материалу.Optimist3107 писал(а): 09 фев 2024, 15:01Но, ведь в какой-то момент мы получили некоторое количество качественных деталей...Алексей shm писал(а): 09 фев 2024, 08:42 Дизельный эффект, не вышедший воздух сжимается давлением впрыска и воспламеняется. Пока везли и устанавливали форму, засорили вентиляционные каналы (выпары). Должны быть на противоположной стороне от литника.
https://cutandsize.ru/product/1?brand_id=30
Это листы , но поищите гранулу.
Если продукция какое-то время идёт, затем нет и через время опять лучше без каких либо больших изменений в установках, почти всегда виноват материал.
Optimist3107
Ну, тут получилось, что из нескольких дней, за которые мы перевели 1-2 мешка материала, мы получили один раз 75 хороших изделий по 25 грамм)))Артур69 писал(а): 09 фев 2024, 15:27 Если продукция какое-то время идёт, затем нет и через время опять лучше без каких либо больших изменений в установках, почти всегда виноват материал.
Эти зеркальные формы должны быть всегда идеально чистыми. Если ваш наладчик не видел забитых выпаров, тогда понятно почему его в нагрузку с формой продалиOptimist3107 писал(а): 09 фев 2024, 14:26Зря сомневаетесь)) не проверяли, я лично вообще не знаю где они, вечером будем смотреть. Лили раньше на машине 90 тонн, у нас 128, не сильно большеАртур69 писал(а): 09 фев 2024, 08:58 Сомневаюсь. Они гк перебирали, забитые выпоры бы не пропустили. Да и картинка не та . При не выходе воздуха ,через 5-6 циклов отливка не станет вдруг опять чистой. Думаю горит в цилиндре. Может вообще машина сильно боьшая для этой формы .
Как вы думаете, что это? .... Не правильно. Это мы получаем для чистки этих форм .
Optimist3107
А, нет, извините, обманул, без отвода.
Запускаемся, будем пробовать.
Выпора вроде чистые.
Optimist3107
Optimist3107
Есть шеф!!))
В общем сейчас ситуация такая.
С запуска пошло чистое стекло, желтизна пошла может через 6-7 отливок. "Сбрызнули" из шнека наружу, перегорает определенно в шнеке.
Сейчас идет 15-20 нормальных, потом желтизна, прогон шнека, опять 15-20 норм. Сейчас вышло желтое, за ним чистое без прогона шнека....
Optimist3107
Буду рад идеям, вследствие чего перегарает материал и как это побороть....
Без разбора шнека))) я это не вывезу)))
И не надо . Покажите впрыск и набор дозы .Optimist3107 писал(а): 09 фев 2024, 23:10 Буду рад идеям, вследствие чего перегарает материал и как это побороть....
Optimist3107
Артур69 писал(а): 09 фев 2024, 23:35И не надо . Покажите впрыск и набор дозы .Optimist3107 писал(а): 09 фев 2024, 23:10 Буду рад идеям, вследствие чего перегарает материал и как это побороть....
