Тпа Chen de em-120v при включении сразу появляется ошибка al99
Engel73
- Страна, Регион, Область: Ульяновская область
Помогите пожалуйста определить ошибку al99. Проверили все концевики, датчики, не можем понять в чем проблема. Возможно у кого то есть документация с расшифровкой ошибок. На экране горит ошибка положения шнека, но движения шнека есть, как и движения сопла и выталкивателя. Отсутствует только движения формы.
Re: Тпа Chen de em-120v при включении сразу появляется ошибка al99
Движение формы отсутствует в каком режиме? Положение шнека обычно ничто другое как достижение установленного набора дозы . Очень часто просто не хватает сил для пары мм декомпрессии.Engel73 писал(а): 19 дек 2023, 10:35 Помогите пожалуйста определить ошибку al99. Проверили все концевики, датчики, не можем понять в чем проблема. Возможно у кого то есть документация с расшифровкой ошибок. На экране горит ошибка положения шнека, но движения шнека есть, как и движения сопла и выталкивателя. Отсутствует только движения формы.
Что за концевики? У вас там рейка не сбита? Может вообще накрылась и показывает погоду ?
Engel73
При включении питания сразу звучит аварийная сигнализация (прерывистый гудок 20 раз и секунд через 15-20 повторяется). Показания всех датчиков пути в норме. В ручном режиме все движения есть кроме движения формы.
На английском не пробовали? Может быть больше информации в ошибках. Может и перевод кривой. По идее движение формы в ручном или наладке с шнеком никаким боком не связано. Должно быть что-то ещё. Гудки думаю можете сами настраивать в системе. Это просто оповещение.Engel73 писал(а): 19 дек 2023, 20:14 При включении питания сразу звучит аварийная сигнализация (прерывистый гудок 20 раз и секунд через 15-20 повторяется). Показания всех датчиков пути в норме. В ручном режиме все движения есть кроме движения формы.
- Эксперт Гидравлик
При включении питания это как понимать? 1)Команда на закрытие формы. 2)Включение питания электрошкафа. 3)Включение гидропривода. Если первое, то плохо проверили условия разрешения на движение плиты вперёд. По евро стандарту - четыре степени защиты по безопасности. В каком положении плита? Если изменить позицию открытия на большую. Пройдёт сигнал форму открыть или нет? ( PS - ремонтный раздел форума вымер или нам показалосьEngel73 писал(а): 19 дек 2023, 20:14 При включении питания сразу звучит аварийная сигнализация (прерывистый гудок 20 раз и секунд через 15-20 повторяется). Показания всех датчиков пути в норме. В ручном режиме все движения есть кроме движения формы.
- Эксперт Гидравлик
Яндекс сказал: AL99 Обрыв внутренней проводки или сетевого кабеля. ( Посудой моечная машина)
Дедукция. А вдруг? Скупо описываете проблему ( так и не понятно когда появляется ошибка, звуковая сигналка, включение питания - чего? Woolfy скажет с чего начать.
- Эксперт Гидравлик
Пациента надо видеть в лицо. Год выпуска. Предыстория. Осмотр всех разъёмов. Может от вибрации что сьехало. По ALARM 99 много аналогий по перегреву, недогреву, нарушение само диагностики системы управления. (Домыслы слесаря.)
- 9L5rZeV2PgnroP4VUN2T_card.jpg (143.21 КБ) 4076 просмотров
- 0594d324ac601098f3d86b3f6cf6.jpeg (46.48 КБ) 4076 просмотров
- Эксперт Гидравлик
Слишком низкая температура цилиндра.
Последний раз редактировалось ЗЮМ 20 дек 2023, 01:10, всего редактировалось 1 раз.
Вот именно. А также. Счётчик и выключенный моторЗЮМ писал(а): 20 дек 2023, 01:06Слишком низкая температура цилиндра.Или зона в обрыве. Смотрел по донгшину.
. Короче мутно
- Эксперт Гидравлик
Китаец знакомый нужен. В Китае их сколько? А тут не одного.
Здаётся мне все эти ошибки не связаны всё таки с движением формы. То там перегрев цилиндра ,то недогрев. Если верить расскладке на ошибки. Чёт я пропустил , в наладке форма тоже не едет?
Ладно. На это хрустальный шар убираем . Поговорить с Вячеславом мы можем и не через форум.
Ещё, чуть не забыл . Как там с температурой масла? Может не те температуры смотрим . Если масло не греется или термопара умерла . Как вариант.
- За это сообщение автора Артур69 поблагодарил:
- agent_serg
- Woolfy
Топикстартеру: нужны качественные фото электроотсека (контроллера), полностью панели оператора и экрана нагрева шнека. Выше уже нашли ресурс с кодами ошибок. Начинайте с официальной версии - "Защита холодного впрыска". Программист мог запретить не только движение шнека... И проблема может быть не только в этом.
На них оказывается информации море.
https://www.manualslib.com/manual/14750 ... tml#manual
И в машине страница помощи, где все расписано.
Если конечно это не совсем древний аппарат.
Тоха
Калибровка ПФ сбилась.
Там моя инструкция по калибровке лежит и пару человеческих мануалов. Попробуйте разобраться.
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Тыщу лет тут не был
Тыщу лет тут не был
- За это сообщение автора Тоха поблагодарили (всего 4):
- ЗЮМ • Артур69 • Woolfy • Дмитрий9090
agent_serg
Из того, что есть в мануале:
Проверить исправность датчика температуры масла.
P.S. Если мануал тот...
- За это сообщение автора agent_serg поблагодарили (всего 2):
- Артур69 • ЗЮМ
© Генри Форд
© Генри Форд
