Насос мна 63/200
Артур3322
Насос мна 63/200
#1 Сообщение Артур3322 » 14 дек 2023, 17:45
Добрый день, подскажите пожалуйста, стоит насос мна 63/200,есть ли аналоги на которые можно заменить,без потери производитель
AlexsandrN
Re: Насос мна 63/200
#2 Сообщение AlexsandrN » 14 дек 2023, 17:51
А с этим что не так? Кто производитель насоса? Какие сейчас параметры - давление на выходе, обороты насоса? И в чем сложность найти замену? Любой насос с номинальным расходом 63 см3 и давлением на выходе 200 бар.
За это сообщение автора AlexsandrN поблагодарил:
#3 Сообщение Артур69 » 14 дек 2023, 17:55
Вы что серьёзно? Первый тык в гугл и всё по полочкам.
https://bzp.by/index.pl?act=PRODUCT&id=199
Артур3322
#4 Сообщение Артур3322 » 17 дек 2023, 13:32
Насосы нар и мна,есть в продаже,но любой из этих насосов не ремонто пригоден,запчастей на них нет
#5 Сообщение ЗЮМ » 17 дек 2023, 13:49
Артур3322 писал(а): 17 дек 2023, 13:32 Насосы нар и мна,есть в продаже,но любой из этих насосов не ремонто пригоден,запчастей на них нет
Кто вам такое сказал? Насосы ремонтопригодны. Другое дело если отсутствует ремонтная база. Или вышли из строя детали качающего узла. Поршневая группа. Брали запчасти с других таких же насосов БУ. Цель перехода на другой тип насоса? Цена не нравится? Ведь они долго ходят при нормальной эксплуатации.
#6 Сообщение ЗЮМ » 17 дек 2023, 14:12
AlexsandrN писал(а): 14 дек 2023, 17:51 А с этим что не так? Кто производитель насоса? Какие сейчас параметры - давление на выходе, обороты насоса? И в чем сложность найти замену? Любой насос с номинальным расходом 63 см3 и давлением на выходе 200 бар.
Так же не вижу проблем для замены на другую модель. Выбор большой. И не обязательно аксиально поршневой.
Последний раз редактировалось ЗЮМ 17 дек 2023, 14:29, всего редактировалось 1 раз.
#7 Сообщение Артур69 » 17 дек 2023, 14:13
Ставьте Bosch-Rexroth и на ваш век хватит.
#8 Сообщение ЗЮМ » 17 дек 2023, 14:28
Артур69 писал(а): 17 дек 2023, 14:13
:-) это для состоятельных граждан.
#9 Сообщение Артур69 » 17 дек 2023, 14:34
ЗЮМ писал(а): 17 дек 2023, 14:28
Мы не так богаты ,чтобы покупать дешёвые :hi_hi_hi:
Woolfy
#10 Сообщение ЗЮМ » 17 дек 2023, 14:48
Артур69 писал(а): 17 дек 2023, 14:34
ЗЮМ писал(а): 17 дек 2023, 14:28 :-) это для состоятельных граждан.
Если серьёзно, то запчасти на любой насос таких характеристик не просто найти. Картриджи пластинчатых да, можно. И цена у всех высокая. Можно посмотреть в сторону юкена. Китай их любит. Хоть аксиалку, хоть шестеренку, хоть пластинчатый. Автор не озвучил смысл своей затеи. Купили бы оригинал и забыли. Думаю поиск цены вопроса. Не забываем, скупой пла
тит трижды. Я однажды взял португальский красивый в магазине дорожно строительной коммунальной гидравлики. 6 месяцев в круглосуточном режиме и капут. Вал оказался абсолютно сырой. Зато цена была привлекательная 10000 р. И вообще это расходник в этом стремительном мире.
#11 Сообщение ЗЮМ » 17 дек 2023, 15:12
Потом, вопрос как то сформулирован упрощенно. Надо бы приложить фото гидропривода. На чем где установлен. Связь с двигателем. Колокол, корзина, кронштейн.??? Что бы избежать хлопот по привязке. Однозначного ответа нет. Насосов море и каталогов производителей то же. Есть фирмы http://www.kaskadnn.ru/services/modernкоторые возьмут на себя подбор аналога но цена удвоится. В ссылке первый попавшийся пример конторы.Модернизация гидропривода имеет длинную историю со времён древнего Рима. :-): Онлайн калькулятора такого ещё не придумано.
#12 Сообщение ЗЮМ » 17 дек 2023, 16:21
Я тоже хочу получить ответ в двух словах.
#13 Сообщение ЗЮМ » 17 дек 2023, 17:05
Аналог насоса НАР от АТОС.https://www.gidro-kom.ru/gidronasos-pvp ... 63-22.html
#14 Сообщение ЗЮМ » 17 дек 2023, 17:59
ЗЮМ писал(а): 17 дек 2023, 17:05 Аналог насоса НАР от АТОС.https://www.gidro-kom.ru/gidronasos-pvp ... 63-22.html
Поправка: Этот аналог на регулируемую подачу. Не пойдёт дорого. Такие аналоги и у БОШ- рексрот есть и у ЮКЕНА. У Юкена есть с постоянной подачей. Опять же смысла не видим. Надо радоваться что есть ваш родной. Аналог все одно дешевле не будет а возни прибавится. Планшайба, муфта, трубы всаса и нагнетания.
#15 Сообщение ЗЮМ » 17 дек 2023, 19:10
https://youtu.be/J27MvJXG53g?feature=sharedПробовали обратится на завод гидропривод г. Шахты. По поводу ремкомплекта.https://gidravlika.by/index.pl?act=SUBJ ... 0%BE%D0%B4
Вернуться в «Прочее вспомогательное оборудование»
