Есть еще тип мебельных кромок. Т.н. "Грибки". Сейчас, вероятно, совсем вышли из моды у мебельщиков
мебельная кромка ПВХ
- новичёк
Re: мебельная кромка ПВХ
Советую поискать в сети грададцию реоцептур ПВХ в зависимости от вводимого пластификатора.
- kor
Если мы говорим о жёсткой кромке, которую будут приклеивать на кромкооблицовочной линии при температуре 190 град.,возможно, на большой скорости. Нужна хорошая теплостойкость. А количество мела при этом не добавишь, т. к. радиусы закруглений могут быть небольшими, на них видно будет побеление. Плюс такую кромку не отфрезеруешь с полировкой, что очень важно для мебельщиков.
Для частников, которые клеят 0.4 мм вручную, рецептура подойдёт. Для ПУ расплавов на 120-140,наверно,тоже
нет войне!
- новичёк
Давайте пока не усложнять задачу для производителя кромке. На первых парах это максимально дешёвая и стабильная кромка для прямоугольного кромкования. Пусть производитель научится работать от 650 часов на своей машине в месяц.kor писал(а): 15 ноя 2023, 16:00 ,,,,Нужна хорошая теплостойкость. А количество мела при этом не добавишь, т. к. радиусы закруглений могут быть небольшими, на них видно будет побеление.,,,,
Малые радиусы скругления столешниц все таки большая редкость.
Это усложняет технологию и требует специфического оборудования. как для изготовления. так и для кромкования.
Не все мебельщики могут его себе позволить.
Обратил внимание кромка 0,4 мм чаше для прямоугольных элементов типа фасадов. в толщинах 16 мм
Столешницы стали толще. И кромкуются уже 2 мм.
Если среди покупателей появится спец по кромкам малого радиуса. То он уже на чем то работает. И вот эту его кромку можно будет уже рассмотреть повнимательнее. Сделать хотя бы тест на зольность. Для начала !
- kor
Вот здесь organizing-and-managing-of-production-f ... ml#p160176 рецептура обсуждались
нет войне!
- новичёк
Да для мебельной пленки...kor писал(а): 16 ноя 2023, 10:55 Вот здесь organizing-and-managing-of-production-f ... ml#p160176 рецептура обсуждались
И там лучше смола. К-70
Саргис
- Страна, Регион, Область: Армения
Скажите, пожалуйста при складывания кромки темного цвета место изгиба становится белым.Что не так с рецептом?новичёк писал(а): 15 ноя 2023, 09:27 Для Вашей технологии изготовления кромкию
ИМХО здесь и далее![]()
Главная задача обеспечить максимально равные скорости выхода полимера по ширине головки.
Рецептура от Вас за 19.10.23 года. Решает эту проблему очевидно вводом пластификатора.
В сети есть вот такая картинка Температура стеклования - от содержания пластификатора
Я согласен с коллегой. Уважаемой kor. Пластификатор просто рушит температуру стеклования. Чуть нагрел и полоса поплыла.
Поэтому пластификатор желательно все таки убрать.
Для листовой машины предложил бы
ПВХ 100
Мел 30
Стаб КаЦе 3,5-4 В зависимости от производителя. И его рекомендаций по дозировке.
Стаб Свинцовый 3,2-3,5 при содержании свинца не менее 30%
Тут рекомендую. Оценить процент возвратного бракак. На листах - это только на обрезке облоя - будет около 10% И этот материал уже термически "подустал"
Модификатор перерабатываемости высокой вязкости от 2 в.ч. ( Дальше по оценке скоростей истечения)
И качества без хрупкого реза на полосы.
Ст.Кальция в помощь к модификатору. 0,4-0,6 И оценке работы машину по факту вероятного пригара в плечиках головки.
Можно Модификатор с повышенным скольжением 0,5-1
Диоксид титана - желательно иметь всега. Рекомендую сделать одну две основы кромки. Белый-серый- кофе с молоком.
Есть правило " Любой пластик можно покрасить в любой цвет! Но только один раз!!. Нам же нужно повторять цвет от раза к разу. И интервал может составлять от месяца и более... Чем меньше цветов и чем они проще. Тем легче.
Все остальные добавки- чаще всего это смазки. По факту работы машины и инструмента. Нужно иметь на всякий пожарный случай. СтКислоту, Оба воска. Возможно эфиры жирных кислот.
Что касается СРЕ. Тут предложил бы Вам оценить. Где храните ГП Вы . Где хранит ваш продукт клиент. Желательно в тепле.
И запишите в документах. Выдержать перед использованием не менее 12 -24 часов .в цеху с мороза.
Саргис
100 кг ПВХ К=60
30 кг мел 5мкм
это считается слишком много?
заранее спасибо
30 кг мел 5мкм
заранее спасибо
- новичёк
Скажите, пожалуйста при складывания кромки темного цвета место изгиба становится белым. Что не так с рецептом?
"В жестких окрашенных системах ПВХ. Побеление изгиба на холодную - это не признак плохого рецепта. Такой изгиб нужно проводить только после предварительного разогрева материала. Пример - раструб трубы канализационной.
- kor
Вот порылась немного в старье. рецептуры немецкой кромки.
1. Непластифицированная кромка на базе свинцового стабилизатора.
№ Наименование компонента Марка Массовых частей
(phr)
1 Поливинилхлорид К = 63 – 64 100,0
2 Гидрофобный мел размер зерна не более 2 мкм 10,0
3 Комплексный стабилизатор Baeropan MC 2555 Р/4 3,6
4 Модификатор ударопрочности (*) Degalan E-ST 7 D 5,0
5 Модификатор перерабатываемости Degalan 10 F 1,0
6 Лубрикант Baerolub PA-L 0,1 – 0,3
7 Лубрикант Baerolub PA 25 0,0 – 0,2
2. Непластифицированная кромка на базе кальций-цинкового стабилизатора.
(phr)
3 Комплексный стабилизатор Baeropan MC 90293 Р/3 2,9
5 Модификатор перерабатываемости Degalan 10 F 1,25
3. Пластифицированная кромка на базе свинцового стабилизатора.
№ Наименование компонента Марка Массовых частей (phr)
1 Поливинилхлорид К = 70 100,0
2 Гидрофобный мел размер зерна не более 2 мкм 30,0
3 Комплексный стабилизатор Baeropan MC 3186 EР/1 4,0
4 Пластификатор диоктилфталат 50,0
- модификатор ударопрочности вводится в рецептуру при необходимости;
- дозировка пластификатора подбирается самостоятельно и зависит от требуемой
конечной гибкости изделия;
- получаемый по этим рецептурам профиль имеет нейтральный оттенок
Любой мебельщик, ранее работавший с хорошей кромкой, сгибанием пополам определяет ее качество. Он хочет, чтобы она была очень гибкая и по побелению сразу понимает, что ему предлагают.
(phr)
(phr)
нет войне!
Саргис
Саргис
спасибоновичёк писал(а): 30 ноя 2023, 17:19 Скажите, пожалуйста при складывания кромки темного цвета место изгиба становится белым. Что не так с рецептом?
Саргис
kor писал(а): 30 ноя 2023, 17:23 Вот порылась немного в старье. рецептуры немецкой кромки.
(phr)
(phr)
Maxx
- Страна, Регион, Область: Сибирь
Кромка на 10 м.ч кальцита вряд ли пройдет по цене в рынок, пусть она будет даже очень хорошая
Рецептура на 50 м.ч. всего скорее для канта который "гибком" такой сейчас не в моде, используется в основном на школьной мебели. Для обычной мебельной кромки это слишком.
Кромку наносят при температуре клея до 190 гр.С может поплыть.
- kor
Да. Цена кромки должна просчитываться с разными потребителями по-разному. Для потребителя, который работает с китайскими кромками на ширпотреб, не имеет смысла добиваться качества. Для мебельщиков, которые производят мебель бизнес-класса и импортируют качественную кромку, можно и потрудиться, и посчитать.
Если в рецептуре пластификатора не более 5 м.ч., то она не плывет даже на 230. И обратите внимание на количество акриловых модификаторов, они тоже существенно добавляют теплостойкости.
нет войне!
- Kirilliq
Тут вы не очень точны. Модификатор ударной прочности скорее снижает, потому что содержит каучук. А вот перерабатываемости - повышает, потому что у ПММА больше 100 Вика.kor писал(а): 11 дек 2023, 18:41 И обратите внимание на количество акриловых модификаторов, они тоже существенно добавляют теплостойкости.
- kor
Да, конечно, Вы абсолютно правы. Модификаторами ударопрочности улучшается гибкость и пластичность, а теплостойкость, конечно, снизится.
Всё только в сравнении с ДОФом.
нет войне!
