мебельная кромка ПВХ
- kiron
- Страна, Регион, Область: Россия, западная Сибирь
Здравствуйте!
пожалуйста, подскажите где можно найти состав "базовой" рецептуры мебельной кромки из ПВХ.
прямой поиск в сети помог мало.
с уважением.
Александр900
Re: мебельная кромка ПВХ
ПВХ SG-5 -100м.ч.,
Гидрофобный мел (зерно не более 2 мкм)-30 м.ч.
Комплексный стабилизатор "Baeropan MC 3186 CP"-4 м.ч.
Пластификатор диоктилфталат-50 м.ч.
И посети www.chem.eurohim.ru
- alexs
и 10F того же берлохера, если хотите высокую производительность или аналоги от других производителей
Ксения
Данная рецептура очень жесткая получается.Александр900 писал(а):ПВХ SG-5 -100м.ч.,
И посети http://www.chem.eurohim.ru
При разрезке 2,0 мм кромка просто лопается.
ПВХ 100,00
Tyrin 6000 (хлорированный РЕ=СРЕ) 8,33
Hedrocarb 95 T Наполнитель (мел) 5,56
Stabilox CZ 2973 (с Cognis) Стабилизатор Ca/Zn 4,00
Loxiol G32 Внутреняя-внешняя смазка 2,00
Loxiol G21 Внешняя смазка 0,40
Loxiol G60 Внутреняя-внешняя смазка 0,833
Paraloid K 125 (или Kane ACE) 0,833
Итого 121,957
Мне немцы голову оторвут за секретные данные, но хочется помочь людям, аж на месте не сидится.
- alexs
Ксения!
За такой рецепт могут только спасибо сказать
ибо с таким наполнением мелом - менее6 частей и с таким набором смазок - кромка будет "золотая" во всех отношениях и по цене тоже
я с большим уважением отношусь к продуктам "Басф" но 3,2м части восков в сумме с хлорированным полиэтиленом и при этом лошадиная доза кальций цинка это по современным меркам слишком
кроме всего прочьего, если память не изменяет мебельная кромка относится к изделиям класса ПЖ (полужёсткие) и логично было бы вместо СРЕ вводить пластификатор
мож я чего то и не знаю кромку никогда не тянул, но вроде бы как то так
Irkutyanin
[quote="Ксения"][quote="Александр900"]ПВХ SG-5 -100м.ч.,
И посети http://www.chem.eurohim.ru[/quote]
ПВХ 100,00
Итого 121,957
Мне немцы голову оторвут за секретные данные, но хочется помочь людям, аж на месте не сидится.[/quote]
Да за такую рецептурку с содержанием мела меньше 6 частей и бешенным количеством смазок и хлорированного полиэтилена немцы вам железный крест должны выдать. :D И потом, ваша рецептурка очень уж на оконную смахивает осталось внести диоксид титана и ву а ля.
А рецептура предложенная Александром900 не должна быть жесткой, при таком-то содержании ДОФа, да и мела там не так много. Сам делал пленки с содержанием мела от 80 до 120 частей и ДОФа от 40 до 60. Что-то не заметил чтобы они были жесткими - и гнутся и тянутся нормально. А вообще берете гранулу кабельного пластиката, красите по вкусу и вперед, можете попросить производителя не вносить в рецептуру диоксид титана оно и дешевле будет и вашего пигмента меньше пойдет.
ПВХ 100,00
Итого 121,957
это жутко интересно
Irkutyanin
Kiron ищите рецептуры кабельных пластикатов, они вам больше подойдут. Если окажутся черезчур мягкими - уберете ДОФ или добавте мел, про диоксид титана я уже писал, если кромка нужна цветная (а она в основном такая и нужна) , то диоксид титана не нужен. Удачи вам.
это жутко интересно
Ксения
А никто не говорил, что качетсвенная продукция в себестоимости выходит как китайская.alexs писал(а):Ксения!
- новичёк
Уважаемый, Kiron, уточните задачу.
Кромки для мебели делятся на два типа.
- Первый. Мягкие окрашенные в массе так называемые "грибки". Под ДСП ( в основном) 16-18 мм.
Здесь вопросов особых нет.
Пластикат ПВХ в гранулах и супер в гранулах. На одношнековой машине.
- Второй. Декорированная плоская кромка с имитацией структуры дерева или "шагрень" толщиной 0,45. 1 и 2 мм. Возможно - с 3D эффектом на срезе. С нанесённым слоем праймера с тыльной стороны.
Шириной от 19 до 42 мм. В рулонах по 100-150м.
Если работали с "уголками" или "панелями под окраску" рецептик будет похож.
Под машинку и головку, и скорость до 11 м/мин. коррекцию смеси пропишете сами...
Только мела много не получится, а модификатора может быть и побольше.
Из-за способа использования - в рулонах.
И проблемы колкости в скоростном мебельном кромочном станке при обрезке фрезой свесов после наклейки кромки.
Очень важна повторяемость цвета подложки перед окраской от партии к партии.
В расчёт брал 1 в.ч. TiO2 для укрывистости.
В итоге. Стоимость 1 кг. смеси, в 8-и собранных мной рецептурах на плоские кромки, из разных источников, получалась на 2 - 8 рублей дороже смолы. :( .
И ... полученная стоимость материалов в кромке ( с краской, лаком и праймером) не понравилась клиенту.... :(
- kiron
извините за задержку.
речь идет о плоской мебельной кромке, возможно декорированой, которую делают широким рулоном на валах вместо калибраторов и режут, впоследствии, на полосы необходимой ширины.
рецептуры "уголков" и панелей с небольшим наполнение мела у нас есть
я правильно понял, что для готовой кромки критична колкость и хрупкость материала?
с уважением.
- новичёк
Возможность скрутить в рулон. А потом раскрутить... Через полгода, к примеру.kiron писал(а): я правильно понял, что для готовой кромки критична колкость и хрупкость материала?
и колкость при мех. обработке...
...Или осторожно объяснить клиенту, что у него фрезы менять пора....
Ксения
Для готовой кромки критично все:kiron писал(а): я правильно понял, что для готовой кромки критична колкость и хрупкость материала?
1. теснение и его повторение при разрезке на полосу 19 мм.
2. декор и опять же его повторение при разрезке на полосу 19 мм.
3. пластичность 2,0 мм кромки при резке на полосы из большого рулона и образование сколов при использовании кромки в кромкооблицовочных станках
4. достаточное количество праймера на оборотной стороне
5. ровный край разрезанной кромки без "волос".
6. отсутствие белесости на сгибах при приклеивании к ДСП.
и сырьевая рецептура кромки-это самая легкая проблема при производстве.
- новичёк
Ксенияю На мой взгляд. Вы немного сгущаете... :)
Для готовой кромки Не критично
Так как определено ЖЕЛЕЗОМ :
- определяется только оборудованием -рисунком сменного малетного вала каландрового блока ( лента идёт шириной 300,400 или 600 мм)
-определяется только оборудованием ( количеством и рисунком валов) - либо в составе линии и всей ширины ленты, либо на отдельном станке при окраске 4-5 нарезанных полос одновременно.
Устанавливается ТР производства и ТО оборудования.
- определяется качеством и вязкостью праймера и настройкой узла нанесения в линии. Устанавливается один раз и контролируется постоянно ( по сменному расходу).
- своеверемененая замена дисковых ножей ( нормальное ТО оборудования!)
Технологией ( мебельных традиций) использования этой кромки основной массой клиентов.
- Есть ограничения кромочного мебельного оборудования по миним. радиусу оката!. Кромку в угол 90* и менее "на изгиб" не наклеить.
А вот это рецептура.
Потеря пластичности во времени ( старение, окисление). В том числе, из-за условия хранения..
Или потеря, за счёт миграции, пластификатора - если он есть.
Это Ваш пункт.
И ещё окраска ПВХ - смеси "в массе" и её повторяемость от партии к партии. И "выгораемость" цвета, за время хранения - те же полгода ( например)..
Это Ваш пункт.
Fireball
один момент - в рецептуре Ксении продуктов " Басф" я не заметил..alexs писал(а):Ксения!
я с большим уважением отношусь к продуктам "Басф" но 3,2м части восков в сумме с хлорированным полиэтиленом и при этом лошадиная ....
- alexs
ответил в лс
Ксения
Новичек,
Я краски не сгущала, это очень вредно для кромок.
Мои замечания расписаны с позиции мебельщиков, которые хотят все и сразу и по самым низким ценам. Поэтому любой из пунктов для них - это повод прогнуть производителя по цене.
А проблем я больших с производством вообще не вижу: все упирается либо в отсутствие оборотных денежных средств у производителя, либо в отсутствие квалифицированных сотрудников, которое тоже во многом упирается в первое.
- новичёк
Прошу простить. :!:Ксения писал(а): Я краски не сгущала.....
Был не прав... :oops: :oops:
- kiron
попробую подвести итог (поправляете если ошибаюсь):
требования к физико-механическим свойствам материала готовой кромки сравнимы с оконными (за исключением, наверно, прочности "на морозе")
отсюда:
мела много не насыплешь, на красителях сильно не сэкономишь.
про "дешевую" рецептуру лучше забыть?
отсюда:
с уважением.
- новичёк
Львиная доля стоимости материала в погонном метре изделии это смола ПВХ.kiron писал(а):попробую подвести итог (поправляете если ошибаюсь):
отсюда:
Красители и прочие добавки влияют, но не так сильно .
Снизить стоимость погонного метра по ПВХ можно, на мой взгляд, двумя способами
- снизить долю первичного ПВХ в рецепте
- снизить плотность материала в погонаже.
И добится максимально возможного времени работы линии в месяц.
G-net
Добрый день, не подскажите цены на эти ингридиенты?Ксения писал(а):Данная рецептура очень жесткая получается.Александр900 писал(а):ПВХ SG-5 -100м.ч.,
ПВХ 100,00
Итого 121,957
Заранее благодарен.
Ксения
Мне весь этот замес Полимер-Хеми предлагал по 64 рубля за кг в февраля.
Сейчас вряд ли дешевле.
G-net
Спасибо,Ксения писал(а):Мне весь этот замес Полимер-Хеми предлагал по 64 рубля за кг в февраля.
Разбивки по ценам у вас нет?
- zLOy_lamer
а раньше делали намного проще))) вот
Последний раз редактировалось zLOy_lamer 08 дек 2011, 12:47, всего редактировалось 1 раз.
Василий Васильев
Подскажите а кто делает кромку ПВХ по этим рецептам? Что получается в итоге?
Спасибо.
Спасибо.
- новичёк
Пообщайтесь с фирмой "НОВОПЛАСТ" ("Н-пласт") в СПб.Василий Васильев писал(а):Добрый день.
Спасибо.
Производство находится В.О. на наб. реки Смоленки.
и получается... нормально ;)
Василий Васильев
Спасибо.
Интересует рецептура, планируется производство кромки ПВХ.
Не хочется делать те ошибки, которые можно избежать...
Но вот какова цена вопроса?
Fireball
Делали недавно анализ мебельной кромки ( весьма хорошего качества ) . Оказалось сополимеры ..Не чистый ПВХ материал..Вам же написали рецептуры выше. В свою очередь Вам неплохо было бы озвучить что Вам нужно. Хорошее качество с высокой ценой или как можно больше дешевого г..а..? :)
Василий Васильев
Хочется рецептуру с недорогой ценой, но неплохого качества.
Пвх-100 м.ч.
мел-40м.ч.
Пвх первичный.Но вот остальные компоненты идут методом подбора.
Те рецептуры, которые описаны в данном форуме не подходят, так как не получается сделать на их основе качественную кромку. Рецептуру,описанную Ксенией не пробовал, изначально дорого получается. С фирмой Новопласт пока не общался,
думаю они не поделятся рецептом.
Какой стабилизатор ПВХ лучше использовать для изготовления кромки Пвх методом экструзии?
Что посоветуете для внутренней и наружной смазки?
На производстве есть смеситель, смеси можем делать сами.
Поделитесь опытом, пожалуйста.
Пвх-100 м.ч.
мел-40м.ч.
