Задумывались ли Вы?
Алексей Н.
Задумывались ли Вы?
Вот такой вот вопрос возник. Наверно каждый литейщик в своей полимерной жизни сталкивался с такой неприятностью, как залитый пластиком материальный цилиндр. Причем, если сопло подливает и ничего не делать, то пластик толстостенным "чехлом" покроет цилиндр от сопла и до самой зоны загрузки, а то и далее. Он как бы плывет по нему. Я, кстати работаю на литье ПП и ПЭ.
Теперь вот сам вопрос: Почему полимер облепляя цилиндр движется по его телу? Почему он просто не скапливается комком около сопла? Что именно его заставляет плыть "кожурой" обволакивая цилиндр? Есть ли научное объяснение этому??
МихалИваныч
Алексей Н.
Ну это и ежу понятно, если он хоть раз имел дело с ТПА. Почему материал не скапливается комком на сопле, а продолжает двигаться по цилиндру, образуя кожух. Причем не смотря на то что цилиндр горячий, видно, что материал преодолевает немалое сопротивление.МихалИваныч писал(а):Подозреваю, что дело в том, что цилиндр обычно бывает горячим. :D
МихалИваныч
Василий
У полимеров, как известно, очень низкая теплопроводность. В большом "куске" температуры внешнего и внутреннего слоя могут отличаться очень сильно. При утечке материала из под сопла, свежевытекший расплав толкает ранеевытекший, более холодный. При этом направление задается формой неподвижной плиты ТПА (сторона расположения узла пластикации). Ранее "убежавшая" доза уже успевает подзастыть и принять какую-то форму. Кстати "обволакивание" происходит не всегда. Это зависит от где именно происходит утечка.Алексей Н. писал(а):Почему полимер облепляя цилиндр движется по его телу? Почему он просто не скапливается комком около сопла? Что именно его заставляет плыть "кожурой" обволакивая цилиндр?
а не пробовали избавится от этой проблемы, ищете научное обоснование, просто нужно от центровать цилиндр и следить за тем, чтобы дырка на сопло совпадала с литниковым каналом, отводите сопло ставите листок бумаги и подводите сопло до упора, потом отводите обратно и смотрите на бумажку, видно совпадают ли отверстия, и проверьте состояние сопла, могут быть трещинки, просто замените сопло. Еще может цилиндр при впрыске отходить назад, из за чего и происходят наплывы.
- Serjio
Что бы не было несоосности не пользуйтесь Китайскими ТПА и формами. Да и цилиндр назад отходить не будет. :lol:аркадий писал(а):а не пробовали избавится от этой проблемы, ищете научное обоснование, просто нужно от центровать цилиндр и следить за тем, чтобы дырка на сопло совпадала с литниковым каналом, отводите сопло ставите листок бумаги и подводите сопло до упора, потом отводите обратно и смотрите на бумажку, видно совпадают ли отверстия, и проверьте состояние сопла, могут быть трещинки, просто замените сопло. Еще может цилиндр при впрыске отходить назад, из за чего и происходят наплывы.
Про бумажку правильно. Подкладываете между литниковой втулкой и соплом. Далее узел впрыска вперёд, прижимаете, затем назад и смотрите на бумажку. 8)
Ещё из-за разных радиусов втулки и их неправильной формы такое бывает.
Ещё после наладки перед началом непрерывной работы сопли узлу впрыска надо подтереть.
А уж если вы вспениваете то вообщи пипец. :lol:
- Бегемот
Кстати, китайцы, в отличии от хмельницких и одеситов текут гораздо реже)Serjio писал(а):
К тому же у них сопло удобно регулируется по высоте и по горизонтали... И из 40 китайских форм у нас ни одна не подтекает, в отличии от наших, отечественных)
Раздолбаная литниковая втулка, утоптаное сопло, изношеный распределитель и циллинр подвода сопла, разбитые направляющие втулки механизма впрыска- всё это на старых машинах.
Вот они то и текут, невзирая на бренды))
- Serjio
Ну Вы, уважаемый Бегемот, и сказали. Ещё бы!Бегемот писал(а):Кстати, китайцы, в отличии от хмельницких и одеситов текут гораздо реже)
Это именно на китайских. Это говорит о том что машины кривые. :lol: Они хоть по фланцу центруются? Думаю что на нормальных машинах этого нет.Бегемот писал(а):К тому же у них сопло удобно регулируется по высоте и по горизонтали..
Arburg вообще изначально имеет сопло без радиуса. Всё само совмещается. Мне из-за российских форм приходилось специальный ноконечник с радиусом заказывать. :roll:
Хотя у меня на одной форме такое явление есть. Кстати на PE. :lol:
