Усадка целлулоида
Сергей Ворон
Усадка целлулоида
Пробовал размачивать в ацетоне и формовать. После снятия с формы усаживается. Сейчас делаю вакуумную формовку и размягчаю под инфракрасной лампой и всё равно усадка. Сама "матрица" - это Z-образная пластина алюминия. Сверху кладу лист целлулоида, размягчаю ламой и включаю вакуум. Происходит формовка по матрице. И пока находится на ней - всё отлично, но нужно снимать, для дальнейшей операции и сразу усаживается. Пробовал не снимая прогревать после формовки до 70-80 градусов в печи пару часов, внешне вроде чуть меньше, но всё равно недопустимо. Сделать матрицу больше - не вариант. Это ручное изготовление и сами пластины немного пляшут в размерах. Собственно вопрос - есть ли какие-то действенные способы снять это внутренне напряжения?
- ПластСтер
Re: Усадка целлулоида
В полимерах усадка как раз и компенсируется инструментом. Или наполнением материала.
А вы пробовали не снимая с матрицы охлаждать до комнатной температуры?
Если да, то пробовали увеличить время выдержки при комнатной температуре на матрице?
- kor
В большинстве случаев усадка полимеров происходит в течение 16 часов. Даже по ГОСТ её измерять можно не менее, чем через 16 часов. Максимально изделие из полимера усаживается в течение первых 2-3 часов. Посмотрите усадку в ГОСТ на полимер, и материал раскроите с её учётом. Размеры металла можно постараться сделать поточнее, выбрать с меньшими допусками.
Рассчитайте минимальные и максимальные размеры на металл и полимер. Посмотрите на возможные нестыковки при максимальной и минимальной разницами.
Если допуски на металл будут больше, чем допуски на полимер, то можно не напрягаться, качества не будет.
нет войне!
Могу предположить, что дело всё таки в длительности остывания. Если сразу после формовки погружать вместе с матрицей или без ( лучше оба варианта попробовать) в ледяную воду. Материал сразу задубеет. Не знаю насколько это для вас критично.
П.С Матрёшка, дымовуха. Помню ещё
Сергей Ворон
Конечно. Последний вариант был с выдержкой 2 недели.Maks42 писал(а): 26 ноя 2023, 18:35 А вы пробовали не снимая с матрицы охлаждать до комнатной температуры?
На изделии(она же матрица) не усаживается вообще. Держится за края, но стоит её снять(даже через 2 недели) то в течении 1-2 часов - усадка.kor писал(а): 26 ноя 2023, 19:37 В большинстве случаев усадка полимеров происходит в течение 16 часов. Максимально изделие из полимера усаживается в течение первых 2-3 часов.
Здесь не понял - есть четкий размер основы, пластины на которую происходит формовка, я не могу менять эти размеры.kor писал(а): 26 ноя 2023, 19:37 Рассчитайте минимальные и максимальные размеры на металл и полимер. Посмотрите на возможные нестыковки при максимальной и минимальной разницами.
Эта пластина и есть изделие. Но при формовке целлулоид просто на ней лежит, а надо ещё и приклеить, поэтому приходится снимать, но приклеить уже не успеваю - сразу усадка.
Не критично, советовали в морозилку. Причем несколько раз нагрев-охлаждение. Может помочь если только процесс не выйдет за рамки экономической целесообразности.Артур69 писал(а): 26 ноя 2023, 22:46 Могу предположить, что дело всё таки в длительности остывания. Если сразу после формовки погружать вместе с матрицей или без ( лучше оба варианта попробовать) в ледяную воду. Материал сразу задубеет. Не знаю насколько это для вас критично.
- kor
Вопрос по полимерной материалу. Что означает слово '' целлулоид''? Для чего нужен настолько толстый лист? Не проще усаживать в термоусадочную плёнку со слоем клея, аналогично упаковке, например, металлоштакета?
нет войне!
- kor
Ещё. Лист из оцинковки?
Не проще, например, взять ПА плёнку и без приклейки нагревом усадить на лист без дополнительных затрат?
нет войне!
- kei0112
а какова толщина листа полимера?
чем она больше, тем больше усадка. да еще и в трех направлениях.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
- ПластСтер
Коллоксилин с добавлением ДБФ. Это если кратко. Для детских игрушек касторовое масло. Очень , ОЧЕНЬ хорошо горит, и быстро. Используется в военных целях.
Усадку этого материала предсказать сложно, но если делать правильно, то формовать нужно на матрице, учитывающей усадку, а потом клеить к детали.
Сергей Ворон
Целлуло́ид — пластмасса на основе нитрата целлюлозы (коллоксилина), содержащая пластификатор (дибутилфталат, касторовое или вазелиновое масло, синтетическая камфора). Толстый лист не нужен, его толщина 1 мм. Со слоем клея усаживать это идеальный вариант, но слой клея должен быть идеально ровный и гладкий, любые волны, комочки и проч. сразу видны на целлулоиде. Так что добиться этого практически не возможно. Плюс ко всему нагрев происходит до 100 градусов, клей уже успевает схватится.kor писал(а): 27 ноя 2023, 09:09 Вопрос по полимерной материалу. Что означает слово '' целлулоид''? Для чего нужен настолько толстый лист? Не проще усаживать в термоусадочную плёнку со слоем клея, аналогично упаковке, например, металлоштакета?
Лист из алюминия. Зачем мне плёнка ПА если это лицо детали и там должен быть целлулоид?kor писал(а): 27 ноя 2023, 09:23 Ещё. Лист из оцинковки?
Совершенно верно, по запаху скорее всего камфора.Maks42 писал(а): 27 ноя 2023, 10:46 Предположу, что в составе есть летучий пластификатор, который все портит.
1 мм. уменьшается до 0,7ммkei0112 писал(а): 27 ноя 2023, 11:29 а какова толщина листа полимера?
Формовать на отдельной матрице не вариант - уже писал в начале почему. Усадка материала предсказуема, потому как несколько десятков образцов показали одинаковый её размер.ПластСтер писал(а): 27 ноя 2023, 11:38 Коллоксилин с добавлением ДБФ. Это если кратко. Для детских игрушек касторовое масло. Очень , ОЧЕНЬ хорошо горит, и быстро. Используется в военных целях.
Используется не только в военных изделиях, но ещё и в искусстве (на фото как раз видна изготавливаемая деталь). Использовать на баянах какой либо другой материал кроме целлулоида ещё ни кому не удавалось
- За это сообщение автора Сергей Ворон поблагодарили (всего 2):
- kor • ПластСтер
Хорошо горит , мягко сказано. Он ещё и самовозгорается ( температуры не помню). Почему в 50х был запрещён в германии для детских игрушек. А неваляшку сколько делали ?
Кстати может его заменитель поискать. По всем параметрам лучше и ещё и не горит . В переработке не отличается от целлулоида.
Tortulon.
Tortulon.
Сергей Ворон
Поискать? Вы слабо представляете на какое дно опустилась отечественная промышленность в плане изготовления сырья. Кожи в России нет, её производит только одна фабрика два месяца в году. Ситца нет, Пластика для клавиш и кнопок нет, стали для голосов нет, пружинной проволоки нет и ещё два десятка позиций которые приемлемого качества в отечестве просто не найти, а ведь тридцать лет назад это всё было. Китай дает крайне не стабильное качество, а искать на Европейский рынках в современных реалиях просто не имеет смысла. Плюс ко всему нужны образцы для отработки технологии, а на любых предприятиях поставка от поддона, тонны и километра.Артур69 писал(а): 27 ноя 2023, 12:06 Кстати может его заменитель поискать. По всем параметрам лучше и ещё и не горит . В переработке не отличается от целлулоида.
Tortulon.
Кстати - вы из Германии? У вас две наши посылки с комплектующими на пол миллиона из Италии тормознули: санкции, поставка комплектующих под запретом. Где эти посылки теперь неизвестно, так что какой Tortulon, не до жиру...
- За это сообщение автора Сергей Ворон поблагодарил:
- Артур69
Кстати, не знаю насколько правда. Многие произдители давно перешли от целлулоида на многослойную покраску. Но думаю технология очень не дешёвая. Ну это так к слову. Не понятно как заказ купленный в Италии оказывается в Германии?
Сергей Ворон
Красят гармошки, трехрядки, сувенирные инструменты. Расписывают под хохлому и прочее. Академические всегда строго в целлулоиде. Есть те, кто красит только сложные элементы как этот, но отличается он по оттенку, глубине и это сразу заметно. И да это гораздо дороже и менее надежно - целлулоид физически стягивает корпус обеспечивая механическую защиту.Артур69 писал(а): 27 ноя 2023, 13:44 Кстати, не знаю насколько правда. Многие произдители давно перешли от целлулоида на многослойную покраску. Но думаю технология очень не дешёвая. Ну это так к слову. Не понятно как заказ купленный в Италии оказывается в Германии?
Провоз через Германию предполагал сокрытие конечного пункта от отправителя, использовались три адреса по пути, не свезло.
- kor
Мы искренне стараемся помочь. Владеем промышленным способами, а у Вас-эксклюзив. Здесь много специалистов по клеям. Может быть в этом направлении поискать? Тонкий слой нанести возможно, температуры повыше тоже, и время схватывания
нет войне!
Сергей Ворон
Спасибо, по клеям я только за! Вопрос в приклеивании разнородных материалов - алюминия и целлулоида и при этом нагрева всей конструкции. Раствор целлулоида с ацетоном, сапун лак, ПВА, Момент не держат, возможно из-за нагрева. Клей БФ держит уже гораздо лучше, но он скатывается при нанесении на металл (на целлулоид наносить не получится).kor писал(а): 27 ноя 2023, 14:47 Мы искренне стараемся помочь. Владеем промышленным способами, а у Вас-эксклюзив. Здесь много специалистов по клеям. Может быть в этом направлении поискать? Тонкий слой нанести возможно, температуры повыше тоже, и время схватывания
Если алюминий покрыть эпоксидным или акриловым грунтом, то, теоретически, целлулоид должен привариться.
- За это сообщение автора Maks42 поблагодарили (всего 2):
- st_alexander • kor
- ПластСтер
- Woolfy
Есть знакомый - производит шорную продукцию, в основном использует кожу 5 - 6 мм. Где он берёт сырьё - не вникал, но если интересно - маякните в "личку". Может, поделится координатами поставщиков.Сергей Ворон писал(а): 27 ноя 2023, 13:20..Кожи в России нет, её производит только одна фабрика два месяца в году...
Сергей Ворон
Но грунт вроде не имеет клеящих свойств...Maks42 писал(а): 27 ноя 2023, 17:01 Если алюминий покрыть эпоксидным или акриловым грунтом, то, теоретически, целлулоид должен привариться.
Например ABS HG173 LG Cnem c повышенным блеском. Найти нереально, приходится использовать компромиссные варианты.
90% у него кожа г. Рыбинск. Качество нам неподходит, для шорников возможно да. 10% у него Белорусская, но мы и сами там берём.Woolfy писал(а): 28 ноя 2023, 08:52 Есть знакомый - производит шорную продукцию, в основном использует кожу 5 - 6 мм
- Kirilliq
Теоретически не хуже блеск будет у САН и АБС/ПММА или даже у чистого ПММА. Наличие ПММА в составе еще и повышает стойкость к царапинам, что может быть существенно.Сергей Ворон писал(а): 28 ноя 2023, 09:12
- kor
Я не специалист по клеям, могу только предположить, что нужный клей можно поискать в области ламинации алюминиевого профиля. А с вашими количествами можно просто попросить на производстве хотя бы для пробы. Или сходить с листами на производство, там вам заламинируют.
нет войне!
Сергей Ворон
Там используют расплавляемый праймер с прикатыванием по профилю, наподобие гранул для мебельной кромки. Правда название его узнать сложно, да и прикатать мой профиль на производстве большая проблема. Все комплектующие, расходники, клеевые и декоративные материалы должны отвечать трем требованиям - стабильность характеристик, доступность к приобретению и экономическая целесообразность. Поэтому клей который точно мне поможет, наподобие "Cosmo COSMOFEN" идет мимо. Так что далеко не все предложения по клеям подойдут. Доходит до интересных нюансов - клей ПВА никогда не покупаем весной и зимой: хоть и написано, что при разморозке не теряет свойств, но транспортировка через холодные склады ТК показывает обратный эффект.kor писал(а): 28 ноя 2023, 11:22 Я не специалист по клеям, могу только предположить, что нужный клей можно поискать в области ламинации алюминиевого профиля. А с вашими количествами можно просто попросить на производстве хотя бы для пробы. Или сходить с листами на производство, там вам заламинируют.
VladislavIz
- Страна, Регион, Область: Россия Украина
Всем привет!
Ув. форумчане, подскажите как добиться эластичности целлулоида как на этом видео из YouTube?
Я пробывал замачивать в смешиваний воде с ацетоном но как то без успешно, но для мелких фрагментов я смог добиться эластичности целлулоида на парах ацетона в плотно закрытом сосуде. Но вот именно так как это показано на видео, относительно большого листа целлулоида, на парах я не смог добиться положительного результата, так как при паровом воздействии ацетона крупные листы Целлулоида слипаются внутри закрытого сосуда к стенкам самого сосуда.
Убедительная просьба подскажите как смягчить целлулоид?
Используйте смесь растворителя (ацетон...) и пластификатора (ДОФ, ДОТФ...) или чистый пластификатор.
VladislavIz
Макс здравствуйте спасибо за ваш ответ, дело в том что я не из России. Может быть вы знаете наименование пластификатора в международном формате, в каких пропорциях нужно использовать ацетон и пластификатор, а также есть может быть где-то на просторах YouTube видеообзор данного процесса?Maks42 писал(а): 21 ноя 2024, 11:23 Используйте смесь растворителя (ацетон...) и пластификатора (ДОФ, ДОТФ...) или чистый пластификатор.
Ещё раз спасибо вам большое!
VladislavIz
Сейчас этот форум просматривают: Тигирь и 1 гость
