Перепады напряжения (при выдуве)
Артем36
Страна, Регион, Область: Воронежская область
#1 Сообщение Артем36 » 16 окт 2023, 18:12
Здравствуйте! Такая беда при включении компрессора скачок напряжения, соответственно идёт брак так как лампы в печи моргают. Спасёт ли ситуацию стабилизатор напряжения на печь? Или может есть какие то выходы из этой ситуации?
Переименовано. Админ
AlexsandrN
Re: Перепады напряжения
#2 Сообщение AlexsandrN » 16 окт 2023, 18:45
Опишите более подробно.
Скачок в виде просадки, или в виде импульсного (скачкообразного) выброса?
Какие лампы установлены - количество, мощность лампы, суммарная мощность? Есть конкретное понимание, почему они "моргают"?
Компрессор - как часто включается / отключается? То есть цикл работы? Марка, тип электродвигателя компрессора?
muhomornik
#3 Сообщение muhomornik » 16 окт 2023, 19:30
Добрый вечер.
Стабилизатор вряд ли поможет.
Более результативным вариантом будет замена подводящего кабеля/автоматов и качественная обтяжка контактов.
Артем36
#4 Сообщение Артем36 » 16 окт 2023, 21:25
Скачок происходит в момент запуска компрессора единоразовай. Ламп 12 шт кг 230в 1000вт. Компрессор 8 мин работает 3 отдыхает электрон двигатель 7.5квт 2900r/min
#5 Сообщение Артур69 » 16 окт 2023, 22:17
Не знаю насколько это поможет. Примерно с год у нас понаставили вот такие частотные стабилизаторы или как они по русски называются. Так переводит . Моторы запускаются в щадящем режиме . Правда проблемы были несколько другого характера. После выходных при старте насосов аж трубы рвало.
https://www.kostal-drives-technology.co ... /inveor-m/
Артем36
#6 Сообщение Артем36 » 16 окт 2023, 23:11
Думаю если поставить стабилизатор на печь будет она реагировать на перепады или нет
#7 Сообщение Shadow » 17 окт 2023, 03:42
Либо запитывайте от другого транса, либо бесперебойник ставьте, что немного дороговато. ..для начала частотник можно воткнуть.
AlexsandrN
#8 Сообщение AlexsandrN » 17 окт 2023, 06:14
И по возможности схему в виде однолинейной как запитаны компрессор и печь?
Последний раз редактировалось AlexsandrN 17 окт 2023, 06:30, всего редактировалось 1 раз.
AlexsandrN
#9 Сообщение AlexsandrN » 17 окт 2023, 06:27
Артем36 писал(а): 16 окт 2023, 23:11 Думаю если поставить стабилизатор на печь будет она реагировать на перепады или нет
Будет реагировать или нет, зависит от вида перепада по напряжению (выброс или просадка, или и просадка с последующим выбросом), длительности отклонения от допустимого значения, скорости изменения, мощности печи, технических характеристик стабилизатора, технических решений, заложенных в стабилизатор.
AlexsandrN
#10 Сообщение AlexsandrN » 17 окт 2023, 06:47
Артем36 писал(а): 16 окт 2023, 21:25 Скачок происходит в момент запуска компрессора единоразовай. Ламп 12 шт кг 230в 1000вт. Компрессор 8 мин работает 3 отдыхает электрон двигатель 7.5квт 2900r/min
Немного уточняющий вопрос: единоразовый - это каждый раз при запуске компрессора с цикличностью в 11 минут, или один раз, когда запускаете на холодную?
Имеется несколько варинатов для решения проблемы:
1. Анализ существующего оборудования, расключения, при необходимости замена кабельных линий, изменение схемы расключения.
2. Облегчить запуск компрессора:
2.1 - установка частотного преобразователя с переводом его в режим плавного запуска;
2.2 - установка устройства плавного запуска.
2.3 - если возможно по характеристикам электродвигателя - применение схемы двухступенчатого запуска.
3. Как сами предлагаете - стабилизатор на лампы. Но надо понять, под какие парамтеры подбирать, что бы и не переплатить, не получить дополнительные проблемы, или после приобретения оборудования, его установки и запуска не оказаться перед фактом неверного решения.
Наименее затратный п. 1 - только нужно немного информации дополнительной.
Артем36
#11 Сообщение Артем36 » 17 окт 2023, 07:35
Каждые 11 мин при запуске компрессора скачок
AlexsandrN
#12 Сообщение AlexsandrN » 17 окт 2023, 08:09
(сбой связи был, не успел откоректировать вопросы)
Марка, модель ламп (или это обычные лампы накаливания?), марка, модель электродвигателя (лучше шильдик).
Такая проблема была изначально, или появилась через некоторое время? Или после того, как провели какие то работы на оборудовании?
#13 Сообщение технолог54 » 17 окт 2023, 09:03
А к Вас когда получение когда делали проект какой-то делали или подключили на глаз?
Артем36
#14 Сообщение Артем36 » 17 окт 2023, 09:44
Вот это написано на лампа кг 230в 1000вт. Проблема была изначально. При выдуве 5л преформа 81 грамм особо не реагирует на эти перепады(моргание ламп в момент запуска компрессора),а вот преформа 28 грам и 23 грамма реагирует сильно сразу идёт недогрев.
#15 Сообщение технолог54 » 17 окт 2023, 10:03
Я думаю у вас ошибка была в сечении кабеля его заложили неправильно и стабилизатор здесь вряд ли поможет. При выдуве преформы с маленьким весом, хватает напряжение, если идет большой вес, то расход возрастает и соответственно идет повышения нагрузки и соответственно отключение компрессора, боюсь что без замены кабеля вряд ли что измените.
AlexsandrN
#16 Сообщение AlexsandrN » 17 окт 2023, 10:58
технолог54 писал(а): 17 окт 2023, 10:03 Я думаю у вас ошибка была в сечении кабеля его заложили неправильно и стабилизатор здесь вряд ли поможет. При выдуве преформы с маленьким весом, хватает напряжение, если идет большой вес, то расход возрастает и соответственно идет повышения нагрузки и соответственно отключение компрессора, боюсь что без замены кабеля вряд ли что измените.
Соглсен в Вами, именно поэтому и задатую более конкретные дополнительные вопросы автору сообщения. Что бы собрать максимально информации, и оказать посильную консультацию, помощь.
Артем36
#17 Сообщение Артем36 » 17 окт 2023, 18:49
Так наоборот при выдуве большой тары брака нет, а при выдуве маленькой брак есть
#18 Сообщение технолог54 » 17 окт 2023, 18:59
Так мы ведём речь о том, что у вас перепады работы компрессора из за электроэнергии, а почему у вас много брака на маленькой таре это другой вопрос который относится уже наверное не к перепадам электроэнергии.
AlexsandrN
#19 Сообщение AlexsandrN » 17 окт 2023, 21:56
Итак, имеется желание все таки докопаться до истины, и оказать посильную помощь.
Перед тем, как принимать решение о том или ином приобретении, необходимо все таки понять, что же не так в текущей ситуации.
Поскольку от темы выдува далёк, то просто рассуждения.
Почитал о лампах КГ. Теоретически они должны работать в диапазоне 150 - 250 В. Но при снижении напряжения сильно снижается эффективность нагрева. И если они все таки мигают, то напряжение падает ниже напряжения работы, а это очень плохо (1. Плохо для двигателя компрессора - если при пуска он так сильно просаживает сеть, то он "говорит" - что же издеваетесь то надо мной :cry_ing: 2. Плохо для ламп - момент включения для ламп накаливания - самый "тяжелый" режим, в холодном состоянии нить накала имеет малое сопротивления, и из -за этого через неё протекает большой ток).
Но может, и не просаживается так сильно напряжение, просто визуально отмечается этот эффект.
Теперь о температуре и браке. Также рассуждения. Как написал выше, то при снижении напряжения уменьшается эффективность нагрева от ламп КГ. На малых изделиях это может становиться заметно из за того, что у них меньше тепловая инерция, и они получаются более чувствительны к уменьшению тепловой энергии. А на большей массе оно все сглаживается.
Теперь немного об электроснабжении. Поскольку ответа на некоторые вопросы не получил, но сам нарисовал предполагаемую схему установки. Предполагаю, что лампы разнесены по фазам. Для оценки влияния проложенных кабельных линий на данную проблему, а также взгляда в целом, необходима информация об ЭД компрессора (как уже ранее писал - лучше шильдик), а также длины и сечения кабельных линий - ну хотя бы Уч.3 и Уч.4. Предполагаю, что питание самого шкафа установки выполнено кабельной линией достаточного сечения. Хотя тоже было бы интересно узнать.
Есть возможность измерить напряжение в шкафу (по фазно) при запуске компрессора?. Неплохо было бы и токи, тоже по фазно. Но понимаю сложности, которые могут возникнуть при постановке таких задач электрику (может включить саботаж из за подозрения в поползновении в его сторону о не компетенции).
За это сообщение автора AlexsandrN поблагодарили (всего 2):
технолог54 • ЗЮМ
Артем36
Re: Перепады напряжения (при выдуве)
#20 Сообщение Артем36 » 15 янв 2024, 17:29
Решили проблему частотником, плавным запуском
За это сообщение автора Артем36 поблагодарил:
AlexsandrN
