Плинтус ПВХ на 63 шнеке...
samami
#1 Сообщение samami » 02 июн 2009, 12:56
Хотелось бы узнать, рассматриваем производство плинтуса ПВХ с кабель каналом и мягким краем, как сделать, что и как знаем,НО неизвестно можно ли его производить на ондо-шнековок экстрударе, 63 шнек, сырье порошок.
Ваше мнение,возможно ли это?
И какие проблемы могут возникнуть и как с ними бороться?
Производители оснастки обещают,что скорость будет 4м но на 2х шнековом экстрударе,а таковым пока не обладаем,если на однашнековом упадет производительность,то как бы не проблема,со временим поменяем экструдер.
новичёк
Re: Плинтус ПВХ на 63 шнеке...
#2 Сообщение новичёк » 03 июн 2009, 08:26
samami писал(а):Хотелось бы узнать, рассматриваем производство плинтуса ПВХ с кабель каналом и мягким краем, как сделать, что и как знаем,НО неизвестно можно ли его производить на ондо-шнековок экстрударе, 63 шнек, сырье порошок.
Для изготовленяи корпуса Вашего плинтуса такой одношнековый экструдер может подойти. Но при работе на грануле...
На порошке, боюсь, не хватит объёма витка загрузки для создания достаточной "ванны" пластика в адаптере. Будет пульсация...
На пальцах :D -это так, насыпная плотность гранулы - 0,85 -0.9 гр/см3. у порошка 0,55-0,65, а надо "уплотнить" до 1,4 гр/см3
:pri_vet:-:
samami
#3 Сообщение samami » 03 июн 2009, 10:12
Ага, спасиб, :D а еще будут мнения,может кто в реальности сталкивался? Про гранулят слышал такое,говорили.
Если Вас,интересует мебельный профиль и кромка то обращайтесь)...
Polli_mer
#4 Сообщение Polli_mer » 03 июн 2009, 19:51
samami писал(а):возможно ли это?
Нельзя только на ноль делить,а остальное все можно :) . Весь вопрос в том,насколько это экономически и практически целесообразно. Судя по моему опыту работы на одношнековых на порошке - полный головняк! Можете сразу покупать хорошую дробилку и задумываться о переработке своего брака - его будет предостаточно.
Bond.A
#5 Сообщение Bond.A » 04 июн 2009, 08:32
А что г-н Пачин перестал у вас работать? :?
samami
#6 Сообщение samami » 04 июн 2009, 13:24
Bond.A писал(а):А что г-н Пачин перестал у вас работать? :?
ага) А что?
Bond.A
#7 Сообщение Bond.A » 04 июн 2009, 13:38
а что такое случилось? Он как сам или помогли?
Diamonds are forever...
samami
#8 Сообщение samami » 05 июн 2009, 07:59
Bond.A писал(а):а что такое случилось? Он как сам или помогли?
и то и другое :D
Bond.A
#9 Сообщение Bond.A » 05 июн 2009, 08:17
Чего он наглеть стал... Ну и как производство пострадало от этого
samami
#10 Сообщение samami » 09 июн 2009, 10:22
Bond.A писал(а):Чего он наглеть стал... Ну и как производство пострадало от этого
ну поначалу да,а потом и сейчас уже нормально как то с производством.
А ты знаком с ним?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 8 гостей
