Плинтус ПВХ на 63 шнеке...
samami
Хотелось бы узнать, рассматриваем производство плинтуса ПВХ с кабель каналом и мягким краем, как сделать, что и как знаем,НО неизвестно можно ли его производить на ондо-шнековок экстрударе, 63 шнек, сырье порошок.
Ваше мнение,возможно ли это?
И какие проблемы могут возникнуть и как с ними бороться?
Производители оснастки обещают,что скорость будет 4м но на 2х шнековом экстрударе,а таковым пока не обладаем,если на однашнековом упадет производительность,то как бы не проблема,со временим поменяем экструдер.
- новичёк
Re: Плинтус ПВХ на 63 шнеке...
Для изготовленяи корпуса Вашего плинтуса такой одношнековый экструдер может подойти. Но при работе на грануле...samami писал(а):Хотелось бы узнать, рассматриваем производство плинтуса ПВХ с кабель каналом и мягким краем, как сделать, что и как знаем,НО неизвестно можно ли его производить на ондо-шнековок экстрударе, 63 шнек, сырье порошок.
На порошке, боюсь, не хватит объёма витка загрузки для создания достаточной "ванны" пластика в адаптере. Будет пульсация...
На пальцах :D -это так, насыпная плотность гранулы - 0,85 -0.9 гр/см3. у порошка 0,55-0,65, а надо "уплотнить" до 1,4 гр/см3
- Polli_mer
Нельзя только на ноль делить,а остальное все можно :) . Весь вопрос в том,насколько это экономически и практически целесообразно. Судя по моему опыту работы на одношнековых на порошке - полный головняк! Можете сразу покупать хорошую дробилку и задумываться о переработке своего брака - его будет предостаточно.samami писал(а):возможно ли это?
