Помогите с проблемой трещин в полистироле
Evgeniylaur
#1 Сообщение Evgeniylaur » 07 окт 2023, 16:27
Всем доброго времени суток. Я занимаюсь литьем под давлением. Помогите, пожалуйста, побороть трещины в изделии. Сырье ПСМ525(т.к. нужно получить максимальный блеск и яркий цвет) трескается по углам в момент размыкания пресс-формы. Пробовал менять скорость размыкания, температурные режимы, давление впрыска,давление дожима. Ещё подсказали добавить дибутилфталат, но также особого эффекта не дало. Может кто в курсе, какие еще пластификаторы можно попробовать? Трескается именно по углам,а не в месте "спайки" материала. Заметил что трещина начинается с наружи. Просто мы все время работали только с полиэтиленом, а тут решили взять такой заказ. Работаем на Хмельницком ТПА ДЕ3330.
Re: Помогите с проблемой трещин в полистироле
#2 Сообщение Артур69 » 07 окт 2023, 17:00
Приветствую. А на этой форме уже кто-нибудь делал хорошие детали? Предполагаю, что вы просто переполняете форму и деталь висит на неподвижной части. Вообще без выдержки пробовали ? Сделайте минимально не полную деталь и посмотрите. Какие температуры формы ?
#3 Сообщение Maks42 » 07 окт 2023, 18:25
injection-molding-f9/-t31094.html
Попробуйте уменьшить время охлаждения и доставать горячее изделие.
тормунд
#4 Сообщение Артур69 » 07 окт 2023, 19:52
Maks42 писал(а): 07 окт 2023, 18:25 injection-molding-f9/-t31094.html
Есть вероятность, что литник на местах впрыска обрываться будет. Но попробовать конечно стоит.
Димитрий
#5 Сообщение Димитрий » 08 окт 2023, 11:32
Выпоры есть на форме?
И по поводу внешнего вида... Не хотите АБС попробовать? Он как раз и создан как заменитель ПС с большими показателями блеска. Трещина появляется в процессе съема или есть на изделии изначально? Если второе, то это самый что ни на есть холодный спай. Если первый вариант, то качество п/ф - какие-либо зацепы, которые удерживают изделие при сталкивании.
За это сообщение автора Димитрий поблагодарил:
тормунд
тормунд
#6 Сообщение тормунд » 08 окт 2023, 11:54
Горелкой газовой прогрейте углы и посмотрите результат.
#7 Сообщение Maks42 » 08 окт 2023, 17:47
Димитрий писал(а): 08 окт 2023, 11:32 Если первый вариант, то качество п/ф - какие-либо зацепы, которые удерживают изделие при сталкивании.
Как вариант, хорошо побрызгать форму силиконовым спреем.
Evgeniylaur
Evgeniylaur
#8 Сообщение Evgeniylaur » 08 окт 2023, 18:39
Блин, пока все расписал что делаем, что нет, выкинуло с форума, уже не смогу повторить :-):
Короче, в двух словах - все пробовали кроме прогрева формы. И да, тоже заметил, что изделие после отливки градусов 35 и пресс форма не греется.
Завтра буду горелкой прогреть, и ещё, подумал, что если пустить горячую воду через форму?!
#9 Сообщение Артур69 » 08 окт 2023, 18:49
Evgeniylaur писал(а): 08 окт 2023, 18:39 Блин, пока все расписал что делаем, что нет, выкинуло с форума, уже не смогу повторить :-):
Да ладно. Я не зря спросил про температуры. Вы что на холодной форме максимальный блеск хотите получить?
Evgeniylaur
#10 Сообщение Evgeniylaur » 08 окт 2023, 19:02
Мы обычно запускаем минут 5 с неполным объёмом впрыска и постепенно добавляем до полного проливания изделия. Мне кажется пресс-форма должна выйти на рабочую температуру.
Забыл ещё спросить какая температура нужна для ПСМ525? Я пробовал в диапазоне 210-260 градусов.
#11 Сообщение Артур69 » 08 окт 2023, 19:15
Evgeniylaur писал(а): 08 окт 2023, 19:02 Мы обычно запускаем минут 5 с неполным объёмом впрыска и постепенно добавляем до полного проливания изделия. Мне кажется пресс-форма должна выйти на рабочую температуру.
Дело не просто в рабочей температуре, термостат даёт стабильную рабочую температуру . Можете смело до 60 градусов греть. И лучше разные температуры половинок. Подвижную на градусов 10-15 меньше.
Я именно этот материал не знаю , но ваши температуры норм. От сопла 260 и до 200 . Сколько у вас зон?
Ещё один момент. Ваше место спая, я бы попытался передвинуть на угол. Чуть увеличив место впрыска. Только аккуратно, не перестарайтесь.
Форма же не зеркальная? Не понятно, это типа мелкого напыления или материал ошибка?
KirilliqEvgeniylaur
Evgeniylaur
#12 Сообщение Evgeniylaur » 08 окт 2023, 19:46
Артур69 писал(а): 08 окт 2023, 19:15
Не понял последний вопрос.
Форма не зеркальная, зон нагрева 4, и да, от сопла греем 260 и до 200.
На счёт передвинуть место спая у меня сомнения, ведь в месте спая получается самое "слабое" место.
#13 Сообщение Артур69 » 08 окт 2023, 19:55
Evgeniylaur писал(а): 08 окт 2023, 19:46
Я вот про что . Это шагрень, остывание ( нехватка)материала к зоне сплава или фото дефект?
#14 Сообщение Maks42 » 08 окт 2023, 20:07
260 - это перебор, обычно на сопле 220-240 С.
#15 Сообщение Артур69 » 08 окт 2023, 20:20
Maks42 писал(а): 08 окт 2023, 20:07 260 - это перебор, обычно на сопле 220-240 С.
Именно сопло мы греем до 260 , затем резко вниз . Ок они у нас все перекрываемые, но результат лучше. Но с четырьмя зонами конечно сильно не размахнёшься
#16 Сообщение Артур69 » 08 окт 2023, 20:39
Последний момент. Как я понимаю видимая часть , то что мы видим? Как то усилить обратную сторону мелкими зацепами , не вариант? Как помощь съёма.
Теперь о сведении в угол. Может и не поможет, но вид лучше и принцип Passepartout . Сравните размеры ширина и из угла в угол. Хотя повторюсь. Если плотно сидит, много это не даст.
#17 Сообщение Kirilliq » 09 окт 2023, 11:10
По составу: можно попробовать заменить процентов 20 ПС525 на ударопрочный 825. В блеске сильно не потеряете, а эластичности добавите.
Evgeniylaur
#18 Сообщение Maks42 » 10 окт 2023, 14:51
Evgeniylaur
#19 Сообщение Evgeniylaur » 10 окт 2023, 18:26
Кроче, прогревание пресс-формы дало положительный результат, но где-то в течение минут 15ти она постепенно остывает. Но есть ещё один неприятный момент: иногда изделие ломает толкателями при съёме с подвижной части(фото пиложу). Мы пришли к выводу, что это также из-за холодной пресс-формы. Видимо тот кто её проектировал никогда не слышал про конус.
Артур, шагрень тут специально сделана, такая задумка художника))). А зацепов с обратной стороны вроде достаточно. В общем, конструкция головняковая плюс сырье такое же. Будем пробовать с 825-м
За это сообщение автора Evgeniylaur поблагодарил:
